При начале движения ощущается трение
Re: При начале движения ощущается трение
Сообщение Сергей Киев » 07 июл 2009, 13:16
YAN писал(а):А не в режиме "Паркинг"всё дело
Нет поскольку есть четкая привязка к запуску двигателя, хотя может я не правильно понял написанное тобой.
Сергей Киев
Сообщение YAN » 07 июл 2009, 13:51
Сергей правильно! ведь запуск двигателя производится в режиме "П" или "Н".Но следуя логике оставляют авто на ночь в режиме "П",то и причина "трения"должно быть зависима от этого режима.
Сообщение Багряша » 07 июл 2009, 13:58
Вить, ты уверен насчёт "Н"?
Багряша
Сообщение БСВ » 07 июл 2009, 14:00
При стояниях в пробках бывает перевожу в режим "паркинг", но при начале движения такого нет. Только после завода машины и начала движения. Специально пробывал, глушил машин через пару минут заводил - трение есть.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение YAN » 07 июл 2009, 14:01
Багряша писал(а):Вить, ты уверен насчёт "Н"?
Не понял? :shock: Если по поводу запуска.то да!
Сообщение Багряша » 07 июл 2009, 14:03
Странно, у меня хрена вам заведёшь. Пару раз попадал, детишки рычаг в нейтраль ставили - а я....как последний "лох" маслал.
Багряша
Сообщение YAN » 07 июл 2009, 14:05
Может есть разница в дорестайле и после? ОФФ.
Сообщение Andrey2705 » 07 июл 2009, 16:37
У меня тоже самое.Эта тема долго обсуждалась на форуме,решили забить.Проевляется только летом.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Сообщение toxxa » 07 июл 2009, 17:44
Имею ту же проблему. После запуска и трогания происходит звук на подобе трения. Но есть одно НО! Машину свою паркую на небольшом склоне, так вот, если трогаюсь и слегка удерживаю педаль тормоза то трение происходит только после того как отпущу педаль. Попробуйте у себя, кто наблюдает эту проблему. Значит надо понимать что не в АКПП дело, а что то с тормозными целиндрами, колодками и т.п. Но тогда не понятно почему только после того как заведёшь ДВС. Х.З.
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение Сергей-Омск » 08 июл 2009, 09:20
У меня тоже самое при трогании и именно после запуска двигателя. Склоняюсь к мысли, что это самодиагностика системы подключения переднего моста, в частности подключения переднего дифа. Когда он кратковременно подключается и в этот момент ощущается трение. Хотя почему именно трение, ведь у меня парт тайм, там нет многодисковой муфты, все включается посредством шлицев и в раздатке и в мосту. Может так работает исполнительный механизм включения переднего дифа?
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Сообщение toxxa » 08 июл 2009, 09:33
toxxa писал(а):если трогаюсь и слегка удерживаю педаль тормоза то трение происходит только после того как отпущу педаль
Как это действие может быть связано с самодиагностикой системы подключения переднего моста?
Неопределённая неисправность, я искренне верю что это не неисправность.
toxxa
Сообщение Сергей-Омск » 08 июл 2009, 09:52
toxxa писал(а):
toxxa писал(а):я искренне верю что это не неисправность.
Полностью согласен с тобой, это не неисправность а такая особенность.
Сергей-Омск
Сообщение Стож » 08 июл 2009, 10:03
Тоже имею такую ситуацию. Думаю, что подключается передний мост. Кстати, если трогаться с вывернутыми колесами, произойдет удар :)
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение БСВ » 08 июл 2009, 11:45
Стож писал(а):Думаю, что подключается передний мост
У меня мост подключается "крутилкой", так что это не передок. И удара при вывернутых колёсах нет, "обычное" трение происходит
БСВ
Сообщение Vicktor2009 » 08 июл 2009, 11:49
Евген81 писал(а):-подшипник выходного вала переднего моста
Что за гусь такой ?
Vicktor2009
