Как очистить стекло фары изнутри?
Сообщение runner_Perm » 17 июн 2009, 10:38
Собственно. На стеклах фар изнутри налет, как будьто пыль или грязью мелко забрызгали. Смотрится очень неэстетично, да и, подозреваю, для правильного светораспределения это нехорошо. Как добраться до стекол изнутри? Разбирается ли фара, или там все заклеено-запаяно?
Да. Машине два с половиной года. Стоит ксенон. Ставил старый хозяин, с его слов, прямо в салоне при покупке. Фары не запотевают.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Как очистить стекло фары изнутри?
Сообщение ersu » 17 июн 2009, 11:04
Кстати тоже белёсый налет внутри фар.Тоже ксенон.Может это от ксенона? Вопрос правда очень интересный,как почистить фару внутри?! :?:
ersu
Сообщение ВЕЛ » 17 июн 2009, 12:46
Полагаю, что налет внутри фары не потому, что ксенон,
а виден именно потому, что установлен ксенон...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение runner_Perm » 17 июн 2009, 12:58
ВЕЛ писал(а):а виден именно потому, что установлен ксенон...
Он виден при выключенной фаре. :-)
Обратил внимание на мойке, думал фары непромыли. Ан нет, снаружи чисто, а внутри грязь. С пары метров кажется будьто фары помыли, и потом проехали по пыльной дороге.
runner_Perm
Сообщение stanislav » 17 июн 2009, 13:07
Снимаете фару, вынимаете лампы, берете капроновый чулок, крепите к нему леску, проталкиваете внутрь фары. Затем берете ферри, разбавляете его водой и этот раствор вливаете в корпус фары. Бултыхаете, трясете, вытаскиваете чулок, промываете корпус чистой проточной водой. Сушите и собираете.
Внимание: другие средства не использовать-может "съесть" хром отражателей.
stanislav
Сообщение YAN » 17 июн 2009, 13:08
Слава! А зачем капроновый чулок?
Сообщение ВЕЛ » 17 июн 2009, 13:14
stanislav писал(а): ... промываете корпус чистой проточной водой. Сушите и собираете...
А вот это неправильно.
В проточной воде уровень общей минерализации сумашедший, и после высыхания
появятся белесые разводы. Промывать лучше дистилированной или фильтрованной
(обратный осмос) водой.
Добавил через 3 минут
YAN писал(а):Слава! А зачем капроновый чулок?
предположу, что это для стопроцентного удаления налёта. Потому как
просто побултыхав водой грязь вся не удалится. Либо нужна химия для
бесконтактной мойки. А так, с чулком будет все ок, отмоет стопудово, и
не поцарапает оптику.
ВЕЛ
Сообщение YAN » 17 июн 2009, 13:15
А средства для мытья стёкол и зеркал типа"Мистер мускул"опасны?
Сообщение runner_Perm » 17 июн 2009, 13:22
stanislav писал(а):Сушите
Вот это меня озадачивает... Такое впечатление что из фары полностью воду не вылить. Там отражатели как то так стоят, что создается эффект чернильницы-непроливайки.
runner_Perm
Сообщение stanislav » 17 июн 2009, 13:37
В отношении воды, согласен, что лучше родниковой (бутилированная подойдет).
Другие средства съедают хром-какие именно, предлагаю проверить самим.
Про чулок-все верно (типа ершика при мытье бутылок).
А вообще странные у нас читатели, мной был описан опробированный способ. Понятно, что в споре рождается истина. :arrow:
Вопрос в другом, зачем велосипед повторно изобретать (есть проверенный способ-мойте!)
Для особо придирчивых, скептиков-способ номер 2.
Нагрейте стекло феном и отделите от корпуса фары. Все помойте. Опять нагрейте и соберите в обратной последовательности. Внимание: герметик многоразовый (главное, чтобы пыль не попала), надо только нагреть.
stanislav
Сообщение jeny48 » 16 мар 2010, 19:18
Вчера снял фары, сегодня буду мыть по совету Вячеслава. Отпишусь по результатам...
Добавил через 10 часов
Все, помыл. Все делал по технологии Вячеслава, правда когда промывл водой из под крана напор был слишком сильный, вода отражаясь рикошетом от плафончика ближнего света в отражатель, содрала немного хрома :shock: Вывод: делайте не сильный напор. Потом промыл несколько раз отфильтрованной водой. Все равно придется полировать, с наружной стороны стекла матовые из за мелко-дисперстных частиц врезающиеся в стекла при движении. Итог: фары стали почище, необходимость в полировке не пропала, +появилась необходимость в подкраске отражателя хромом %) . Кстати, может кто посоветует хороший хром в балончике :idea: :?:
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение Юджин » 16 мар 2010, 19:30
jeny48 писал(а):... содрала немного хрома...
Вот так г... :shock:
jeny48 писал(а): ... хороший хром в балончике ...
Хороший хром в баллончике не бывает... :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Бештау » 16 мар 2010, 19:32
Не Вариант из баллончика. Сдаётся мне, НЕТ ХОРОШЕГО ХРОМА в баллончика.
Давеча прикупил ХРОМ "KUDO" (есть сайт) производство г .Электроугли Россия за 70 рублей.
Сделал "выкрас" - ИТОГО- на пол тона отличается от моей Серебристой Хонды- металлик.
Впрочим, для её облезлых молдингов и покупалась. Как и сколько продержится -вопрос, но и цена 70 рублей.
Сам озабочен восстановлением ХРОМА на отражателе фары моего слепого АВЕНСИСА (у них это родовая болезнь облезают отражатели на ближнем свете)
В моем Пятигорске это УЖЕ проблема. Все советские предприятия уже поразвалились, а новых не появилось.
А вот крашенные фары в цвет кузова (окромя отражателя) видел. Смотрятся БОМБА! Особенно в чёрном и тёмных цветах.
Если это не само зеркало облезло - может покрасить?????
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение jeny48 » 16 мар 2010, 21:53
Бештау писал(а):Если это не само зеркало облезло - может покрасить?????
Да как раз зеркало то и облезло (возле лампочки) можно добраться какой нибудь самодельной изогнутой кисточкой не разбирая фары. Попробую найти KUDO, спасибо за совет. :beer:
По поводу покраски фары, то мне кажется, что крашеная фара хорошо смотрится на черных сориках, а у меня Мотенька серебристого цвета, наверно ей не пойдет. Хотя... посмотреть бы примеры на фото...
jeny48
Сообщение x120 » 24 май 2010, 12:23
фен строительный или у жены отобрать? проблема- слетел рефлектор с направляющих, на кочках стрясется, хочу починить)
x120
