lepsus писал(а):Похоже что-то не так у меня: при открывании дверей загорается только потолочный плафон в багажнике. Над задними сидениями в положении DOOR не светится при открытии, только когда вручную его включаю кнопкой ON. Передний тоже включается только вручную - либо кнопочками на лампе (левая\правая), либо обе сразу, вместе с центральным и задним плафоном включением регулятора яркости панели приборов (самое верхнее положение, после щелчка).
Думаю что у остальных иначе, да?
shuher писал(а):Кгхм! Мож я не в тему, но есть один совет, который поможет при некоторых условиях:
1. На Вашей сорьке штатно стоял блок дистанционного управления ц/замком (остался брелок от него);
2. Вам ставили сигналку на сервисе или вы ставили её самостоятельно.
Так вот откопайте брелок от штатного блока, закройте и откройте машину с него (потом уберите подальше) - и будет Вам счастие в виде горящих плафонов.
ЗЫ: Я тут недавно сигналку ставил - так часа два с бубном ходил вокруг машины - свет в плафонах возрождал![]()
Осталось пару проблем со штатным блоком, как решу их отпишусь...
ЗЫЗЫ: Плафоны над водителем и передним пассажиром включаются только с кнопок - однозначно!!!
Висагинец писал(а):Жаль только что человек открывающий тему и....получающий советы,при выздоровлении болячки не отписывает свои действия окончательного и последовательного ремонта.
lepsus писал(а):Я так и не победил. Он (над задними сидениями) живет своей жизнью. То работает как надо, то нет.
SINGLGREY писал(а):4. Извлекаем диод, берём тестер и проверяем.
SINGLGREY писал(а):Попробую поискать на радиорынке.
Вячеслав писал(а):разобрал боковую панель, нет у меня такого диода.
Видимо, имелось ввиду GDS?SINGLGREY писал(а):KIA GSW - дилерский софт с различной информацией
SINGLGREY писал(а):Всё! Проблема решена! Салонный блок предохранителей оказался не при делах!Диод был найден совершенно в другом месте! Меняйте его и пользуйтесь полноценным светом в салоне при открытии дверей!
Phan писал(а):может 1N5822 прикрутить?
SINGLGREY писал(а):Юрий, я так и езжу со старым советским диодом, так как точно такого же как перегорел не нашёл. Пока всё работает. Если твой диод мощный то можно поставить и его. Глянь по справочнику какой у него максимально допустимый ток. Главное когда будешь его подсоединять не перепутать полярность
после замены диода ещё поэкспериментирую...
Phan писал(а):но вот лампа багажника синхронно с салонной не работает, только в ручном режиме...после замены диода ещё поэкспериментирую...
А в ручном режиме она включается по другой цепи.
SINGLGREY писал(а):Диоды купил родные под автомобильный разъём?
Про старый диод - просто видать контакты окислились сильно...
