Механизм складывания зеркал
Re: Механизм складывания зеркал
Сообщение haw0k » 16 ноя 2016, 22:16
У меня механизма складывания зеркал вроде как нет - всю дорогу складывал зеркала вручную.
А тут перестали складываться, еще летом, сначала одно, потом другое зеркало.
Думаю снять зеркала и дома разобрать и посмотреть. Но смущает погода. Дырка в салоне после снятия зеркала будет или нет?
haw0k
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение diggerded » 16 ноя 2016, 22:30
будет - приклей на малярку кусок пленки и никаких проблем
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение - BATMAN - » 01 май 2018, 11:20
Товарищи, давно не складывается водительское зеркало, моторчик жужит но сложить не может (наверное шлицы слизались). подскажите чем или как лучше выкрутить саморезы которые закрывают пластиковую крышку к моторчику? Они закисли видать, ВДшка не помогает....Или надо менять все зеркало?
- BATMAN -
Сообщение diggerded » 01 май 2018, 21:30
Это последствие электрохимической корозии - мне в марте сломали раму зеркала, покупал бу, так ни один винт, идущий в рамку силуминувою не поддался - пришлось заново тащить поворотник через моторчик - высвелить тоже не получилось... Ищи на разборе, тыщи за 3-4 народ предлагает в мск- на неделе выставлю моторчик и корпус пластиковый чёрный, но без рамы... Может на китайаналоги встанет :)
diggerded
Сообщение dimaless » 25 июн 2018, 20:37
кто то может подсказать как попроще отключить складывание зеркал вообще на совсем?
dimaless
Сообщение Andrey456 » 27 июн 2018, 14:58
У меня тоже давно щёлкали зеркала и складывались через раз. Оказалось треснула шестерня в каждом зеркале одна и таже. На заводе выточили из материала ZEDEX (типа капролона). Поставил неделю назад. Пока работает.
Andrey456
Сообщение Arap » 21 сен 2018, 18:56
Разобрал зеркало, снял кожух с моторчика вижу плату, провода, но как добраться до шестерёнок не пойму. Что делать дальше, боюсь сломать? Нужно добраться посмотреть не сломаны ли шестерни, а то зеркало со скрипом складывается.
Arap
Сообщение Andrey456 » 07 окт 2018, 10:22
Большая шестерня находится под мощной пружиной, обычно она трескается и зеркало начинает щёлкать при складывании/раскладывании. Её видно сняв кожух. А чтоб её вынуть, надо вытаскивать провода с контактами из разъёма (защёлки поддевать иголкой и вытаскивать контакты). Моторчик просто вынимается поддев отвёрткой, не помню с платой или отдельно. Фотографий не осталось, но там вроде ничего сложного.
Andrey456
Сообщение palaris » 09 окт 2018, 15:47
Привет! Тоже разобрал зеркало. Грязи много . Кто пожскажш какое напряжение подаетс на мотор. Хочу попробывать в в разобранном состоянии включить.
Добавлено через 16 часов 24 минуты 42 секунды:
Тоже лопнула шестерня попробую ее повернуть по кругу чтобы убрать ломаный сектор из рабочей зоны щестерня использует не весь сектор зубьев
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Andrey456 » 11 окт 2018, 08:44
Из платы управления двигателем механизма складывания выходит два провода, на них подаёшь 12 вольт. Изменением полярности - изменяешь складывание/раскладывание. Но передвинув шестерню вряд ли поможет на долго, т.к. шестерня крутится без ограничений (там нет концевиков в крайних положениях зеркал, крайнее положение зеркала определяется платой, по возрастанию тока, когда двигатель упёрся, либо если это условие не произошло, то по истечению примерно 5 секунд двигатель всё равно останавливается). Поэтому со сломанной шестернёй зеркало начинает щёлкать при складывании и моторчик ещё продолжает несколько секунд работать после того как зеркало уже сложено/разложено.
Andrey456
Сообщение palaris » 12 окт 2018, 08:17
Спасибо. Шестерня стоит на месте т.к. она сторонится тремя выступами которые распоряжены на обратной стороне.
palaris
Сообщение Афонька » 12 окт 2018, 09:01
А зеркала - рестайл/дорестайл, которые на 7 контактов - одинаковые ?
На какие пины в разъеме подавать 12В, чтобы проверить процесс складывания на отсутствие щелчков ?
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Andrey456 » 12 окт 2018, 16:13
Про зеркала рестайл/дорестайл не знаю разные или нет, но какие провода идут на складывание лучше посмотреть разобрав зеркало (два провода которые идут с платы управления двигателем). Либо может быть palaris знает. У меня фотки не сохранились, а в схемах не нашёл подключения.
Для palaris: Эти выступы на шестерни её не стопорят, они как я понял фиксируют зеркало в открытом положении. Когда в ручную зеркало складываешь/раскладываешь либо загибаешь зеркало в обратном направлении (чтоб его не отломать если что-то задел сдавая задним ходом) шестерня приподнимается из этих выступов, преодолевая усилие пружины и опускается в крайних положениях.
Andrey456
Сообщение palaris » 13 окт 2018, 21:17
Спасибо! Фото разьема выкладываю.
Добавлено через 29 минут 53 секунды:
palaris
Сообщение palaris » 23 окт 2018, 22:29
Добавлено через 9 часов 33 минуты 34 секунды:
Подарили битое зеркало корейской сборки 2003 года. Разобрал его а там шестеренка из металла. Вот я себя корейцы делают. Все как новое. Слева моя в ржавчине.
palaris
