Не включается омыватель лобового стекла
Сообщение Бештау » 31 янв 2011, 20:21
Прошерстил форум, похоже я первый. :o
Предыстория. Около 0 на улице.... Помыл стеклышко незамерзайкой. Следующий раз брызнуть через минуту уже не получилось. Долил, думал закончилась.
Нифига. Мотрочик молчит. Омыватель фар, на один глаз :) , но работает...Дворники шкребут.
Изучение мануала на предмет отыскания предохранителя на этот девайс ни к чему не привело. Если ТУПО верить книжке у меня ДВА!!! предохранителя на стеклоочиститель ЗАДНЕГО стекла :D .
Подозревается сам моторчик и реле (стоит рядом по схеме Элькатса)
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... f40237f4a7
Кто сталкивался? Заказать запчасти не проблема... Надо выяснить, что накрылось.
Как до него добраться? Сверху/снизу/в лоб через снятие бампера?
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Re: Не включается омыватель лобового стекла
Сообщение Risha » 01 фев 2011, 11:28
А ты уверен, что моторчик не работает?
Было однажды такое на сироте - оказалось сломался пластмассовый переходник трубки (в районе петли капота), по которой омывайка идет до форсунок.
Risha
Куратор
Сообщение HOMJAK » 01 фев 2011, 12:34
моторчик очень хорошо слышно если не заводить машину...надо только зажигание включить
HOMJAK
Сообщение Vl@dK » 01 фев 2011, 13:18
Бештау
+1
Месяц езжу без омывателя, изучение мануала на предмет поиска преда ни к чему не привело.
Кто знает где этот предохранитель?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Бештау » 01 фев 2011, 15:43
Предохранитель на передний СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ находиться в ногах водителя.. В среднем ряду третий сверху.Вынул, дворники не машут.
Моторчика не слышно. Омывайка мимо не течет, окромя тех мест откуда должна. (Фары)
Сегодня залез под капот. Вижу разъем моторчика (или реле). Он весь в грязи. Может он закозлил????
Ковырял отверткой-Снять не могу одной рукой. (корейцам ПРЕВЕД ! их защелки все разные и мудренные как их буквы :oops: )
Добраться можно сняв переднее правое колесо, затем отщелкнуть защиту.. Дальше с ямы или лежа на спине.
На схеме Эльката видно, что бачок прикручен СНИЗУ!!! двумя болтами.
Вся ЛАЖА в том, что холодно и никак не хочется этим заниматься. По лету работы было бы на час делов....
Добавлено через 12 дней 3 часа 22 минуты 7 секунд:
Спасибо за помощь ВСЕМ!! :D
Заказан-куплен за 538р. (Экзист) -поменян. у меня был номер- 98510-FD100
Визуально отличается от родного металлической сеткой на всосе.
Меняется элементарно в положении- Соренто сверху- терпила- снизу :)
Просто на силу ВЫТЯГИВАЕМ его из бачка от радиатора к рулю. Выходит из защелок. Снимаем разъем, отсоединяем две трубки.
Сборка в обратном порядке.
Бештау
Сообщение TRIFAN » 21 сен 2011, 12:59
У меня тоже самое было. На даче решил залесть посмотреть в чём проблема. Правда я снял полностью бачок омывателя, это потом я понял, что меняется моторчик так просто. Так вот моторчик я снял, разобрал его с двух сторон - там есть водная часть, где крыльчатка, разбирается с низу и электрическая, разбирается с верху. Сам моторчик плохо крутился, я его почистил, помазал и он заработал. Правдо когда ставил обратно он опять перестал работать, оказалось счётки пополам сломались, вобщем заказал новый мотор :D
TRIFAN
Re: Не работает мотор стеклоомывателя
Сообщение firsov » 02 апр 2014, 12:15
Всем доброго времени суток. Тоже оказал омыватель. Проверил пробником плюс на входе в моторчик при включении омывателя лампочка загоралась (один из спаренных контактов на против контакта массы в разъеме).
Снял моторчик проверил от акб - точно не крутит его номер 985103 Е 000. Пошел покупать, сказали такойже оригинальный 98510 FD 100 на вид один в один. Перед установкой проверил от акб - жужжит. Поставил - включаю - нифига. Вопрос уважаемым сорентоводам: может ли быть такое, что схема управления этими на вид одинаковыми моторами разная, скажем у строго управлялся плюсом, новый массой или наоборот. задолбало с бутылкой воды под сидением ездить....помогите.
firsov
Сообщение Lugavik » 02 апр 2014, 20:46
firsov
Электродвигатель двунаправленного вращения, в зависимости от изменяющейся полярности, меняется направление вращения насоса и происходит нагнетание омывайки то ли на лобовое, то ли же, на заднее стекло.
Попробовать провериться, - если на заднее стекло подача жидкости есть, то возможно, не переключается лепестковый клапан внутри корпуса насоса.
Последний раз редактировалось Lugavik 02 апр 2014, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Lugavik » 02 апр 2014, 20:57
На омывайке фар, свой насос, однонаправленного действия.
operator писал(а):Такая срань может появиться при использовании
Эта, - желеобразная масса, образуется при свёртывания жировой основы различных моющих средств, добавляемых в омывайку.
Lugavik
Сообщение firsov » 03 апр 2014, 07:51
на зад тоже подачи нет.. вооще не жужжит... еслиб клапан то жужжалбы однозначно.
а на омыв фар .. там совсем другая цепь... даж предохранитель есть.
Добавлено через 17 минут 35 секунд:
Код Наименование Кол-во 1 Период Доп. инфо Цена *
985103E000 НАСОС В СБОРЕ-ОМЫВАТЕЛЬ 1 23.05.2005 - 25.04.2006 Цена
98510FD100 НАСОС В СБОРЕ-ОМЫВАТЕЛЬ 1 14.05.2002 - 23.05.2005 Цена
вот информация из каталога..получается до 23 мая 05 года делали один потом другой .... может у кого мануал умный есть ... взаимозаменяемы они или нет
firsov
Сообщение оф_ис » 11 сен 2014, 20:57
Привет всем
Прочитал, так и не понял толком что куда как...
Симптомы: на зад идет жижа, на фары идет, на лоб - нет, моторчик гудит, омывайки под крышку.
2002 год, кореец.
куда лезть-то? из-под машины не капает ничего, хотя качал прилично, т.ч. система герметична. Спасайте. Ну или носом ткните пожалуйста.
Добавлено через 2 дня 23 часа 54 минуты 57 секунд:
Проблема решена: менял лобовое стекло, вклейщики когда собирали - передавили трубку. Пошел от форсунок искать проблему, потому в моторчик залезть не успел и отделался малыми трудо и времязатратами. :P
оф_ис
Доп. информация: CRDI 2,5, Корея сборка.
Сообщение Nais » 18 фев 2018, 10:47
Ребята что еще может быть. поменял я моторчик .И все тоже самое как и было зад льет перед молчит .
Nais
Сообщение Воевода » 18 фев 2018, 15:03
Если не льет и мотор работает на зад и фары, ищи пережим, засор или что то подобное. Так же мучился с задним стеклом год. Пробовал все, пока случайно разобрав правую сторону панели в багажнике не увидел пережим в районе блока-тюнера ММ.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение Nais » 11 мар 2018, 19:01
Так у меня что новый что старый моторчик в зад работает в перед молчит.
Nais
Сообщение Воевода » 11 мар 2018, 20:57
Я и говорю. Ищи пережим или забитость шланга, неисправность обратного клапана.
Воевода
