Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение chils » 11 янв 2019, 19:47
Всем привет!
Предлагают 10 литров 0450000140 red-1 занедорого, но она сделана в середине февраля 2016 года.
Вопрос: есть ли у нее срок годности и хватит ли мне поменять масло в пятиступке (сейчас залито ATF SP 3)?
Или залить петроканаду по 450 р/л и не парится)
chils
Сообщение *FartoBbii* » 11 янв 2019, 21:17
Срок годности масла 5 лет с даты производства, 10 литров мало, если менять на аппарате минимум 14 ИМХО..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение chils » 11 янв 2019, 21:50
*FartoBbii* писал(а):Срок годности масла 5 лет с даты производства, 10 литров мало, если менять на аппарате минимум 14 ИМХО..
Спасибо за ответ!
А это где то написано про 5 лет? А то человек который мне его предлагает, говорит что типа у него нет срока годности.
chils
Сообщение Hadmin » 12 янв 2019, 01:31
chils писал(а):А это где то написано про 5 лет?
на упаковке, и то закрытое)
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 12 янв 2019, 21:07
Да, Сергей прав, срок годности масла 5 лет с тем условием что упаковка герметична( закрыта), если вскрыта то идет окисление окружающей средой :)
*FartoBbii*
Сообщение Igor_Ryazan » 13 янв 2019, 10:20
Езжу 3 года на Петрехе, меняю каждый год не зависимо от пробега, но он примерно 25 т км. 3 тьфу, и дальше буду на нем ездить. Кстати, у сына в коробке Вольво тоже работает отлично.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение soft24 » 19 янв 2019, 15:29
Добрый день.
Посоветуйте что лучше залить Kixx ATF Multi или ZIC ATF Multi HT.
soft24
Сообщение deka » 30 янв 2019, 09:19
Я это
soft24 писал(а):ZIC ATF Multi HT
катаю года полтора. Проблем нет .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Medved76 » 30 янв 2019, 09:33
deka писал(а):катаю года полтора
Тоже недавно на него поменял, всё хорошо.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение Геннадий Игоревич » 09 фев 2019, 20:38
Прошу совета по выбору масла
Масло трансмиссионное полусинтетическое ATF RED-1 идет по мануалу, а может кто что лучшее посоветует?
Задача стоит залить лучшее, и надо ли чем-то промывать?
Геннадий Игоревич
Сообщение Medved76 » 10 фев 2019, 09:05
Геннадий Игоревич писал(а):Прошу совета
Прочитай первое сообщение темы, оно закреплено на каждой странице.
Medved76
Сообщение Афонька » 12 фев 2019, 19:08
Эту фотку нужно закрепить в начале темы,имхо.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение diablo » 13 фев 2019, 23:20
Афонька писал(а):Эту фотку нужно закрепить в начале темы,имхо.
зачем? в том месте никто не откручивает трубки. удобно с радиатора снимать трубку. с какого конца потечет с того и собирать масло. зачем все усложнять?
diablo
Сообщение Миша Ч » 20 фев 2019, 21:16
В сторону радиатора эти трубки располагаются одна над другой, куда какая вставляется в прямую трубку из радиатора и которая слева?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Hadmin » 28 фев 2019, 00:52
Миша Ч писал(а):куда какая вставляется
сними с радиатора , заведи, которая польётся...........
Hadmin
Вернуться в ГСМ
