Регулировка клапанов
Re: Регулировка клапанов
Сообщение dmkotkov » 31 янв 2018, 18:02
Че то все там делают. Других мест нет?
Добавлено через 21 минуту 13 секунд:
Так как ведёт себя теперь машина?
dmkotkov
Сообщение Olegtas » 31 янв 2018, 18:48
Я предпочитаю делать в проверенном месте, а то мало ли накосячат. А там мне отношение понравилось, и моторист грамотный.
При запуске нет шума цепи и по-моему приёмистость улучшилась. Скользко, не топил гашетку.
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение dmkotkov » 31 янв 2018, 18:50
И ошибки пропали?
dmkotkov
Сообщение Olegtas » 31 янв 2018, 19:01
Неа, заказал датчик распредвала, сначала один поменяю и посмотрю. а лямбду поеду к газовщикам регулировать, она то выскакивает, то нет, не горит постоянно.
Кстати старая цепь была где-то на см длиннее :)
Olegtas
Сообщение Нашел » 31 янв 2018, 19:23
ELM 327 подсоединяли ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Olegtas » 31 янв 2018, 19:44
Да, в машине катается
сегодня проверил, что на бензине не загорается лямбда. А на газе загорается, когда тапку в пол даешь.
Интересно что с датчиками распредвалов, неужели оба вышли из строя, один заказал за 700 руб, сам заменю.
Они в ошибках высвечиваются, но не зажигаю чек.
Olegtas
Сообщение George » 01 фев 2018, 20:24
Тоже висит ошибка Р0365 по одному датчику распредвала, но чек не горит. Хочу их местами поменять и проверить появится ли другая ошибка.
George
Сообщение Алексей Омск » 02 фев 2018, 06:30
George писал(а):Тоже висит ошибка Р0365
Кто то отписывался про эту ошибку. Виноват был масляный клапан подачи масла на валы.
Алексей Омск
Сообщение Olegtas » 02 фев 2018, 10:41
Это который? код есть?
Olegtas
Сообщение Алексей Омск » 02 фев 2018, 15:35
Ошибка распределительных валов.
Вот почитайте. Виновник этой ошибки клапан.
https://www.drive2.ru/l/492918485509210227/
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Olegtas
Изучай :wink:
А виновник густое масло или плохое.
Алексей Омск
Сообщение Нашел » 03 фев 2018, 15:23
Перед регулировкой клапанов надо убедиться в правильности установки меток распредвалов !
Если у вас приличный пробег и цепь растянута , то лучше заменить цепь , чем напрасно регулировать клапана .
https://www.youtube.com/watch?v=d7BDVxRaWDA
И судя по виде на этом сайте , скачет цепь только на КИА/Хундай .
Нашел
Сообщение Алексей Омск » 03 фев 2018, 16:21
Нашел писал(а):И судя по виде на этом сайте
И причем здесь наш двигатель?
Алексей Омск
Сообщение Нашел » 03 фев 2018, 17:08
Кто считает , что снять клапанную крышку и посмотреть метки сложно , или кто думает , что 2.4 сильно отличается от 2.0 или 1.6 и т.д , и думает , что КИА не ХУНДАЙ , - может дальше регулировать клапана :) .
Цепь тянется к 100 т.км , и клапана конечно поменяют зазор .
https://www.youtube.com/watch?v=rddGQ6bntuY
https://www.youtube.com/watch?v=vo_PzG-tQoo
Надо смотреть цепь и метки .
Нашел
Сообщение Алексей Омск » 03 фев 2018, 17:18
Да клапана и на тракторе клапана. А как на видео цепь показали там грохот при работе должен быть не шуточный.
Алексей Омск
Сообщение Olegtas » 03 фев 2018, 18:52
George писал(а):Тоже висит ошибка Р0365 по одному датчику распредвала, но чек не горит. Хочу их местами поменять и проверить появится ли другая ошибка.
Тема: Ошибки датчиков распредвалов p0340 p0365
Olegtas
