Привет.  Не какой речи о второй гофре речи быть и не может, не надо машину карёчить
 , вторую гофру я тянул один раз вы жизни это было в мини-купере (другого выхода не было). Если вы колодку смогли хотя бы на половину вытащить из кузова, значит ты уже разобрался с креплениями (защелки) которые находятся на каждой из четырех сторон фишки. Я не помню точно надо ли разбирать порог с треугольником, вам короче надо добраться до блока с фишками который находится в салоне в районе треугольников (там где ваши ноги). Открутите этот блок, он крепится болтами шт 3-4,(фишки можете не вытаскивать из блока) протащите его не много в салон, и у Вас откроется доступ к фишки с другой стороны. Теперь вы с фишкой можете делать что угодно, как правило в фишке всегда есть область где нет проводов вот именно туда вы и протаскиваете ваш провод. Есть одно но, проделать отверстие в фишке не просто, по мимо прямых рук, нужен тример (специальный инструмент) как альтернатива можно использовать сверло, но это опасно, можно все испортить . Есть еще вариант, освобождаем фишку от пластмассовой окантовки (она же служит для крепления самой фишки) проталкиваем саму фишку в крыло салона, когда разберете крепеж  то вы увидите что он состоит из двух частей, после протяжки проводов вам надо будет вставить крепеж сначала в резинку и склеить его. Ну вроде все расписал, если что не понятно звоните или пишите, а лучше приезжайте покажу
