Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания)
Сообщение sai » 02 сен 2008, 16:06
Загорился чек, мультитроникс показывает ошибку Р0320, при этом стрелка тахометра скачет (либо вообще не работает). Может кто сталкивался в чем причина? В плохом контакте системы зажигания , неисправность самого тахометра?
sai
Re: Код ошибки Р0320
Сообщение DrFOX » 02 сен 2008, 22:11
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
Ignition failure sensor is used to check whether the spark ignition is occurred correctly or not and also used to tachometer drive. The sensor monitors the voltage difference between a resistance which is on the battery circuit for ignition coil. When the ignition coil works properly, the electric current through the resistance is detected as voltage drop. This is confirmed for every ignition event with the crankshaft sensor and the camshaft sensor. If ECM detects a malfunction, no ignition is possible, so the engine would not start. If there is no ignition signal for a predetermined cycle for one or two ignition coils, an ignition coil circuit failure exists.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Никола » 03 сен 2008, 08:20
sai писал(а):Может кто сталкивался в чем причина?
Вот эта "штуковина"
Никола
Эксперт
Сообщение DrFOX » 03 сен 2008, 17:45
Никола прав, хотел и я этот рисунок скинуть, но только машина не та...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение sai » 04 сен 2008, 08:11
Разьемы все посмотрел, смазал WD, остановлюсь все-таки на замене датчика положения распредвала. Спасибо большое за помьщь!
sai
Сообщение Никола » 04 сен 2008, 09:08
sai писал(а):остановлюсь все-таки на замене датчика положения распредвала.
Какой распредвал??? :shock: Разговор идёт о датчике исправности системы зажигания!!
Никола
Эксперт
Сообщение sai » 04 сен 2008, 16:41
Николай Васильевич если не трудно то подскажите где стоит. Сегодня ездил на диагностику, сказали датчик полож. РВ. , хотя в магазинах( в каталоге з.ч такого нет). На головке с обратной стороны зл. магнитный датчик , плюс на болте крепления конденсатор --- это оно??
sai
Сообщение DrFOX » 04 сен 2008, 22:32
Никола
Народ нас не слушает, доверяет "горе мастерам"...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение sai » 05 сен 2008, 06:14
Подскажите примерное место расположения, за что отвечает
sai
Сообщение Никола » 05 сен 2008, 07:56
sai писал(а):Николай Васильевич если не трудно то подскажите где стоит.
Если разговор идёт про датчк системы зажигания, то фото выложено выше.
Никола
Эксперт
Сообщение Никола » 05 сен 2008, 08:52
А если разговор про датчи распредвала, то вот
Никола
Эксперт
Сообщение VictorMan » 30 июн 2009, 07:41
Друзья, столкнулся с такой же проблемой P0320. Стрелка тахометра либо лежит на нуле либо живет своей жизнью. OBD-II говорит об ошибке "схемы контроля частоты вращения распределителя зажигания". С др. стороны субективно проблема с датчиком оборотов коленвала. Находил инфу (http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/ ... _obdii.htm) о том что это ошибка датчика коленвала.
Подскажите что менять и какие партномера зч.
Нашел в exist датчик 27370-38000, но у него странное название он Регулятор холостого хода и он же Датчик системы зажигания.
ПС Нашел забавный сайт, правда по Hyundai, на английском FAQ по ошибкам и как диагностировать и чинить http://www.hmaservice.com. Всетаки хорошо янки, все разжевывают им.
VictorMan
Доп. информация: KIA SOUL CRDI
Сообщение sai » 30 июн 2009, 11:29
Я менял Датчик системы зажигания,все прошло. Пробовал менять дт распредвала, не помогло
sai
Сообщение VictorMan » 30 июн 2009, 17:50
Тот что на 2 болтах за двиглом, со стороны салона? С гладкой рабочей поверхностью? На фотке первой он. Да и на второй вроде он то же.
VictorMan
Сообщение sai » 30 июн 2009, 18:56
Да-это он, цена вопроса в прошлом году была 1200р
sai
