Alex20203 писал(а):еще подскажите, что бы добраться до егр что снимать прийдется, либо открутив два болта и гайку добирусь?
Из ямы снять защиту и снизу открутить два болта, отодвинуть трубку, поставить в зазор прокладки и затянуть болты
Alex20203 писал(а):заказал заглушку
Ramb писал(а):Alex20203
нет
andrey27a писал(а):Alex20203 писал(а):Не те прокладки или не та заглушка? Заказывал по номерам что тут на форуме
Dima79 писал(а):Alex20203
много раз ты это повторять будешь? , тебе силой воли прокладку под заглушку подогнать?
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
купи лист паранита 0,5 или 1мм и вырежи
Alex20203 писал(а):038 131 925
andrey27a писал(а):Alex20203 писал(а):038 131 925
Да у этой другие размеры, если есть возможность выложи её размеры, может она подойдёт на сторону впускного коллектора, то можно будет ваще трубку скинуть.
andrey27a писал(а):Эх, так мы и не дождались размеров.
