Вибрация при увеличении скорости
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Вибрация при увеличении скорости
Сообщение Евгений Ланг » 18 окт 2018, 08:12
SeminoL писал(а):Соренто XM FL (2014) года (АКПП, 2.4 бензин, AWD). Пробег 20000. На машине стоит шипованная резина Nokian Nordman 5 (R17). В городском режиме 40-60 км/ч вообще ничего не ощущается. Сегодня погнал машину на трассу (трасса чистый асфальт) и обнаружил интересную проблему. При наборе скорости от 100 км/ч появляется равномерная вибрация по кузову, которая отдается в руль. При отпущенном руле машина едет ровно, увода по сторонам нет. С увеличением скорости от 100 км/ч вибрация сильно увеличивается. При больших скоростях (120-160) присутствует только сильная вибрация, увода машины по сторонам также нет.
Месяц назад гонял также машину на трассу, но там был лед и снег и вибрация может быть и была тоже, но была незаметна.
От чего может исходить вибрация ? Что может быть кроме балансировки колес ?
Приветствую.
Сейчас наблюдаю похожую ситуацию.
Разобрался в чем причина была?
Евгений Ланг
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Янц Евгений » 18 окт 2018, 08:54
Все просто, лед или снег на внутренней части диска. Надуло на стоянке, сегодня ведь ветер со снегом.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение StarKorsar » 18 окт 2018, 10:01
Янц Евгений писал(а):Все просто, лед или снег на внутренней части диска
была такая ситуация, залез в мокрый снег, свыше 70 вообще разогнаться не мог, машина вся вразнос шла :shock: думал, приехал, испугался ппц :o
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Евгений Ланг » 18 окт 2018, 11:22
Zel писал(а):Не знаю поможет или нет кому то, но решил поделиться опытом....
У меня была вибрация периодическая и не понятно откуда возникающая...
Началось то что с того не с сего в подлокотник при движении более 60 км в час появлялись удары, уменьшая скорость..пропадали...Останавливаясь до полной и начиная движение вовсе пропадали...
так длилось около 2-3 месяцев,при заезде в сервис, не кто не мог не чего найти и сказать....
так поехав по делам за 150 км от дома,произошел сильный удар в подлокотник и в последующем удары поменьше...при начале движения так же удары сохранились ....Уехал домой на эвакуаторе...,чтоб не рисковать...
выяснилось----подвесной подшипник (он находится в обойме резиновой)+ из за него разбился резиновый переходной находящийся переходом на задний мост..
Потом. эвакуаторщик сказал, что много сориков тоскает, похоже что подшипник является расходником и подлежит замене каждые 70-120 тыр пробега..
так что смотрите за ним окаянным...;-)
Слышал, что на F/L этот подвесной подшипник отдельно не меняется, мол, только в сборе.
Вы меняли его отдельно?
Евгений Ланг
Сообщение Янц Евгений » 18 окт 2018, 12:45
Евгений Ланг писал(а):Слышал, что на F/L этот подвесной подшипник отдельно не меняется, мол, только в сборе.
Если резинка целая, можно только подшипник: https://www.drive2.ru/l/475646807104291685/
Если резинка не цела: Подвесной в сборе Febest 49575-1U000 KCB-SOR, оригинал 495751U000, 495752P000, 493002P100. Имеются еще несколько производителей этой запчасти. Каталог выдает что подвесной подходит на HYUNDAI CM10 (CM) 2009- HYUNDAI IX35/TUCSON 10MY 2009-2015 HYUNDAI SANTA FE (CM) 2006-2012 HYUNDAI TM 10 (TM) 2009- KIA SORENTO (XM) 2009-2015 KIA SPORTAGE (SL) 2010-2016
Янц Евгений
Сообщение Евгений Ланг » 19 окт 2018, 07:54
Евгений, спасибо за развернутый ответ.
Осталось убедиться в его исправности.
Евгений Ланг
Сообщение Hotdad » 24 апр 2021, 10:32
Zel писал(а):похоже что подшипник является расходником и подлежит замене каждые 70-120 тыр пробега..
А может кто-нибудь научить, как за ним смотреть-то ?
У меня появилась вибрация, прежде чем лезть под авто хочу подковаться теоретически :)
Форум начитамшись имею такое представление о причинах вибрации
1. Кривость резины. Только что купил новые покрышки и всё былО отбалансировано. Правда, давича налетал на бордюр, очень сильно грохнуло.
2. Ступицы. Видать машину надо подвешивать и слушать, какая из них. Проблема в том, что вибрация начинается от 110км\час, на подъёмнике может и не услышишь ничего.
3. Тот самый подвесной. Про него вообще не представляю, как вычислить, что он "приплыл".
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение paaltel » 25 апр 2021, 12:43
Hotdad
Я бы пошел от простого. Для начала тупо проверь затяжку колес. Первого апреля переобувался на лето, и решил себя немного разыграть. Недозатянул(первый раз за 30 лет, видимо ранняя старость) правое заднее. Вибрация появилась именно после ста.
Потом проверь ударенное колесо на биение. Ну и тупо кривизну резины никто не отменял.
А по поводу подшипников, в том числе и подвесного, вибрация это уже заключительная стадия. В большинстве случаев сначала идет гул.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 25 апр 2021, 17:59
Hotdad писал(а):
Zel писал(а): Проблема в том, что вибрация начинается от 110км\час, на подъёмнике может и не услышишь ничего.
у меня вибрация от 110км\ч - всегда неправильная балансировка колес...перепроверьте на другом шиномонтаже...
...Михалыч!
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение irnistor » 25 апр 2021, 20:09
[user]...Михалыч![/user] писал(а):у меня вибрация от 110км\ч - всегда неправильная балансировка колес...
Вам здорово везет :)
Я от вибрации после 100км/ч маюсь уже третий летний сезон. Что самое забавное она появляется на этой скорости ТОЛЬКО при температурах выше 5 градусов тепла (примерно, конечно). То есть зимой на 120 км/ч никакой вибрации нет вообще, а весной при плюсовой температуре на этой же зимней резине начинается вибрация. У меня это точно не балансировка. Ездил на 2-х комплектах дисках и на 3-х комплектах резины. Балансировался много раз :) и проверял диски. Зимой -кайф, по теплу опять вибрирует.
Сервисмены наших клубных сервисов не знают откуда она, прощупали и проболтали все до чего дотянулись с подъемников :(
Последнее предположение от них - промвал и граната, но это не точно.
irnistor
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Hotdad » 25 апр 2021, 20:20
Я неправильно выразился. Вибрация - она и есть вибрация, разбаланс, кривость колёс имеет вполне определённую частоту (вращения колёс). В моём случае я бы назвал это низкочастотным гулом, нет выраженной частоты.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение ...Михалыч! » 25 апр 2021, 20:31
irnistor
тож мучился года 3-4,но с зимней... оказалось проблема в дисках была... резина реборды дисков точила(стирала),балансировки max на 2 недели хватало...
2 года назад пришлось купить родные б\у диски -проблемы ушли...
...Михалыч!
Сообщение eval » 29 апр 2021, 15:19
Hotdad
пиши подробнее про свою вибрацию. Чем подробнее напишешь, тем больше шансов тебе что-то путное подсказать. А так толком не понятно.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Пилот410 » 30 апр 2021, 08:54
Колёса в первую очередь. Поймал кусок гудрона на колесо , дубасило мама не горюй . А литьё деформировать , как два пальца об асфальт .
Пилот410
Сообщение NikS » 20 сен 2021, 08:52
XM FL 2.4, 2014 год. При наборе скорости с места под нагрузкой появились непонятные вибрации спереди. Машина как по стиральной доске едет. Отпускаешь газ - вибрации пропадают. После 60 км/ч тоже становится тихо. Сначала такое было только при левых поворотах. Сейчас проявляется при движении прямо. Проблема плавающая, т.е. вылезает периодически. Недавно меняли передний правый внутренний ШРУС. Ступичные не гудят, люфта нет. Вот и сегодня при движении в горку выраженно проявилась эта проблема при движении по прямой. Тихонько доехал до сервиса, оставил машину. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, может подскажете.
NikS
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
