Чтобы не гнили внутрь дврей, порогов, рамы, самоднище и вообще куда можно долезть 2 раза в год (именно 2, а не один раз) запылять антикором - типа Растчек итп. Особенно важно это делать именно весной - ржавчина любит соль, воду и тепло.
После удаления ржавчины и заварки - арки и вообще всё что быстро гниёт и не видно со стороны красится либо: POR15
https://www.por15.com/4-QUART-SPECIAL_p_12.html
либо KBS котинг
https://www.kbs-coatings.com/RustSeal.html
Никакие цинкари, кислотники, битумная мастика и прочая ерунда там, под низом, вам не помогут. Только эти 2 краски и только они. Тогда уже лет на 15 хватит.
Выложу фотку после - у всех арка гниёт, а у мня нет
Добавлено через 6 часов 58 минут 6 секунд:
Соро 2005 года. Брал в в 2012. В 2013 осенью делал небольший ремонт.
Вот как выглядит сейчас проблемное место после 4 лет.
Тут в красном овале были дыры от корозии и ремонтировалось сваркой с заплатками из кусков металла. После шпаклёвки покрашено серебрянной KBS coating. Изнутри до щитка тоже KBS. Грунт там не нужен - КBS это и есть грунт.
Не ождал что краска от солнечного света сильно меняет цвет на грязно жёлтый поэтом всё было задуто серебрянкой из балончика. Как потом выяснил надо было серебранку класть на ешё не совсем высохшую KBS краску. После полного высыхания к последней уже ничего намертво не пристаёт. Поэтому надо переодически обновлять oсыпавшуюся. Можно прошкурить наврное но возится нет смысла - помыл да задул. 5 минут на всйю работу. Там не видно совсем - только когда открыта дверь.
На 2й картинке всё это было ржавое. Как видно 4 года ничего не поменяли. Ржа остановилась. Перед покраской KBS крыло под накладкой обработал преобразователем ржавчины. Красил кистью из губки. Внутрь квадратных дыр забрызган Rustchek.
1 - пожелтевшая КBS краска без задутия.
2 - свеже задудая серебрянкой
3 - буду снимать бампер и красить крыло KBS снизу по периметру прилегания. Как видно на бампере следы от осыпавшейся корозии. Иначе ржа полезет на крыло. Там, снизу, я KBS coating 4 года назад не красил.
Если будете брать KBS то серебро не берите. Серый или там какой либо ещё. Серебро очень плохо укрывает - как вода
  Я видел во Владивостоке около 2к за комплект, но это в интернете и им надо образец
