serega19862012 писал(а):предохранитель вынули
Лёва писал(а):Проверка без нагрузки: Вывесить любое заднее колесо, снять с ручника, и проворачивать его руками.
1. При выключенном зажигании- колесо должно свободно проворачиваться, если есть исправное LSD, то проворачивать будет тяжелей, но возможно.
2. При включенном зажигании колесо провернётся градусов на 15-30 и потом колесо провернуть будет невозможно, спустя секунд 5 можно будет опять
keksoid писал(а):47368 - это и есть пакет фрикционов
Влад-71 писал(а):Сегодня вывесил заднее левое колесо , поставил на нетральную и завел авто , колесо крутится с остановками . При постановки на D и R заднее колесо крутится , но передний кардан не крутится .
. Вопрос вот в чем , время у меня с ямой ограничено , поэтому хотелось бы знать что купить ? Похоже фрикционы однозначно и подшипники карданов. Просто на запчасти заказ ждать дня три - четыре ( у меня время ограничено). На сто лишний червонец не хочется отдавать , вот поэтому хочу услышать вашего совета
Technik200 писал(а):Всем привет! Давненько не отписывался на форуме, хотя читал регулярно. Вот на днях стал обладателем уже третьего в своей жизни Сорика. Брал с неисправной раздаткой, до дома доехал на шнурке. По итогам разбора выяснилось, что в раздатке почти не оказалось масла! Вообщем пока пытался ехать своим ходом, там всё поплавилось. Восстановлению не подлежит. Подскажите, где взять раздатку Б/У Парт-тайм АКПП (47300-3С110) ?
