Замена цепи ГРМ
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ...Михалыч! » 21 июл 2017, 11:03
гуру! а можно ли как то через подключение сканера определить степень износа цепи? ( в VW в TSI это определяется,а у нас?)
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение andrey27a » 22 июл 2017, 00:20
...Михалыч!
Растяжение цепи(оно же износ) как я припоминаю определяется разницей в синхронности датчиков положения распредвала и коленвала(в подробности не вдавался могу ошибаться), теоретически если есть границы положения в программе по сканеру то определить проблему можно . Но так же можно ошибиться в случае если гидронатяжитель залипает от говномасла. Что касается D4HB я не в курсе, на сколько я в теме, то при правильном масле и замене цепура должна отходить под 300ткм.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ...Михалыч! » 22 июл 2017, 00:53
andrey27a
просто немного напрягает начало 1-го пуска, как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=Jsmko8F ... e=youtu.be
,правда троху меньше,но этот звук есть уже 70ткм...
...Михалыч!
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение san san » 16 окт 2018, 11:11
Делал регулировку зазоров клапанов на 120 т. км - цепь была слегка растянута (не критично но заменил на всякий) и заменил гидронатяжитель для профилактики - на 150 его все равно рекомендуют менять.
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение - BATMAN - » 14 июл 2019, 21:12
Планирую скоро менять цепь.
скажите какие каталожные номера цепей, натяжителей и т.д.?
или оно все готовым комплектом продается?
- BATMAN -
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение san san » 15 июл 2019, 14:42
- BATMAN - писал(а):Планирую скоро менять цепь.
Натяжитель 2441025001, цепь 2432125000 , прокладка клапанной крышки 224412G100
san san
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение - BATMAN - » 04 сен 2019, 17:29
Поменял цепи, успокоители и натяжители - обошлось все в около 200$ + работа 80$. Все з/ч в оригинале.
Теперь началась вторая фигня после выезда с СТО - начал двигатель гудеть после 3500 об/мин. на тахометре и выше. Ближе к 5000 об/мин начинает торпеда гудеть и рипеть, как будто сейчас двигатель улететит....
Вернулся к мотористу - тот сказал что метки выставил верно..... Разводит руками и сам не знает в чем проблема
Что это может быть? (одни говорили может маховик в коробке...)
- BATMAN -
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Valeri-7 » 04 сен 2019, 20:29
Посмотри по моему, в теме: Замена цепи ГРМ, форумчанин писал, что есть ещё какая то метка, о которой не каждый моторист знает, ему тоже меняли цепь, а потом переделывали, симптомы похожи на ваши... Удачи :roll:
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
