Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Sergik » 13 апр 2009, 10:58
Мелкий
А может, все нормально? :wink: Сделай скидку на приход весны - асфальт сухой и чистый, вот усилие и увеличилось. Если сильно напрягает неполный возврат колес - сделай еще раз сход-развал (попроси мастера "поколдовать" с кастером)
Sergik
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Мелкий » 13 апр 2009, 11:01
Sergik писал(а):Мелкий
Ну как вариант можно расматреть, ведь езжу на липучке.
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение grandlion » 13 апр 2009, 11:10
Мелкий писал(а):.....я человек не из слабых.
Да в этом я и не сомневаюсь. :wink:
Просто если рейка подклинивает то можно путём сравнения с такой же машиной понять она или нет.
Если подклинивает то полюбому будет тяжелее поворачивать колёса с незаведённым двигателем. :(
А на липучку я бы точно скидку не делал.
Даже на очень маленькой скорости, руль должен возвращаться в исходное положение при правильном сход-развале и исправной рейке.
Законы физики кажись никто не отменял :wink:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Sandver58 » 13 апр 2009, 12:49
Между рулевым валом и рейкой стоит ещё один вал с двумя карданными шарнирами,один из которых находится в салоне,другой в моторном отсеке.Описанная картинка оч.похожа на закисший или изношенный шарнир.Для проверки попробуй на заведенной машинке, вращая руль, ОБИЛЬНО пролить шарнир(особенно нижний,возле рейки) WD-40.Если поможет,хотя бы на короткое время-замена вала.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение YAN » 13 апр 2009, 13:08
А воздуха ГУР не мог хапнуть? При повороте руля не чувствуется легкого ударчика в руль?
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Мелкий » 13 апр 2009, 14:35
YAN писал(а):А воздуха ГУР не мог хапнуть? При повороте руля не чувствуется легкого ударчика в руль?
Воздух наврядли, Ударчик вроде как не чуствуется
Мелкий
Re: Проблема с ГУР
Сообщение yrasik » 13 апр 2009, 22:03
По поводу крыльчатки мож не правильно выразился.Просто давно это было.Когда еще в сервисе работал :) Приехал товарищ,туго крутится руль.Стали искать,разобрали насос гура.Разбирал не я.Так вот в насосе срезало "крыльчатку" или зубья,не знаю врать не буду :) Но гур работал только на оборотах двигателя,на холостых руль был тяжелый.Как то так :)
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Re: Проблема с ГУР
Сообщение sobolino » 14 апр 2009, 01:30
Мелкий писал(а):Ну как вариант можно расматреть, ведь езжу на липучке.
После того как я поставил летнюю резину, руль стал гораздо легче крутиться и возвращается он более охотно :!:
Так, что поменяй сначала резину на лето, тем более липучка при Т выше 10 интенсивно изнашивается :(
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Закусывает руль?
Сообщение Денис29 » 29 май 2009, 09:23
День добрый всем сорентоводам. Интерисует вопрос по поводу стало закусывать руль, то есть под определенным угдлом он стал туго поворачиваться в чем может быть причина. Развал в норме, ждикость гидроусилителя то же. Похоже есть еще и стук в рейке.
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Re: Закусывает руль?
Сообщение Авиниус » 29 май 2009, 10:11
Денис! Попробуй на месте прибавить обороты двигателя до 1000-1500 и покрути. Если не закусывает, то смотри натяжение ремня (веренее его износ), или необходимо прокачать систему. Вывесил перед полностью и до упора влево вправо несколько раз. В крайних положениях долго не держи. Удачи! :roll:
Также посмотри рулевой карданчик на предмет люфта.
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Сообщение Денис29 » 09 июн 2009, 08:28
При дбовлении газа легче не становиться, руль тяжело прокручиваеться на определенный угол потом вроде нормально, может рулевой корданчик кривой или рейка ослабла?
Денис29
Re: Проблема с ГУР
Сообщение CSS55 » 23 июн 2009, 11:57
У меня "воет" ГУР. :cry:
Руль поворачивается с трудом, пока не добавишь "газку" хорошенько.
Хочу спросить, а кто нибудь, сам ремонтировал насос?
Поделитесь методой и где брать ремкомплект к насосу.
CSS55
Re: Проблема с ГУР
Сообщение stanislav » 23 июн 2009, 12:12
Попробуйте снять ремень с насоса и покрутить шкив. Может там нет свободного вращения, т.е. подшипникам конец?
stanislav
Re: Проблема с ГУР
Сообщение viva » 23 июн 2009, 12:37
sobolino писал(а):После того как я поставил летнюю резину, руль стал гораздо легче крутиться и возвращается он более охотно :!:
А уменя наоборот - на зимней резине крутил одним пальцем, теперь на летней - двумя, приходится доворачивать.
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Re: Проблема с ГУР
Сообщение stanislav » 23 июн 2009, 12:40
Не согласен я. Дело не в резине :roll:
stanislav
