Параметры регулировки углов установки колёс (сход-развал)
Re: Засада с развал - схождением
Сообщение YAN » 25 авг 2009, 11:10
Серёга! К сожалению,такие мастера имеют место быть.На мою просьбу проверить состояние задней подвески,мне сказали,что она не имеет никакого отношения к передней :) .Пришлось менять сервис.Там мне показали овалы на реактивных тягах заднего моста.
Сообщение VAD » 25 авг 2009, 15:09
На днях заменил шарниры (которые в торцы рулевой рейки вкручиваются спрятаны под чехлами) заодно и наконечники рулевые хотя и были в отличном состоянии, до этого при регулировке схождения никак не могли "поймать" углы и НИ ОДИН мАСТЕР не додумался проверить шарниры, при вывешенном колесе очень заметный люфт, сам заметил когда проверял ступичные подшипники.
VAD
Сообщение Багряша » 25 авг 2009, 15:47
Вадим, где ж ты таких мастеров нашёл? Гнать в три шеи таких надо.
Багряша
Сообщение VAD » 25 авг 2009, 16:10
В мастерских..............
VAD
Сообщение Maikl » 25 авг 2009, 17:26
Добавим как стоят кронштейны задние реактивок на развале нискажут это проверяют линейкой по контрольным точкам и если есть расхождение и если это возможно то устраняем каким способом да который проще, но это дело кузовщиков тобиш жестяньщиков. Развал-схождение естественно делается только на многорычажке, из собственного опыта, жопа на многорычажке и по дорогам России такая жопа.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Параметры регулировки углов установки колёс (сход-развал)
Сообщение ShineOn » 26 авг 2009, 00:45
svg писал(а):не могу определиться,по каким параметрам делать развал-схождение
Смотрим FAQ: Развал-схождение (установочные размеры)
Добавил через 10 секунд
Тема переименована.
Сообщение Kapitan Aleks » 26 авг 2009, 11:37
Совершенно точно сказано. Если явный износ сайлентблоков, втулок и т.д., то не один нормальный мастер не станет регулировать развал-схождение, пока замена резинок, или там ещё чего, не произойдёт-это первое. Второе: и это вопрос: А разве на Ижевских задний мост разрезной? Возможно мне кажется (я даже перекрестился), но есть Соренто и с независимой (многорычажной подвеской), тогда однозначно задние колёса также регулируются.
Kapitan Aleks
Сообщение Sergik » 26 авг 2009, 11:40
Kapitan Aleks писал(а):но есть Соренто и с независимой (многорычажной подвеской)
Уже есть (Sorento R), но це другая тема. :D
Sergik
Сообщение Kapitan Aleks » 26 авг 2009, 12:20
Не-не, секундочку. Я имею ввиду именно нашу Соренто. Чёрт побери, не помню, где прочитал в тактико-технических характеристиках Соренто о наличие независимой задней подвеске. Может американского происхождения? Теперь снова буду искать.
Kapitan Aleks
Сообщение TZYus » 26 авг 2009, 17:33
Kapitan Aleks писал(а):о наличие независимой задней подвеске
Самовыравнивающаяся, а не независимая.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение ShineOn » 26 авг 2009, 17:51
Kapitan Aleks писал(а):где прочитал в тактико-технических характеристиках Соренто о наличие независимой задней подвеске
Ты явно спутал с многорычажной. А прочитал ты скорее всего на сайте sokia.ru (http://sokia.ru/models/id.8/view.feature/):
Подвеска
передняя двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя пятирычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
О независимой ни слова...
Сообщение Kapitan Aleks » 27 авг 2009, 04:52
Возможно, спорить не буду. Но огромное желание посмотреть её устройство. Может знаете, где есть рисунок, схема, ну и т.д. Я очень любопытный.
Kapitan Aleks
Сообщение Андрей59 » 27 авг 2009, 06:58
Kapitan Aleks писал(а):где есть рисунок, схема, ну и т.д.
Под машину загляни и тяги (рычаги) идущие к мосту посчитай :D
Андрей59
Сообщение Kapitan Aleks » 27 авг 2009, 08:10
Всё понял. Спасибо. Тяги я не только видел, но и менял салейнтблоки. Врубился, что это и есть многорычажная подвеска. Мне почему-то в голову влезло, что многорычажность подразумевает независимую подвеску. Вобщем разобрался, спасибо за подсказки. Вот за что я форум и уважаю.
Kapitan Aleks
Сообщение Sergik » 27 авг 2009, 08:24
Kapitan Aleks писал(а):Мне почему-то в голову влезло, что многорычажность подразумевает независимую подвеску.
Ну, вообще-то так и есть. Называть реактивные тяги рычагами не совсем корректно. Просто такой-вот маркетинговый ход. :wink: Не нае..шь - не продашь! :twisted:
Sergik
