Освещение и габариты.
Сообщение Тоха » 30 авг 2009, 08:49
День добрый.
Подскажите кто знает в чем может быть проблемма: раньше при вытаскивании ключа зажегания из замка гасла вся электрика ( свет и габариты) поэтому положение подрульного переключателя света всегда было на положении вкыл. Вчера обнаружил что свет не потух и пришлось выключать с помощью переключателя.
Если кто сталкивался с такой проблемой напишите пожалуста методы лечения.
Тоха
Re: Освещение и габариты.
Сообщение eugen1960 » 30 авг 2009, 09:25
Габариты гаснут при открытии двери при выходе,но в режиме турботаймера они горят до остановки двигателя,у меня по моему так , сегодня уточню алгоритм работы.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Тоха » 30 авг 2009, 09:44
eugen1960 писал(а):Габариты гаснут при открытии двери при выходе,но в режиме турботаймера они горят до остановки двигателя,у меня по моему так , сегодня уточню алгоритм работы.
Вобщем то так и было до вчерашнего дня, теперь же габариты можно выключить только подрульным переключателем.
На скорось конечно не влияет но все же как то неудобно.
Тоха
Сообщение runner_Perm » 30 авг 2009, 10:05
Габариты гаснут если ключ достал, а потом открыл дверь. Если сначала открыл дверь, а потом достал ключ, габариты не гаснут.
Если стоит турботаймер, то габариты работают по тому же алгоритму. а вот ближний/дальний горит пока не заглохнет двигатель. Т.е. выключили зажигание, двигатель работает на турботаймере. Достали ключ, открыли двери, габариты погасли, а фары горят. Турботаймер отработал, двигатель заглох, фары погасли. Если после этого дистанционно заведете двигатель, то загорятся фары. Габариты при этом не горят пока не вставить ключ.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение sobolino » 30 авг 2009, 10:12
Как все сложно! :P Можно запутаться! :oops:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Тоха » 31 авг 2009, 06:05
Все оказалось еще проще :D
Выходить надо с вадительского места, если же выходить через пассажирскую дверь или же через задние двери, габариты продолжают гареть. :D
Тоха
Сообщение runner_Perm » 31 авг 2009, 07:24
Тоха писал(а):Выходить надо с вадительского места
Блин... А мне при росте в 1,90 проблемно через другие двери перелазить... :-( Эх, нет в жизни счастья... Я неудачник... :lol:
runner_Perm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
