Всасывающий звук при глушении
Сообщение kris0123 » 25 июн 2009, 14:29
При глушении двигателя (дизель) появляется какой-то звук негромкий похоже что что-то куда-то всасывается с давлением Что может быть?
kris0123
Re: звук при глушении
Сообщение Евген81 » 25 июн 2009, 14:30
kris0123 писал(а):Что может быть?
не парься.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Борисыч » 25 июн 2009, 14:33
Как что? Что-то всасывается! :D А когда это происходит - во время глушения или после? Может "Мягкая глушилка" (ЕГР) не закрывается полностью?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение kris0123 » 25 июн 2009, 14:53
когда глохнет двигатель - тутже 1 сек пау-ум Ощущение что кудато чтото под давлением шло а потом обратно часть давануло
Добавил через 3 минут
Лучше парится заранее чем потом У меня подошел срок замены фильтров - может из-за этого?
kris0123
Сообщение Борисыч » 25 июн 2009, 14:55
А попробуй глушить, нажав на тормоз.
Борисыч
Сообщение kris0123 » 25 июн 2009, 15:31
так этот звук и появляется когда я глушу с тормозом а так у меня турботаймер стоит(он отключается когда жмеш на тормоз)
kris0123
Сообщение viktorrr777 » 25 июн 2009, 15:48
Это SORIK вздыхает !!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
В машине главное это нормальная прокладка !
viktorrr777
Сообщение kris0123 » 25 июн 2009, 15:54
viktorrr777 писал(а):Это SORIK вздыхает !!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Во точно как вздыхает :ROFL: Не знал как звук описать
kris0123
Сообщение Борисыч » 25 июн 2009, 16:04
Со стороны это напоминает проблему с усилителем тормозов. Где-то в системе подсос.
Борисыч
Сообщение kris0123 » 25 июн 2009, 17:02
об этом даже не думал-спасибо посмотрю
kris0123
Сообщение YAN » 25 июн 2009, 18:13
Вакуумник"жалуется"! :D
Сообщение Птицевод » 25 июн 2009, 21:14
kris0123
я бы сказал что ...пердит...
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение ShineOn » 26 июн 2009, 10:10
Небольшой оффтоп:
Борисыч писал(а):"Мягкая глушилка" (ЕГР)
Мягкая глушилка и EGR - это разные вещи.
Сообщение Gena » 23 сен 2009, 21:03
Вот я попросил бы подсказать что за хрень у Сорика может быть.Как то крис0123 подымал эту тему так у меня такая же происходит.Когда работает на холостых то слышно легкий гул как работает топливный насос.Хотя мне кажется он не должен так "громко" работать чтобы его слышно было.А когда глушишь то на последний вздох движка происходит толи подсос толи выход небольшого колличество воздуха.У меня аналогичная заморочка была на WV Sharan там было забито трубка вентиляции топливного бака...а может не заморачиватся да музыку погромче,крису 0123 так толком серьезно никто и не сказал что может это БЫТЬ
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение Солярыч » 24 сен 2009, 12:40
Ну вы батеньки меломаны, это ж трактор!
Послушайте Беларусь или К700.
Все в порядке. :wink:
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
