Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение tacfire » 27 авг 2018, 12:46
Flynt писал(а): в общем мое мнение,
На Митинском рынке разводят лохов, а ремонтирует Фрегат
tacfire
Благодарил (а): 52 раз.
Доп. информация: Хенде Грандер HG 2013
Сообщение mpka » 10 сен 2018, 20:28
На сегодняшний день, проверены и успешно работают Wi-Fi адаптеры:
- U.S.Robotics USR5421
- TP-Link 725n nano V1
- EDUP EP-N8508GS
Единственное неудобство заключается в том, что при каждом включении ГУ, нужно выбирать и подключаться к сети вручную. Но данная проблема решаема. В недалеком будущем опубликуем "рецепт".
"Рецепт" не появился? Ну очень надоело каждый раз по новой подключаться.
mpka
Сообщение Jegin » 17 сен 2018, 10:08
Приветсвую!
Есть ли на текущий момент решение по оживлению кнопки "голосовой асистент"?
До того как ГУ починили (стандартная проблема с выходом из строя-лечили у официалов заменой платы на новую-Прошивка имеет номер 356Х) кнопка голосового асистента работала.
Теперь не работает - у ОД сказали что не могут помочь. Все остальные кнопки работают нормально.
Можно как то оживить кнопку? Может быть есть способ №навесить" нужный exe на ее нажатие?
И вообще за вызов голосового асистента какой "пакет"-exe отвечает? Может быть его просто "забыли" записать в прошивку?
Спасибо.
Jegin
Сообщение l.l.xbr » 17 сен 2018, 12:56
Flynt писал(а):Подойдет ли материнка от санта фе, к ГУ Соренто?
Подойдет, только нужно прошить системный микроконтроллер STM32F103 прошивкой от Соренто, иначе кнопки не совпадут. Шьётся через SWD или JTAG протокол, даже разъём для того на плате уже припаян. Так же, в Соренто можно воткнуть плату от Hyundai Equus и от Kia Quorus.
l.l.xbr
Сообщение MEAMIG17 » 18 сен 2018, 15:24
Jegin писал(а):До того как ГУ починили (стандартная проблема с выходом из строя-лечили у официалов заменой платы на новую-Прошивка имеет номер 356Х) кнопка голосового асистента работала.
Это как работала? На MTXT900XM?
MEAMIG17
Сообщение Jegin » 20 сен 2018, 12:45
сам не видел, это со слов предыдущего владельца
Jegin
Сообщение MEAMIG17 » 20 сен 2018, 16:33
Jegin писал(а):сам не видел, это со слов предыдущего владельца
Врет.
MEAMIG17
Сообщение hodol » 21 сен 2018, 20:19
Привет всем. У меня ГУ MTX900.
Установлен модем, но пробки показываются через раз: запустил машину и есть они, в след. раз - нет.
Хотя сам модем коннектиться нормально.
Произошло это после последнего обновления навител весной 2018.
Где копать?
hodol
Сообщение kzawit » 26 сен 2018, 19:50
Всем привет. У меня возникла проблемка с моим ГУ MTX900 , вернее не возникла а сам залез туда куда не следовало. Дело в том, что решил обновить навигацию и обновил и видимо не той версией либо прошло что не так. Теперь ГУ работает, все управление происходит с кнопок, задняя камера показывает, но при запуске ГУ серый экран. Нет ни логотипа ни экрана радио, ни экрана usb. Соответственно не могу войти в проводник. Может кто подскажет что сделать, куда копать. Буду очень признателен.
kzawit
Сообщение Yuri7 » 26 сен 2018, 23:32
Снимай и тащи в ремонт, НАНД под замену.....!
Yuri7
Доп. информация: Старая кляча по имени Ауди
Сообщение Johny999 » 29 сен 2018, 20:50
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Хочу поделиться своей историей ШГУ. Возможно она кому-то даст ответы на текущие вопросы. Машина: Соренто 2014г, максималка. Поломка: 16,09,2018г. (стандартно, в пути потух экран, задняя камера работает). Прошивку R5 ставил сам года два назад, всё работало корректно. Почитал сначала форум, увидел разные варианты ремонта, Пермь, Москва....но я в СПб и всё же хотел сделать её по месту прибывания). Пробег у машины всего 31т.км., поэтому решил сначала позвонить к дилеру. Удивления моему не было придела, когда девушка меня записала! к мастеру по гарантии......При этом я три раза её переспросил, не закончилась ли она у меня. Она ответила, что приезжайте, заплатите только 2т.р за диагностику, а дальше поменяют. Ну вот приехал я.....конечно меня сразу завернули...гарантия 3 года, либо 60т.р., в общем не уложился) Мастер не стал даже предлагать купить новую (т.к. её космо стоимость все знают), а просто сказал ,что ищите, в городе их ремонтируют. Вечером засел искать....за 15-20 минут мною было обнаружено всего две компании в СПб. 1. Какая-то шляпа, где нужно привезти уже снятую голову, отдать на крыльце не понятно кому, потом забрать, получить гарантию 30 дней и типа быть довольным (что-то около 10т.р.). 2. Компания которая имеет свой ангар (фирменный, не в гаражах), снимает и ставит обратно всё сама и даёт гарантию на год (10-15т.р., смотря что сдохло)! Позвонил им, сказал, что приеду в течении часа. Встретил, как я понял, хозяин этой мастерской, который сам в т.ч. занимается ремонтом. Провёл мини экскурсию, из которой я узнал вот что: вылетает в голове или процессор или память, а то и всё вместе. Но это не причина, а следствие! А следствие того, что само устройство, материнская плата в частности, изначально не предназначена для пользования в а\м. Т.е. она бы работала вечно, например дома в мультимедийном центре. А в авто, с её постоянными вибрациями и встрясками там тупо со временем отваливаются контакты. Сначала на памяти, потом из-за этого начинает греться процессор. (Может не корректно рассказываю, но понял я именно так). А может вообще так рассчитано хитрыми корейцами, чтобы чётко спустя три года голова ломалось. Чуть не в тему, но камера заднего вида из той же серии. Я уже менял её по гарантии. Так вот ребята мне сказали, что и эта скоро у тебя навернётся, т.к. там нет вообще никакой гидроизоляции, сгниёт короче со временем. Поставить хорошую у них стоит 8т.р.). Ещё меня удивило показанные им головы от машин 2017г! (от Махава например). Когда я спросил, почему владельцы по гарантии не делают, он улыбнулся и сказал ,что не хотят люди ждать месяц новую от дилера и ездить с дырой во всю торпеду. В общем ждал я три дня, приехал, быстро всё поставили, всё работает. Дали гарантию на год (обклеили голову своими пломбами). Бонусом обновили прошивку и карты! (вроде июнь 2018). Никого не рекламирую, если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу! Спасибо за внимание))))
Johny999
Сообщение Сергей Хххх » 02 окт 2018, 17:28
Всем привет! Подскажите кому можно продать ШГУ (MTXT900XM) не в рабочем состоянии (всё как у всех, черный экран, камера заднего вида работает, радио работает) и какой ценник? Заморачиваться не стал, поставил другое.
Сергей Хххх
Сообщение Olegmay75 » 03 окт 2018, 09:09
mpka писал(а):На сегодняшний день, проверены и успешно работают Wi-Fi адаптеры:
- EDUP EP-N8508GS
где можно приобрести ?
Olegmay75
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение mpka » 03 окт 2018, 09:30
mpka
Сообщение Olegmay75 » 03 окт 2018, 10:12
так его из этих трех позиций нету, тоже подходит?
Olegmay75
