не разгоняется при полностью нажатой педали газа
Сообщение Vazik92 » 10 июн 2009, 10:10
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла такая проблема: при попытке поехать в горку с перекрестка с нажатой в пол педалью газа машина разогналась до 50км/ч и 2,5тыс/об и дальше разгоняться отказалась , при этом коробка не переключалась ни вверх ни вниз и на педаль газа не реагировала.. Потом поробовал на прямой , ситуация полностью повторилась: при старте с полностью нажатой педалью разгоняется до 80км/ч и 2,5тыс/об и дальше не едет. Если же нажимать на педаль плавно и не до упора то все происходит норамально и на прямых и в горку, все разгоняется, все переключается и вверх и вниз (при кикдауне). Сталкивался ли кто с таким?
Vazik92
Re: не разгоняется при полностью нажатой педали газа
Сообщение Fisher » 10 июн 2009, 10:22
Возможны несколько вариантов
1. Накрылся датчик расхода воздуха (такие симптомы как у тебя) - Посмотри сканером показатели, или поставь с донора.
2. Прблемы с клапвном ЕГР или с патрубками подходящими к нему(прогорели).- Заглушить и забыть про клапан.
3. Неисправна форсунка.- Только диагностика.
Всё вышеописанное прошёл сам. Симптомы практически всегда одинаковые.
Fisher
Сообщение Vazik92 » 10 июн 2009, 10:33
Спасибо, теперь хоть понятно где копать. Поедем на диагостику.
Vazik92
Сообщение Птицевод » 10 июн 2009, 11:55
Vazik92
а еще может сгореть датчик на педали газа,- тот который отслеживает её нажатие. на педали 2 датчика - 1 основной второй (ИМХО) резервный - вот на нем ты наверное и ездиешь.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Marsek » 10 июн 2009, 12:01
Топливный фильтр..... :)
Marsek
