Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 04 июл 2018, 11:18
Так есть , всех разводят с вкладышами, а дело то в стартере оказывается
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение san san » 04 июл 2018, 15:50
[quote="Accent-58"]Так есть , всех разводят с вкладышами, а дело то в стартере оказывается[/quote
Вот интересно как стартер может сгореть при движении автомобиля ? При запуске бывает, особенно зимой , когда ему очень тяжело...Но во время движения он не работает !!!
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Pauls001 » 04 июл 2018, 16:20
На дроме сегодня прочитал отзыв про Оптиму 2.4. Клинанул двигатель.
Вроде обслуживали ее хорошо, но ....
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Кемерово. Пробег 130000
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 04 июл 2018, 16:30
Нужны обстоятельства , а загубить можно любой двигатель .
У людей вот стартер привел к полной остановке двигателя , а его замена снимает все вопросы с запуском и нормальной работой .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 04 июл 2018, 16:53
san san писал(а):Вот интересно как стартер может сгореть при движении автомобиля ?
Может глюкануть реле стртера или с проводкой что-то. Может сигналка с автозапуском дуркануть. Варинты есть.
Знаю случай на икстрейле, на скорости около 120, коробас решил скинуть передачу на вторую. Переклинило ее хз с чего. По итогу, коробас в труху и клин двигателя.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение Pauls001 » 04 июл 2018, 18:13
Нашел писал(а):Нужны обстоятельства , а загубить можно любой двигатель
В отзыве все написано. Ссылку не буду кидать.
Pauls001
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 04 июл 2018, 18:33
Pauls001 писал(а):В отзыве все написано. Ссылку не буду кидать.
Не кидай .
Капец разговоры пошли ! Сам не знаю , ссылку тоже не дам :lol: .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Pauls001 » 04 июл 2018, 19:32
забанили в интернете! Или не знаешь, что такое дром?
Всезнающий наш? Смотрю только и строчишь сообщения! датчики давления, уровень масла и тд.
Грубите, парниша. И не только мне.
Pauls001
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 04 июл 2018, 20:23
Pauls001 писал(а):Всезнающий наш? Смотрю только и строчишь сообщения! датчики давления, уровень масла и тд.
Хорошо , не буду писать .
Тупее вряд ли стану , но и у тебя(и остальных статистов) ответов не прибавится .
Pauls001 писал(а):Ребят! Вы вообще е......лись!
Какие то манометрры! Вам делать заняться нечем?
машина ездит. не мешай ее!
Пошли это на Дром , владельцу той Оптимы .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 05 июл 2018, 09:11
Я не гордый. Кину ссылку на ту оптиму. https://www.drom.ru/reviews/kia/optima/663217/139819/
Не понимаю, в чем проблема поделиться ссылкой :?
Кстати. Машина покупалась БУ с пробегом 107 т.км. И до этого пробега, масло меняли через 15 т.км. Если верить официалам.
Но официалы они такие. Могут и проштамповать книжку за бабосы. И пробег может оказаться не 107.
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 06 июл 2018, 10:26
Брэк
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 06 июл 2018, 10:38
Ты хотел сказать брак. Брак у киа.
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 06 июл 2018, 11:01
Никакого брака. Не может железка работать 100 тыс пробега и сломаться ни с того ни с сего. Не нужно ездить на гудроне 15 тыс и все будет Ок.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 06 июл 2018, 11:24
Accent-58 писал(а):Не нужно ездить на гудроне 15 тыс и все будет Ок.
142000 так езжу, и езжу :)
вообще похрен на мотор, вот больше коробка беспокоить начинает, уже прошла около 100тык новая, чот подтупливает, надо бы маслице обновить :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 06 июл 2018, 16:14
Задиры на 2.0 и 2.4 только со стороны выхлопного коллектора, где совсем близко стоит катализатор , который в процессе езды нагревается .
Так что причина может быть совсем не в двигателе , и в этом смысле 150 т.км по городу и 50 т.км по трассе , имеют разные последствия .
В первом случае , от светофора к светофору , он будет ездить намного дольше, да и примеры неприятностей у нас только на трассе или сразу после неё .
Изучив доступный материал , я другого объяснения не нашел .
Нашел
