Дизельный рокот на прогреве
Re: Дизельный рокот на прогреве
Сообщение cb12041989 » 31 авг 2018, 13:14
Тоже такой же звук, при прогреве, не выяснил ни кто что это? В гараже встретил парня, слесаря с од киа, разговорились по поводу этого шума, говорит это стучат поршня юбками, типо у этих поршней юбки короткие, при прогреве тепловой зазор уменьшается и стук пропадает, это говорит у всех этих двигателей после 50000 пробега... С трудом конечно в сказанное верится, мне кажется если бы там был такой люфт то мы и 5000 не отъездили. А еще сказал что в европе это отзывная кампания, а унас только по жалобе клиента.
cb12041989
Сообщение Mix » 31 авг 2018, 13:34
cb12041989
Ничо на предыдущей машине не стучало, только стрёкот форсунок, про юбки поршней он слышал скорее на двигателях Спорта и iХ35, на 2,4 со временем нет такой болячки.
Последний раз редактировалось Mix 31 авг 2018, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение cb12041989 » 31 авг 2018, 13:51
А какой пробег был?
cb12041989
Сообщение Mix » 31 авг 2018, 15:35
cb12041989
Около 30 т., многие отписывались, что и за более чем сотку этот двигатель у них шелестел, при разборах двигателей, у кого провернуло вкладыши, поршневая была в идеальном состоянии, чего не сказать про бензинку 2,0 Спортажа.
Mix
Сообщение cb12041989 » 31 авг 2018, 18:40
Ну еще бы он не шелестел при пробеге в 30т, только обкатку прошол.
Последний раз редактировалось cb12041989 31 авг 2018, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
cb12041989
Сообщение Sano » 31 авг 2018, 21:10
Согласен с тем, что это стучат юбки поршней при перекладке, если заглянуть в цилиндры эндоскопом, то, я думаю, увидите как минимум натертости на стенке со стороны выхлопа, а в перспективе это задиры. G4ke тоже страдает такой проблемой, но в меньшей степени чем g4kd. Ездить с этим можно долго, начнется масложор - капиталочка. Про g4kd пишут что юбка поршня не верно спроектирована(бочкой)
Sano
Сообщение Mix » 31 авг 2018, 21:33
Sano писал(а): то, я думаю, увидите как минимум натертости на стенке со стороны выхлопа, а в перспективе это задиры.
Нет такой проблемы на этом двигателе, читайте внимательно и полностью тему КЛИН ДВИГАТЕЛЯ, разборка двигателя после клина, можете по Санте, только один ездун угробил поршневую (правда всё равно провернуло вкладыши), ещё раз для невнимательных, не путайте с двигателем 2,0 Спортажа и iX 35
Mix
Сообщение Sano » 31 авг 2018, 21:57
У меня соренто, у меня дизелит, у меня зажим в 4 цилиндре. Проблема есть.
Добавлено через 31 секунду:
Задир
Добавлено через 5 минут 42 секунды:
Я не слышал чтобы с задирами ловили клин, с ними ездят и ездят и не заморачиваются, пока масло литрами доливать не начинают
Sano
Сообщение cb12041989 » 31 авг 2018, 23:49
Дезилит при прогреве?? Или постоянно?
cb12041989
Сообщение Sano » 01 сен 2018, 00:37
cb12041989 писал(а):Дезилит при прогреве?? Или постоянно?
при прогреве дизелит, на прогретом что-то прослушивается, но очень слабо.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
так звучит мой движок https://www.youtube.com/watch?v=92uxq14 ... e=youtu.be
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
металлические звуки или лязганье при прогреве есть
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Вчера сделал раскоксовку двигателя, после этого завел, лязг пропал. Но еще не ездил толком, если что изменится в лучшую сторону, обязательно отпишусь.
Sano
Сообщение Mix » 01 сен 2018, 08:56
Sano писал(а):Я не слышал чтобы с задирами ловили клин, с ними ездят и ездят и не заморачиваются,
В теме про клин двигателя говорится об идеальном состоянии поршневой после разборки двигателей с провёрнутыми вкладышами и большим пробегом, а не клина из за задиров цилиндров и износа поршней - так понятно?
То что именно у вас стучит далеко не показатель по G4KE, смотрите видеоролики разбора дв-лей в указанной теме.
Mix
Сообщение Sano » 01 сен 2018, 11:05
Mix писал(а):смотрите видеоролики разбора дв-лей в указанной теме
https://www.youtube.com/watch?v=AJHsDceluLY
https://www.youtube.com/watch?v=LOrv48hBlFc
Просвещайтесь. Проблема не массовая, когда сам с ней столкнулся, перечитал много информации, проблема есть. Этот двигатель близнец KD двигателя, у которого проблема до космических масштабов раздута. Люди ездят и не знают даже. Это происходит из-за перекладки поршня - мое мнение.
Sano
Сообщение cb12041989 » 01 сен 2018, 11:54
Sano
А какой у вас пробег?
Добавлено через 54 секунды:
Я так понимаю натяжительцепи уже проверяли? Точно не цепь?
cb12041989
Сообщение Sano » 01 сен 2018, 12:01
100 000 км.
Натяжитель не проверял, хрен подлезешь к натяжителю даже с эндоскопом, нужно снимать боковую крышку, что есть трудоемко. Сначала решил сделать раскоксовку, т.к. нагара много в поршневой, не поможет дальше пойду.
Добавлено через 12 минут 7 секунд:
снимал клапанную крышку, натяжение цепи нормальное, данная проверка должна работать, учитывая что натяжитель у нас с фиксатором
Sano
Сообщение cb12041989 » 01 сен 2018, 12:17
Sano
Катализатор осыпался?
Последний раз редактировалось cb12041989 01 сен 2018, 13:05, всего редактировалось 4 раз(а).
cb12041989
