Эфективность тормозов на Соренто
Re: Эфективность тормозов на Соренто
Сообщение Vicktor2009 » 19 авг 2009, 12:08
yri-nvk писал(а):чтобы остановить машину перед светофором
yri-nvk писал(а):если ктото резко передо мной затормозил
Тута только профессионалим видимо поможет
Возможно просто метров за 5 светофор обнаруживаем
или дистанцию перед впереди идущей машиной не соблюдаем
или в том и другом случае едем со скоростью света
А так меня личнотормоза вполне устраивают
Vicktor2009
Сообщение yri-nvk » 19 авг 2009, 12:28
Vl@dK писал(а):На ТО2 сменили тормозную жидкость, примерно через 1000км качество торможения заметно улучшилось.
а может в этом все и дело, яж после покупки не менял жижу тормозную.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение blanc » 19 авг 2009, 13:12
Вопрос : отличаются ли тормоза на 2,5 и 3,3 ? :D
blanc
Сообщение cуккуб » 19 авг 2009, 22:18
yri-nvk писал(а):а может в этом все и дело, яж после покупки не менял жижу тормозную.
лишь бы не тормозные диски
cуккуб
Сообщение captain_ginger » 20 авг 2009, 05:30
кто считает тормоза плохими - нажмите на тормоз левой ногой (только убедитесь что никого нет рядом)
от себя скажу что тормоза нормальные, но машина требует более серьезного соблюдения дистанции чем легковушки. Пару раз ловил себя на мысли "что-то я торможу-торможу, ремень на грудь давит, барахло по машине уже перемещается, а она всё едет и едет". Притом что я не любитель погонять - езжу "как все". Но эффект сильно настораживает. Всё таки скорость в ней не чувствуется - посадка высокая, шумоизоляция великолепная. А весу немало. Если водитель способен заблокировать колёса (или до срабатывания абс), без нечеловеческих усилий, то тормоза нормальные.
а бензинка еще и легче...
captain_ginger
Сообщение yri-nvk » 20 авг 2009, 09:52
captain_ginger писал(а): Пару раз ловил себя на мысли "что-то я торможу-торможу, ремень на грудь давит, барахло по машине уже перемещается, а она всё едет и едет".
вот и у меня так.
да ладно еслиб я так только переживал, так и жена тоже неможет на ней нормально затормазить (её даже сон приснился как она едет, давит на тормоз, вцепившись в руль, а машина не может затормозить)
yri-nvk
Сообщение Vicktor2009 » 20 авг 2009, 10:26
yri-nvk писал(а):да ладно еслиб я так
yri-nvk
yri-nvk писал(а):и жена тоже неможет
Это судьба ! :o
Vicktor2009
Сообщение Юджин » 20 авг 2009, 10:50
Не бывает плохих тормозов, бывают плохие тормозильщики! :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение yri-nvk » 20 авг 2009, 12:28
ребята, я все понимаю.
но давайте не будем флудить, а попробуем решить проблему.
для начала сменю тормозную жидкость.
yri-nvk
Сообщение allex » 20 авг 2009, 12:29
mydb писал(а):А вот +/- 1.5 кг. для диска сильно влияют на эксплуатацию авто?
Это неподрессоренная масса.
"Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы имеет огромное значение, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты воздействуют на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессоренной массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги, что отрицательно сказывается на его управляемости.
Кроме управляемости вес колес влияет и на динамику автомобиля. Так, чем тяжелее колеса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения."
"Расчеты специалистов показывают, что снижение неподрессоренной массы (колеса и детали подвески) на 1 кг эквивалентно уменьшению массы кузова (подрессоренной массы) на 15-20 кг, а для 4 колес все 60-80."
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение finn_55 » 09 окт 2009, 17:34
Уважаемые Форумчане! Помогите решить проблему. При резком торможении загорается лампочка ручного(стояночного) тормоза. При плавном такого нет. На СТО проверил торм. колодки: перед износ 50%, зад 60%. По степени износа еще можно ездить.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Барс » 09 окт 2009, 17:41
Уровень тормозной жидкости в бачке проверял?
Барс
Благодарил (а): 1041 раз.
Сообщение finn_55 » 10 окт 2009, 20:55
Завтра проверю. На тормозных трубках потеков нет.
Добавил через 1 день
При резком торможении загорается лампочка ручного(стояночного) тормоза. При плавном такого нет. На СТО проверил торм. колодки: перед износ 50%, зад 60%. По степени износа еще можно ездить. Прошу совета!!!
finn_55
Сообщение Vlad » 10 окт 2009, 21:22
finn_55 писал(а):На СТО проверил торм. колодки:
А тормозные диски проверял? Какой пробег? Наши диски долго не живут. Благо, недорого стоят.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение finn_55 » 10 окт 2009, 23:08
Пробег - около 35000км. На тормозных дисках есть буртик. Ощутимый.
Добавил через 17 минут
Добавил через 1 час
Тормозная жидкость в норме.
finn_55
