Не работающий кондиционер и подсветка кнопок на панели
Re: Не работающий кондиционер и подсветка кнопок на панели
Сообщение AWD » 15 дек 2010, 12:08
Кстати, и в нашем случае замена 10А на 15А решила проблему.
А вот Дилеры хотели на нашей беде нажиться! :evil:
AWD
Сообщение ashkirytov » 14 янв 2011, 12:50
Спасибо за советы
Последний раз редактировалось ashkirytov 18 мар 2011, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
ashkirytov
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение needle » 14 фев 2011, 23:54
Maksav спасибо за инфу (симптомы теже)
отрубился при -14.5
вылечил так, предохранители проверил все целы снял клемы и накрутил обратоно заработал
needle
Сообщение Олир » 22 окт 2014, 19:20
Большое спасибо за тему!
На улице всего лишь -2, а у меня один в один такая же тема с кондеем случилась.
Замена предохранителя помогла, поставил такой же на 10А, решил не экспериментировать с амперажом во избежание проблем похуже.
П.С. Водительская панель предохранителей находится сразу под рычагом открывания капота, закрыта пластиковой панелью на защёлке.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение Владимир_hg » 27 окт 2014, 19:16
Доброго времени суток!
Жму руку и огромное спасибо автору этой темы! Замена предохранителя Wiper (RR) (задний стеклоочиститель, по мне вообще не связанного с не работающим вентилятором печки и и индикации (дисплея, экрана) климат контроля). Правда не сразу нашел эту тему из-за названия.
Владимир_hg
Сообщение Олир » 29 окт 2014, 23:13
Олир писал(а):Большое спасибо за тему!
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Какое-то время после замены ездил нормально, потом включил задний стеклоочиститель и предохранитель моментально накрылся снова:( В общем, поменял на 15А, теперь работает без проблем.
Олир
Сообщение vavka » 02 янв 2016, 19:44
Погасла печка полностью при автозапуске. После прочтения темы начал тестировании при 25 градусах мороза. Начал с тестирования дворника, он заработал. Скинул клемы на минуту. Помогло, печка завелась. Спасибо за тему!
vavka
Сообщение КСИ » 12 окт 2018, 09:16
Коллеги, что-то погуглил и не смог найти инфы по диодикам в кнопках на климате.. Ткните если есть инфа - что за диоды и как к ним подлезть? Половина кнопок уже не горит(
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение doc07 » 12 окт 2018, 10:02
КСИ писал(а):что за диоды и как к ним подлезть
Hyundai/Kia 97309-3E100. Лампа накаливания. 6 штук
На всякий случай: Подсветка панели приборов: 0K9A255 431 - 3 ватта х 4 шт. Индикаторы панели приборов: 0K2015532.
Только вынимать путем разбора декоративных накладок и т.п.
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение КСИ » 12 окт 2018, 11:29
Аналогами никто не заморачивался?
Я так понимаю, что это обычная лампочка накаливания 3мм, 12 В, 100 мА.
Типа вот этой:
http://www.micel.ru/one.php?id=1443699
Разница в цене в 3 раза...
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Игорь, 6 штук это только в климате? без учета кнопок?
Добавлено через 5 минут:
Сам спросил - сам отвечу)
В одном только в климате 10 лампочек.
КСИ
Сообщение doc07 » 12 окт 2018, 11:38
Сережа, я когда пришел в "Чип и Дип", то сразу подобрал аналог. Мне еще вдогонку фигушки казали... :ROFL: Разбери и в путь до ближайшего магазина! (радиотовары)
doc07
Сообщение КСИ » 12 окт 2018, 12:00
Куплю седня десяток наобум. Доложу. Неахота разбирать дважды.
КСИ
Сообщение doc07 » 12 окт 2018, 13:30
КСИ писал(а):наобум
Ээээ, брат! Торописа не надо (с). Какие то из них с ножками, какие без них. Давно это было. прошлым летом. :) По месту надо смотреть. Но, в магазине будет 100% дешевле.
doc07
Сообщение КСИ » 12 окт 2018, 14:17
doc07
А вот если б ты, Игорь, отчётик набросал прошлым летом, то и сам бы всегда мог вспомнить и другим в помощь 8)
Думаю из "с ножками" сделать безногих не составит труда :ROFL:
КСИ
Сообщение doc07 » 12 окт 2018, 15:45
Принято! Как только, так сразу :)
doc07
