nker2 писал(а):Добрый день. Подскажите что случилось, чего теперь делать, к кому обратиться за помощью? При попытке обновить прошивку ГУ до версии 3109.703.3109.R.5, на последнем этапе, как написано в шапке темы, ГУ вместо перезагрузки выключилось и больше не включается. Звука не издаёт и камера ЗВ тоже не работает.
1.Гарантия 3 года или 60 т.км, так что речь не идет.
2.Напрягает, что камера з.в. тоже перестала работать... очень уж похоже на короткое в антенне с последующим выгоранием элементов материнки... Но... опять же не глядя можно только строить предположения. Так что вперед на диагностику и в данном случае именно к "Профильным" мастерам, ибо, если в данном случае отремонтировать ГУ, но не устранить причину, оно снова при сырой погоде сгорит.
ОПЯТЬ ЖЕ ПОВТОРЮСЬ,
в данном случае могут быть только предположения, ибо ГУ не видел, симптоматика только со слов.
Обратиться можете как к профильным мастерам, так и к нам. телефоны на сайте.
