Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Nikolay0812 » 25 сен 2018, 21:49
kosigor1 писал(а):Или они идентичны.
Так и есть(замена номера производителем)
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение ШАХ » 07 окт 2018, 23:16
Всем привет. Хочу поделится проблемой и решением что были у меня. История такая. Начал отказывать ГУР, сначала иногда, а потом все чаще и чаще. Бывало заведешь-не работает, заглушил, завел-заработал. Ну и начитавшись форума боролся с этой проблемой года полтора, пока он почти всегда не перестал работать. Из пройденного за эти полтора года- замена масла, поиск оборвавшихся проводов датчика на рейке, смазка карданчиков и замена одного, промывка бачка ГУРа, замена рулевой рейки, замена насоса ГУРа! И вот прикиньте -ни чего не помогло! И никто не может ни чего сказать! И вот поехал я как то к электрику(сказали толковый) и он начал проверять просто тупо отсоединением фишек. И вот теперь догадайтесь где была зарыта собака?! Дело было в релюхе которая стоит справа в районе климата!!! Я тоже думал ну как она может то работать то нет!? Он мне ее всю пропаял, проездил я так месяца два и опять началось тоже самое. В емексе заказал новую, поставил и забыл про ГУР вот уже года полтора все нормально! Вот такая моя история.
ШАХ
Re: Проблема с ГУР
Сообщение НУР89 » 21 дек 2018, 22:46
ВСЕМ ПРИВЕТ. НУЖНА ПОМОЩЬ!!! СЕГОДНЯ БЫЛО -25. ПРОГРЕЛ АВТО И РЕШИЛ ВЫЕХАТЬ С ПАРКОВКИ И ПРИ ПОВОРОТЕ НАЛЕВО ЗАКЛИНИЛО РУЛЬ.ПЫТАЮСЬ ВЫРОВНИТЬ РУЛЬ КАК ВКОПАНЫЙ НА МЕСТЕ . ПРИШЛОСЬ ТАК И ПРИПОРКАВАТЬСЯ ОБРАТНО. ВЫКЛ ДВИГАТЕЛЬ И ВЫРОВНИЛ РУЛЬ. ЗАВЕЛ И ТОЛЬКО ПРИТРОНУЛСЯ К РУЛЮ ОН САМ НАЧАЛ РЫВКАМИ ПОВОРАЧИВАТЬ НАЛЕВО.ПРОБУЮ С УСИЛИЕМ ПОВЕРНУТЬ НАПРАВО ОН РЫВКАМИ ПОВОРАЧИВАЕТ НАЛЕВО ДО УПОРА. ЖИЖА В БАЧКЕ ЕСТЬ.МЕСЯЦА 2 НАЗАД МЕНЯЛИ ЖИЖУ. И ПОСЛЕ ЭТОГО ИНОГДА "ЗАКУСОВАЛО" РУЛЬ. НО БЫЛО РАЗА 4. ТЕПЕРЬ В ПАНИКЕ.
НУР89
Re: Проблема с ГУР
Сообщение МаксимР » 11 фев 2019, 12:34
Напишу и я о своей проблеме. Купил машину уже с изначально тугим рулем, но списал это на 33 колёса (может так и есть?). Хозяин тоже на это жаловался и даже отдал мне в придачу насос гура БУ, он его хотел заменить, но не успел. Для себя решил заменить жижу (киа psf-3) с промывкой бачка. Также заменил нижнюю крестовину рулевого кардана (пропал люфт). По итогу руль как был тугим, так и остался, изменений никаких. Каких то шумов, гулов, воя нет. Куда смотреть? Авто соренто 2004 дизель 2.5
П.С. Отдал авто на установку бинара, машина стояла на стоянке сутки. После загнали в гараж и тут началось. Жидкость повалила на пол, начали смотреть обнаружили порыв шланга, при чем нехилый такой... Жижа гавно или просто совпадение и шланг умер своей смертью? Собственно вопрос второй, по каталогу это шланг найти не могу, придётся колхозить. Смущает загиб, если ставить прямой шланг он быстро устанет от напряжения имхо и тоже лопнет. Что ставить форумчане?
МаксимР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение keksoid » 11 фев 2019, 14:37
МаксимР писал(а):он быстро устанет от напряжения
Не устанет. Съезди кто занимается РВД и попроси продать тебе метражом шланг нужного диаметра.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение runner_Perm » 11 фев 2019, 15:10
МаксимР писал(а):Что ставить форумчане?
Есть подозрение, что тебе сюда. Тема: Вытекла жидкость в ГУРе
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение МаксимР » 11 фев 2019, 15:37
Спасибо уже прочитал ветку, моя беда! Буду покупать шланг метражом, как посоветовали и заливать нормальную жижу.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Спасибо, успокоили. Так и сделаю.
МаксимР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение МаксимР » 01 мар 2019, 18:15
Поменял шланг, заменил жижу на синтетику... И весна настала))Теперь борюсь с тугим рулем. Руль всегда тугой, откручивали кардан от рейки, крутиться легко. Закусывает бывает только в одну сторону, крестовину менял. Подозрения на рейку, клапана нет. Машина дорестайл, взгрустнул... новая от 20 тысяч
Восстановленные кто ставил рейки или это туфта всё? Нашёл на авито за 7000, можно тут ссылку вставить или рекламу сочтут?
МаксимР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Стасан » 01 мар 2019, 22:57
Ставил восстановленную рейку фирмы Даша))) в паре с насосом гур того же восстановителя. по началу руль был туговат по сравнению с со старой рейкой, потом приработалась! Шланги сразу сносил на перепрессовку , но через сварщика аргоном. штуцера обрезали и приваривали под опрессовку кончики из метрической трубки. все на круг двадцати не вышло)) 12000 рейка, 3500 насос, 2000 шланги со сваркой!
Стасан
Re: Проблема с ГУР
Сообщение МаксимР » 02 мар 2019, 05:45
Ну и как себя рейка ведёт, сколько на ней проехали, номерок есть у неё?
МаксимР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение паренёк » 04 апр 2019, 17:31
с начала проблемы с гуром проявляют себя воем насоса, этот момент пропускать не стоит
паренёк
Re: Проблема с ГУР
Сообщение МаксимР » 04 апр 2019, 17:39
У меня насос не воет, руль как будто без гура крутится, как на уазике. Не знаю, как лечить. В каком-то то положении заедает рейку. Похоже только менять.
МаксимР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение VldPol76 » 07 апр 2019, 23:37
ШАХ
а где именно это релюха находится и как выглядит?
VldPol76
Re: Проблема с ГУР
Сообщение nanobulka » 10 апр 2019, 18:36
runner_Perm писал(а):Можно. Но если вдруг его заклинит, то порвет ремень. А это минус генератор и помпа. А вот без них ездить совсем нельзя.
ерунда
nanobulka
Re: Проблема с ГУР
Сообщение ШАХ » 12 апр 2019, 05:34
Блок управления рулевой рейкой Kia Sorento
Находится примерно в районе правой коленки под пластиком.
Сначала мне его пропаяли, так я пару месяцев проездил, потом опять начал херовничать.
Купил я его за 1000 с копейками. Просто посмотрел в емексе че-то дорого. По моему я на дроме брал б/у.
В любом случае снять его и пропаять.
https://www.drive2.ru/l/477578374156386524/
ШАХ
