Защита радиатора
Re: Сетка в решетку радиатора или борьба с тополиным пухом
Сообщение grandlion » 29 июн 2009, 08:50
В прошлом году налепил такую сетку. :)
Разболталась чуток только я этом году. :(
Мыл машину много раз и ничего не снесло. :Yahoo!:
Думаю поставить железную сетку изнутри, что бы не разбалтывалась. :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение runner_Perm » 29 июн 2009, 09:29
Да. Кстати. Забыл совсем.
В ближайшее время буду закрывать металлической сеткой отверстия внизу бампера (которые большие). В целях защиты от камней на гравийке. На Сорике еще нет повреждений на радиаторе (да и немудрено, предыдущий хозяин только по город ездил), а вот на предыдущей машинке находил отметины. :-( Знаю случаи когда прилетевшими камешками пробивало радиаторы. :-(
Но для этого уже точно надо бампер снимать, время нужно. Вот примерно так это на Getz-e выглядит. (мой предыдущий форум, так что не пинайте за сцылку)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Marsek » 29 июн 2009, 09:57
runner_Perm писал(а):металлической сеткой
Хочу предупредить, что с металлической сеткой после зимы может быть проблема. На моем Сорике из Кореи уже было установлена такая сетка. После 2-х зим шпильки на решетке приржавели к закрытым гайкам крепления, так как металл, в отличие от пластика, не деформируется и миллиметр-полтора резьбы на шпильках ничем не закрыт. Применяйте герметик или пластиковые шайбы.
Marsek
Re: Защита радиатора
Сообщение mihail2626 » 01 окт 2011, 14:14
Начитался тут и тоже поставил себе алюминиевую сетку в нижние отверстия бампера не снимая бампера и защиты, хотя защиту лучше было бы снять, так было бы намного удобнее, но лень было. Крепил на болты. Вот что получилось.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение masterx » 20 ноя 2011, 17:00
Всем привет!!
Мужики подскажите, какую защиту поставить, чтобы радиатор интеркуллера закрывала??
Ехал по лесу и не увидел пенёк в траве - он как раз под бпмпер проскочил и выбил радиатор интеркуллера из посадки - больше так не хочется))
Сейчас пересматриваю каталоги с защитами, но так и не могу понять какая закрывает радиатор, а какая нет.
Если кто ставил себе или знает, дайте пожалуйста номера деталей.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение YAN » 20 ноя 2011, 18:04
masterx писал(а): подскажите, какую защиту поставить, чтобы радиатор интеркуллера закрывала??
Пользую такую уже два года-отличная защита! :good: :arrow: Тема: Улучшенная защита картера от МЕХа и Андрея 13
Сообщение masterx » 22 ноя 2011, 22:40
YAN, это не много не то что я хотел)) Точнее защита, что надо, но вот только она стоит, как полный комплект Шерифа!! а мне всего лишь надо защиту интеркуллера.
Я присмотрел в Экзисте несколько защит, но вот не могу определить, кто из них закрывает интеркуллер, а кто нет.
masterx
Сообщение ВЕЛ » 24 ноя 2011, 14:44
я давно то же голову ломаю про защиту переднего бампера и радиатора.
Правда у меня другая головная боль... Зимой, когда езжу по сугробам,
через щели внизу набивается КУЧА снега. Он заполоняет большую часть
моторного отсека внизу, под листами защиты. И когда ставлю машину в
теплый гараж, на следующий день в гараже потоп - не менее 5-7 ведер
воды.
Мысль есть такой. В точке крепления бампера и защиты Шериф, смонтировать
прямоугольную или квадратную трубу, которую закрепить по краям, в районе
транспортировочных проушин. Благо там есть даже резьба под болты.
И уже потом к этой трубе, снизу, как раз по линии крепления бампера и
защиты шериф, прикрутить подходящий лист металла от какой нибудь
защиты. У меня например в гараже валяется неиспользованный бронелист
защиты АКПП от Ауди. Остается придумать, как закрепить верхнюю часть
бронелиста, у номерного знака. На зиму, между передним бампером и этим
вот защитным листом укладывать сплэн или что то из этой оперы - легкий и
влаго - невпитывающий материал. Летом его доставать оттуда, что бы он
не мешал вентиляции интеркуллера.
По идее получим очень прочную защиту, которой не страшно и о пенек
приложиться. Ведь она будет закреплена под углом, ка бы повторяя контур
бампера внизу. Для жесткости можно внутри этого листа приварить пару
уголков. Тогда она выдержит и более сильный удар.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение masterx » 29 ноя 2011, 10:18
Подскажите, кто ставил себе защиту, вот эта (см. вложения) будет ли закрывать интеркуллер?? А то я что-то не могу понять где перед, а где зад))
Добавлено через 10 минут 9 секунд:
И ещё вот нашёл защиты, но тоже не знаю будут ли они закрывать интеркуллер:
1. AutoShield - RSA3616 - Защита картера и КПП (Вес 12 кг, видимо там два листа).
2. DZK - DL174 - Защита картера.
3. Protex - 1.2808.1 - Защита картера.
4. Protex - 1.2810.1 - Защита картера и радиатора.
5. Protex - 1.2807.1 - Защита радиатора.
Добавлено через 23 часа 12 минут 31 секунду:
Ну что, по защите никто не подскажет?? Был вчера в Экзисте - там говорят, что по Protex не могут ничего сказать - картинок нет, поэтому, если заказывать, то под личную ответственность.
Может кто заказывал - отзовитесь!!
masterx
Сообщение Владислав » 30 ноя 2011, 14:40
Николай я такую заказал в exite но еще не поставил если интересно в понедельник мне должны поставить напомни в личку- напушу как и что.
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение masterx » 30 ноя 2011, 21:25
Владислав, хорошо!! Такую как на фото заказал??
masterx
Сообщение Владислав » 01 дек 2011, 19:30
Николай Novline NLZ.25.03.020 вот такую=1380р.
Влад
Владислав
Сообщение masterx » 05 дек 2011, 12:06
Владислав, привет. Ну что, расскажи как защита??
masterx
Сообщение deka » 05 дек 2011, 14:13
У меня штатная защита проржавела насквозь :)
Так что присоединяюсь к
masterx писал(а):расскажи как защита??
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Багряша » 05 дек 2011, 15:18
deka писал(а):У меня штатная защита проржавела насквозь
Дима, а чего ты от Меха не хочешь купить?
Багряша
Вернуться в Прочее (тюнинг)
