Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение rotenflecke » 29 дек 2017, 13:59
а кто с той стороны забора?! :shock:
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение регион 63 » 29 дек 2017, 14:03
Никого. Улица. Фонарь. Аптека.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение rotenflecke » 29 дек 2017, 14:27
регион 63 писал(а):Никого
а хапнуть землицы низя раз никого? ))
rotenflecke
Сообщение регион 63 » 29 дек 2017, 14:30
rotenflecke
Об этом в другой теме))).
регион 63
Сообщение 100$ » 29 дек 2017, 14:59
регион 63
:beer:
Лень - двигатель прогресса!
Буду брать с тебя пример.
По лавочке претензии снимаются: при наличии табурета прилечь можно и на бочек... )))
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение bog13bog » 30 дек 2017, 22:36
Из ентой доски лавочка, я так понимаю практически вечна :Yahoo!:
Мне последнее время понравилось делать лавки на природе из пластиковых подоконников, то же получается вечная вещь и нагрузка весовая достаточно хорошая, если лавка длинная то можно положить на уголок или небольшой брусок. Тогда вообще прыгать можно.
Тут пару лет назад по лету знакомый голову ломал, из чего сделать ребенку баскетбольный щит, да еще всепогодный. Сделали из того же подоконника, взяли на распродаже подешевле, распилили по пополам, сложили вместе, загибы пошли наружу а в стык пложили брусок и все на клей. С обратной стороны проложили два бруска и скрепили со щитом, что бы щит не переломился. Дешево, быстро и прочно, дети довольны.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение регион 63 » 30 дек 2017, 22:39
Дешевые подоконники облезают со временем на улице, проверено. Делал давно и лавку, и столик.
регион 63
Сообщение bog13bog » 31 дек 2017, 18:40
регион 63 писал(а):Дешевые подоконники облезают со временем на улице, проверено.
Первый раз слышу, что пластик облезает :shock: и что на нём лезет если он не крашенный..... И не чем дополнительно не покрыт.. :mrgreen:
Может мы о разном говорим??
У меня полет нормальный
bog13bog
Сообщение регион 63 » 31 дек 2017, 19:38
Подоконники, по крайней мере те, что продаются в леруа и прочих касторамах, имеют основу и покрытие (тоже из пластика). При интенсивной механической нагрузке (у меня лавка была в песочнице) это покрытие начинает слезать слоями. Возможно, нагрузки на щит не столь критичны, потому и полет пока нормальный. В песочнице, все-таки, постоянно абразив присутствует.
Ковырнул верхний слой ножичком, для наглядности.)
Последний раз редактировалось регион 63 03 янв 2018, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение регион 63 » 21 май 2018, 08:46
Любителям отдыха на природе с комфортом, возможно, пригодится.
Купил на али походную солнечную электростанцию на 100 вт и встал вопрос о мобильном же аккумуляторе, т.к. таскать автомобильный свинцовый как-то не комильфо. Стал подыскивать подходящий контейнер для литиевых батарей и на глаза попался кейс от шуруповерта, которым давно не пользовался. Разместил в нем 10 шт 12-вольтовых батарей по 9,8 А/ч (по факту после замеров около 7 А/ч), инвертор 220 в 150 вт, DC-DC преобразователь 12-19 в, вольтметр для контроля уровня заряда, ну и необходимые разъемы и выключатель. Получился эдакий ядерный чемоданчик универсальный power bank, на борту которого имеем: выход 19 в 150 вт для ноутбука, проектора и т.д., два USB разъема, выход 12 вольт, выход 220 в 150 вт (добавлю кулер, будет больше) на всякий пожарный, два разъема аля "прикуриватель" для автомобильного холодильника, насоса и т.д., гнездо для внешней зарядки 12,6 в от стандартного ЗУ либо солнечной батареи. Осталось еще немного места для доп.батарей, но и нынешних 70 А/ч в солнечную погоду должно хватить.
регион 63
Сообщение rotenflecke » 21 май 2018, 10:57
красиво! добротно! хорошо. (с)
rotenflecke
Сообщение I-man » 21 май 2018, 11:13
Молодец!!
Одно плохо, аккумуляторы зимой надо подзаряжать.
Не любят они лежание в разряженном виде.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение регион 63 » 21 май 2018, 11:15
Зимой на природу не езжу))). А литий по полгода без подзарядки лежит без проблем. Мало того, при длительном хранении рекомендуется уровень заряда лития держать не выше 70-80 %.
регион 63
Сообщение Дима Питер » 21 май 2018, 11:20
Отличная идея и исполнение.
Только вот в аэропорту с таким чемоданчиком сразу повяжут :)
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение регион 63 » 21 май 2018, 11:22
Дима Питер
Меня и так каждый раз «вяжут». Железяки в спине их смущают))).
Добавлено через 5 часов 45 минут 5 секунд:
Раньше возили с собой 30-килограммовую AGM-вскую сотку и приблуду с разъемами, сделанную из распаечной коробки, которая подошла для этих целей как нельзя лучше - в ней даже диаметр отверстий как по заказу.
Можно просто вывести из нее провода с крокодилами:
Я же впоследствии убрал провода, прикрепил коробку к полуторакиловаттному инвертору, а питание провел прямо через корпус.
Но нынешний вариант с 5-килограммовым кейсом "все в одном" мне нравится гораздо больше))).
регион 63
Вернуться в Наши дети и их воспитание
