Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Re: Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Сообщение Алексей Омск » 30 ноя 2017, 13:52
Вспомнилось как теннисные мячики пихали в жигули.
Алексей Омск
Сообщение Accent-58 » 30 ноя 2017, 14:03
как понять, что пробивает задняя подвеска? Если стучит только при резких изменениях положения колеса. К примеру наезде на возвышение 20 мм при скорости от 20км/ч или выше. И так же присутствует стук при езде на повторяющейся мелкой щебенке, те скорость уже меньше но колесо дергает туда сюда с маленькой амплитудой. При наезде и съезде с лежачих полицейских стука нет, даже на достаточно большой скорости. Стойки и подушки стабилизатора поменяны. Сейчас высота от центра 44,5 мм
Последний раз редактировалось Accent-58 30 ноя 2017, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение rotenflecke » 30 ноя 2017, 14:15
xesha писал(а):не добавляют комфорта
это как накачать )) на невысоком давлении д.б. норм
мне они интересны тем, что у них жсткость непостоянна, но практически линейна. еще их можно соединить одним шлангом и азотом закачать - валкость останется, а вот при "клевке" будут сопротивляться
попробуем. полиуретан по нашим морозам вроде не оч.
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 30 ноя 2017, 15:07
rotenflecke писал(а):азотом закачать
Ну если азотом :lol: Лучше гелием летать будет :wink:
Алексей Омск
Сообщение rotenflecke » 30 ноя 2017, 15:22
Алексей Омск писал(а):Лучше гелием
Нитрогениум! видел тут на шиномонтаже ажный спецовый автомат по этому делу
что бы конднсат от влажного воздуха в шине не бултыхался...
rotenflecke
Сообщение xesha » 30 ноя 2017, 17:32
Да как ни качай, или она не работает или берёт на себя часть нагрузки - значит жёсткость увеличивается
При маленьком давлении - разве что роль отбойников может выполнять, вед для установки таких баллонов родной отбойник удаляют
xesha
Сообщение rotenflecke » 30 ноя 2017, 17:34
xesha писал(а):роль отбойников
ну для этого и ставят - что бы до отбоя дело не доходило
попробую - если что снять пять минут
rotenflecke
Сообщение syv » 30 ноя 2017, 18:42
rotenflecke писал(а):ну для этого и ставят
Есть форумы "Пневмоподвеска" http://pnevmopodveska-club.ru/ , http://fuckstatic.ru/index.php , http://pnevmoressora.at.ua/forum/17-7-5 там по этой теме много интересного....
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение rotenflecke » 30 ноя 2017, 19:38
syv писал(а):Есть форумы
влагоотделители, дополнительные площадки, сканиевские подушки кабины...
весело там у них )
rotenflecke
Сообщение syv » 30 ноя 2017, 20:15
rotenflecke писал(а):влагоотделители, дополнительные площадки, сканиевские подушки кабины...
Да здесь можно глянуть https://pnevmoballoni.ru/page/mitsubish ... dveski-mps и https://www.drive2.com/l/288230376152371881/
syv
Сообщение rotenflecke » 01 дек 2017, 09:57
syv писал(а): можно глянуть
мощь!
Для комфортной езды 0.8-1 атм
всяко лучше теннисных шариков
я думаю амортизаторы с такими штуками подольше будут нормально "жить"
rotenflecke
Сообщение syv » 01 дек 2017, 12:14
rotenflecke писал(а):мощь!
На нашем форуме можно найти, как наш клубень (ник 903) из Казани, Сорика ХМ полностью поставил на пневму. и не только. Его журнал https://www.drive2.ru/r/kia/185326/ , тоже много чего интересного. :D и это http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=79
syv
