Отключается компрессор (после непродолжительной работы)
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Отключается компрессор (после непродолжительной работы)
Сообщение ...Михалыч! » 31 июл 2018, 15:04
andrey27a писал(а):[b] поделись номероком подшипника или размерами, а то мой начал попискивать.
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение andrey27a » 31 июл 2018, 17:51
[user]...Михалыч![/user]
Супер, спасибо!!!
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 31 июл 2018, 20:16
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
а мы подрамник слегка при опустили и он вылез)))
компрессор вылазит и без опускания подрамника...
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
syv писал(а):
...Михалыч! писал(а):...терморезистрор на 216С
Такой https://www.tme.eu/ru/details/tz-d-216/ ... /proffuse/
наверное да ...ну очень похож...
...Михалыч!
Сообщение syv » 31 июл 2018, 21:00
Можно подстраховаться и поставить термо предохранитель на больший ток https://www.tme.eu/ru/details/sf214r0/p ... ie/schott/
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 01 авг 2018, 06:26
syv писал(а):Можно подстраховаться и поставить термо предохранитель на больший ток https://www.tme.eu/ru/details/sf214r0/p ... ie/schott/
тут вторая сторона медали может быть:терморезистор будет держать, но в самой катушке межвитковое начнется...так что хрен его знает, что лучше...
...Михалыч!
Сообщение syv » 01 авг 2018, 08:35
[user]...Михалыч![/user] писал(а):тут вторая сторона медали может быть:терморезистор будет держать, но в самой катушке межвитковое начнется...так что хрен его знает, что лучше...
Не путайте, срабатывает защита термопредохранителя по превышению температуры. Больший ток--- мощнее контакты. Подстраховываемся от ложных срабатываний.
syv
Сообщение ...Михалыч! » 01 авг 2018, 09:09
syv писал(а): Больший ток--- мощнее контакты. Подстраховываемся от ложных срабатываний.
а вот тут потробнее :shock: и что такое ложные срабатывания?
...Михалыч!
Сообщение ...Михалыч! » 21 июн 2020, 12:22
...Михалыч! писал(а):закон "подлости" работает: начинается жара и перестала вкл муфта компрессора...
блин,ситуация повторилась почти через 2 года точь в точь... :shock:
термопредохранитель в t=216С и наверное в 10А - не выдержал...
наверное сказалась t в моторном отсеке в стоянии на месте... так что(в жаркую погоду)надо: или подымать капот и спускать жар, или сначала трогаться,а потом вкл кондей, даже после кратковременного посещения магазина...
у меня ещё защита мотора металлическая сплошная стоит дополнительно(от прежнего хозяина) -она перекрывает много чего...
это мои наблюдения
Добавлено через 1 день 1 час 30 минут 25 секунд:
поставили термопредохранитель на t=250C и ток 10А, заменили подшипник шкива, в метал защите вырезали 2 отверстия -сродни родным в пластмассе(для вентиляции и удобства замены масла в двс)...
(а потери фреона за почти 2 года всего 10гр. были)...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 22 июн 2020, 15:34, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение Lev5511 » 22 июн 2020, 15:08
В инете на 250 вольт... Какой нужен?
TF227 250V 10A - 227 °C
TF240 250V 10A - 240 °C
TF260 250V 10A - 260 °C ... вот так маркируют...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение ...Михалыч! » 22 июн 2020, 15:36
Lev5511
уже поставили 250С,250v,10A
...Михалыч!
Сообщение Lev5511 » 22 июн 2020, 17:14
...Михалыч!
Так этот
250С,250v,10A
где продаётся
Lev5511
Сообщение ...Михалыч! » 22 июн 2020, 18:21
Lev5511
вчера на радио рынок ездил - там и покупал...копейки стоит(от 0,33$ до 0,83$)
...Михалыч!
Сообщение syv » 22 июн 2020, 23:45
Lev5511 писал(а):где продаётся
Можно здесь https://aliexpress.ru/item/32685959788. ... web201603_
syv
Сообщение ...Михалыч! » 25 июн 2020, 19:09
в продолжение приключений с муфтой...
сегодня утром: тк дважды сгорал термопредохранитель за 6 летних лет,решил проверить микрореле вкл компрессора 95230-2Р020( такое же идет на топливный насос)...вскрыл,а оно блин неразборное(почти)-те контактная группа почти не достается,но достал,а там всё чорное и обгоревшее...всё(контакты)аккуратно почистил алмазным надфилем и собрал обратно... реле проработало минут 40 и компрессор отключился...срочно пришлось покупать заменитель - bosch 0332017300 (стоит на 50% дешевле оригинала)
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 26 июн 2020, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Lev5511 » 25 июн 2020, 20:07
это?... и где оно стоит?..
Lev5511
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
