Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не подключается задний привод
Сообщение Ramb » 13 фев 2019, 11:03
den37
у XM буду все 4 крутится, а вот у FL по идеи тоже... но нуна смотреть)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Пилот410 » 13 фев 2019, 20:06
Четыре может и не будут , диффы у нас не блокируются, а по одному на каждом " мосту" , это точно .
Пилот410
Сообщение Mix » 14 фев 2019, 00:45
На фл и Прайме тоже преднатяг муфты при запущенном двигателе.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение den37 » 14 фев 2019, 15:27
У fl же подключаемый. Почему зад крутится если машина висит?
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
По поводу преднатяга.. заезжаю в кашу из снега колеса забуксовали..дрыг.. подключился зад-спокойно заехал. При выезде так же.
Где тут преднатяг?
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение Talik » 14 фев 2019, 15:53
den37 писал(а):У fl же подключаемый. Почему зад крутится если машина висит?
потому что не подключаемый, а "постоянный "полный"". муфта всегда в преднатяге, а вот с каким усилием этот преднатяг до полной блокировки муфты решает электроника опираясь на кучу факторов.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Hotdad » 14 фев 2019, 16:57
Постоянный полный - под этим вообще-то имеют ввиду трансмиссию, где момент постоянно РАСПРЕДЕЛЯЕТ СЯ между осями, например с помощью дифференциала. От какого-то там преднатяга привод не становится постоянным полным.
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Talik » 14 фев 2019, 17:41
Hotdad
я не просто так кавычек понаставил... в гламурах XM, FL и UM задний привод НЕ отключаемый, а работает всегда вместе с мордой, хоть и не на жесткой сцепке, как в ниве например...
Hotdad писал(а):От какого-то там преднатяга привод не становится постоянным полным.
не знаю как у тебя, а у меня "постоянный "полный привод"" с автоматическим распределением момента на обе оси...
Talik
Сообщение Ramb » 14 фев 2019, 17:43
Hotdad
это ты в субару объясняй... там так же полный привод осуществлен)))
по факту это и есть 4*4 у нас тоже стоит диф, только совмещенный и момент передается на все 4 колеса (я только за XM говорю), вот если будет оговорка что это симметричный полный привод тогда да...
Ramb
Сообщение mikhail59 » 14 фев 2019, 19:16
den37 писал(а):Где тут преднатяг
Подними заднее колесо домкратом и попробуй прокрутить на заведёном, потом пытайся что то утверждать.
В 13 году XM ???
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Hotdad » 14 фев 2019, 20:55
Ramb писал(а):по факту это и есть 4*4 у нас тоже стоит диф
А нукась дайте мне p\n этого диффа, а то чего-то никак его не найду...
473003B800 - это ?
или вот это - 478003B520 ?
Hotdad
Сообщение Ramb » 14 фев 2019, 21:45
Hotdad писал(а):473003B800 - это ?
не то и не то.... не является дифф... дифф в другом узле стоит, сам подумай откуда передается момент на заднюю ось
Ramb
Сообщение Hotdad » 15 фев 2019, 09:02
Ну не томи, в каком узле ? Номерок в студию.
Hotdad
Сообщение Ramb » 15 фев 2019, 09:56
Hotdad
давай так, наша схема похожа на superTOD, поскольку момент берется с диффа в коробке, но берется прямой передачей, то есть момент распределяется симметрично (а вот доходит до осей уже разный благодаря муфте)
Ramb
Сообщение Hotdad » 15 фев 2019, 13:08
Ramb писал(а):момент берется с диффа в коробке
Здесь ошибка! Момент берётся с ВЫХОДНОГО ВАЛА акпп и через угловую передачу идёт на кардан, без каких-либо дифференциалов. Дифференциал, который в данном случае ПРОСТО РЯДОМ НАХОДИТСЯ, относится к передней оси, он МЕЖКОЛЁСНЫЙ. Далее за карданом идёт самое обыкновенное СЦЕПЛЕНИЕ, именуемое в данном случае муфтой. Т.е. привод является самым обыкновенным TOD-ом. Если подробно - Torque On Demand, по-русски момент по требованию.
PS. Постоянный полный привод - это другое, TOD не может быть постоянным, потому что он по определению не постоянный, он ПО ТРЕБОВАНИЮ.
Hotdad
Сообщение Ramb » 15 фев 2019, 14:20
Hotdad
Ты от умного пошел и повторил что я написал!?
у нас постоянный полный привод, почитай определение этого термина, у нас на оси направляется одинаковое количество момента (обусловлено конструкцией), то что нету дифа посередине не является причиной называть его как то иначе, диф меж осевой нужен только для того что бы ездить по твердому покрытию, функцию меж осевого диф у нас играет муфта... И да у TOD тоже есть блокировка 100%...
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
