Иногда бульканье в салоне справа после остановки двигателя
Re: Что журчит в районе бардачка?
Сообщение bbss » 20 июн 2009, 19:12
zaeff
Вообще в том районе трубка слива конденсата из кондиционера. У меня всегда лужица под этим местом...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Sir Antony » 20 июн 2009, 19:29
Владимир, трубка слива она как раз справа, но конденсат такого звука точно не даёт. Там звук как-будто кран с водой немного преоткрыли и слышится журчание воды в пустой ванной :) Ну как-то так.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Санек » 20 июн 2009, 20:16
Sir Antony писал(а):Там звук как-будто кран с водой немного преоткрыли и слышится журчание воды
При остановке работы кондея происходит выравнивание давления.
Там два контура, высокий и низкий. При работающем кондее давление в высокой стороне около 8, а на низкой около 2 кг/см2. Вот как раз после глушения перетекает фреон из системы в систему, происходит выравнивание давления. Так мне умный мужик рассказывал. :oops:
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение zaeff » 21 июн 2009, 04:09
А умный мужик не сказал норма это или нет? Я думаю норма - у меня кондей работает вроде хорошо.
И еще интересный вопрос: почему эти контуры журчат на Соренто. На других авто звука не было не смотря на худшую звукоизоляцию.
zaeff
Доп. информация: кореец, TLX
Сообщение sobolino » 21 июн 2009, 08:47
zaeff писал(а):Я думаю норма - у меня кондей работает вроде хорошо
У себя прислушался, ничего не услышал, а кондей тоже работает нормально... :oops:
Так норма когда журчит или когда не журчит... :?: :idea: :crazy:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение viva » 21 июн 2009, 10:42
zaeff писал(а):А умный мужик не сказал норма это или нет? Я думаю норма - у меня кондей работает вроде хорошо.
Не, на других машинах тоже журчит.
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Сообщение BRV » 21 июн 2009, 10:49
zaeff писал(а): На других авто звука не было не смотря на худшую звукоизоляцию.
Может где и нет, а у меня на опеле такой же звук.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение runner_Perm » 21 июн 2009, 10:56
Журчание тоже есть. Но т.к. кондей функционирует нормально не заморачиваюсь.
На прошлом Getz тоже журчало. только чуть в другом месте. Так что считаю не стоит заморачиваться.Для особо мнительных есть вариант сгонять на сервис, а потом рассказать тут что там произошло.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Санек » 21 июн 2009, 14:06
Сказал, что примерно так и должно быть. По принципу - Если голова болит, значит она есть! :D
Санек
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 21 июн 2009, 17:35
Норма.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение grandlion » 21 июн 2009, 17:44
У меня тоже журчит, кондей работает на Ура. :)
Пока не заморачиваюсь. :crazy:
Перестанет работать или станет теплее, тогда и буду смотреть. :evil:
А то, что так хорошо слышно журчание, так там шумки никакой нету, чему удивляться то? :Search:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 21 июн 2009, 18:19
Меня вначале напрягало... Думал брак...Потом начало нравиться.Когда понял,что не брак. :D
Приехал из дальней поездки,выключил двигатель...тишина...Вот убралась антенна с подвыванием и чарующим треском сломанного пластика...Вот в движке,что то затихло перейдя в инфразвук...(Может турбина?).Вот,остывая потрескивает глушитель.А вот и умиротворяющая капель-булькание из бардачка.
На самом деле там живёт дух КИА Соретно.И курит кальян.И горе тем сорентоводам,кто однажды не услышит булькания,сопения и капели...Дурной знак... :vampire: Попадос,как минимум на ремонт кондея...
У шурина в Минске новый сорик корейской сборки(там только корейцы продаются) - такая же хрень...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение dleo » 06 июл 2009, 09:57
КОРЕЕЦЪ писал(а):На самом деле там живёт дух КИА Соретно.И курит кальян.И горе тем сорентоводам,кто однажды не услышит булькания,сопения и капели..
Да, походу не только мы одни Сорики-кальянщики.... :)
Сорента Сонечка
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Re: Иногда бульканье в салоне справа после остановки двигате
Сообщение Kenny » 02 янв 2011, 21:12
Подскажите, как удалить воздух из системы охлаждения, сервисмены, за одно их место, ставили кипятильник в патрубок и накосячили. На улице мороз -30 вебаста отрабатывает 1 минуту и блокируется из за воздуха в системе, кипятильник боюсь включать, не хочу спалить, в итоге не хочет заводиться на холодную, не хватает стартеру немного больше оборотов. Хочу удалить воздух, отработает вебаста, заведуюсь и поеду.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение BlkDem » 02 янв 2011, 21:20
Может антифриз прихватило? Пробовал "вебасту" несколько раз подряд запускать?
У тебя крышка/клапан антифриза где находится: на радиаторе или расширительном бачке?
Надо открыть и посмотреть состояние антифриза. Если он "встал", то развоздушить его не получится просто так.
Если реально система завоздушена, то без запуска двигателя на обойтись.
Открыть крышку/клапан, запустить двигатель и, нажимая на входной патрубок радиатора, выгонять воздух,
доливая антифриз.
Если крышка/клапан установлена на расширительном бачке, то система самостоятельно избавится от воздуха.
Надо открыть крышку и дать двигателю поработать. Хотя, по непровереннным данным, даже крышку открывать не требуется.
