Замена заднего аммортизатора
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Andrey86 » 03 июл 2009, 05:30
Расскажите пожалуйста поподробней как меняется задний аммортизатор.
И что могут означать металические стуки в районе задней правой стойки при проезде ям - открутилось крепление аммортизатора или он вытек?
Andrey86
Re: Замена заднего аммортизатора
Сообщение Багряша » 03 июл 2009, 08:49
Менять не проблема. Подбери на новом амике размер фиксируюещего ключа (сверху на штоке), металлическую щетку, WD-ку, два домкрата и вперёд. Как только колесо снимешь - сам всё поймешь. А стучать может и стойка стабилизатора (скорей всего она).
Багряша
Сообщение Andrey86 » 03 июл 2009, 11:36
почему 2 домкрата? 2 под разных колеса?
Andrey86
Сообщение Багряша » 03 июл 2009, 11:39
Поджать немного пружину, разгрузить амик.
Добавил через 1 минуту
P.S. Второй домкрат от любой машины.
Багряша
Сообщение регион 63 » 03 июл 2009, 14:43
Пользуюсь одним домкратом. Приподнимаю немного машину, до тех пор, пока не станет видно крепление штока амортизатора, колесо при этом не снимаю. Дважды так менял задние амики - сначала на Кони, потом обратно. Никаких проблем - просто и быстро.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Багряша » 04 июл 2009, 11:28
Это если яма есть.
Багряша
Сообщение YAN » 04 июл 2009, 11:31
Багряша писал(а):Это если яма есть.
+500! Без ямы с одним домкратом можно управиться если есть подставка,по другому не получается! :D Может конечно.что плохо старался? :)
Сообщение регион 63 » 04 июл 2009, 13:02
Яма есть. Но менял я оба раза амики на земле. Не, пиво я, конечно, люблю, но не до такой степени, чтобы живот мог помешать под внедорожник залезть. :) Да и залезать-то нужно только чтобы щеткой гайки почистить да ВД-шкой на них брызнуть. Дальше вороток с головкой рулят.
регион 63
Сообщение Багряша » 04 июл 2009, 13:09
Ну и нахрена козе баян, если можно работать с удобством - никогда не понимал данного мазохизма.
Багряша
Сообщение регион 63 » 04 июл 2009, 13:21
В чем мазохизм? Сделать быстрее и легче? :) Или ты про замену амиков на яме и на земле? Не буду рассказывать - на яме не было возможности работать.
регион 63
Сообщение LEO » 04 июл 2009, 16:03
Багряша писал(а):никогда не понимал данного мазохизма.
Ну а у кого ямы нету, или подъемника? Я раньше все делал на земле, и не на жипах, а на обычных легковухах, и ничего :)
LEO
Сообщение Багряша » 04 июл 2009, 16:09
Лень, ты вообще-то тему читал? При чём здесь яма и подъёмник? Так вот у нас на земле гораздо легче чем на легковушке.
Багряша
Сообщение LEO » 04 июл 2009, 16:27
Багряша
Я знаю, просто ты так про извращения на земле написал, аж жутко стало :D
LEO
Сообщение Багряша » 04 июл 2009, 17:00
Лень, значит не читал! Я к положению лёжа под машиной всё это сказал, не выдирай фразы с контекста.
Багряша
Сообщение LEO » 04 июл 2009, 17:07
Багряша писал(а):Менять не проблема. Подбери на новом амике размер фиксируюещего ключа (сверху на штоке), металлическую щетку, WD-ку, два домкрата и вперёд. Как только колесо снимешь - сам всё поймешь. А стучать может и стойка стабилизатора (скорей всего она).
Вот твое сообщение. Читал, и знаю как это делается :)
LEO
Вернуться в Ремонт своими руками
