Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Stas32 » 21 ноя 2017, 09:46
DonPedro
Попробуй в соседний пин по длинному ряду. У меня, по моему, так же как у тебя нет в 19 ПИНе контакта. Посмотреть смогу только завтра, если не забуду. Машина на ремонте стоит в недоступности.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение deka » 21 ноя 2017, 12:02
DonPedro
Ошибки скидывал? (в начале тему есть как)
У меня после лета тоже уходит в спячку. После обнуления ошибок работает.
Заметил, что при остатке в баке солярки меньше 20 литров, начинает сбоить .
Наверное, завоздушивает топливную магистраль.
Недавно доставал топливный стакан из бака - заметил, что штатная трубка для вебасты высоковато сидит - не доходит сантима три - четыре - пять до дна.
При постановке авты жопой вверх, есть шанс висеть в воздухе, начиная с какого-то остатка топлива.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение DonPedro » 22 ноя 2017, 15:21
deka
Ошибки не скидывал потому что некуда подключится. 19 пина нет, желтого провода тоже нет.
Зато по совету Hvost порылся в доп предохранителях, и...
На фото видно какие преды есть в коробочке.
Выдергивал H/BURN 20А.
Запустилась полувебаста, сначала покаптила чутка, буквально минуту-полторы, и дальше без дыма.
Тихонечко посвистывает, такой еле уловимый свист пробивается сквозь шум двигателя (это не турбина, она по другому швистит).
Для убедительности работы подставлял руку в воздухозаборнику вебасты, воздух засасывает, корпус горячий, значит работает.
Как дальше будет посмотрим.
DonPedro
Доп. информация: турботаймер, фаркоп, лето 245/65/17, зима 235/65/17 шипы, пружины от прадика с проставками, аммо сток. Задний стаб от дорестайла, линки от 31105 обновленные.
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2017, 16:40
лучше около бака снизу слушай, насос должен щелкать. А еще лучше от этого насоса сделай светодиод и заведи в салон, чтобы точнно знать, что там вебаста вообще делает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение DonPedro » 23 ноя 2017, 08:21
Accent-58 писал(а):лучше около бака снизу слушай, насос должен щелкать. А еще лучше от этого насоса сделай светодиод и заведи в салон, чтобы точнно знать, что там вебаста вообще делает.
Думал об этом. Да уже как-то прохладненько, а в гараж не всегда удается напроситься к знакомым.
Спасибо всем за помощь!
DonPedro
Сообщение deka » 23 ноя 2017, 09:16
DonPedro писал(а):Ошибки не скидывал потому что некуда подключится
Дык, там способ без подключения компутера, только работая предохранителем.
Наверное, у тебя этот способ и сработал.
Accent-58 писал(а):сделай светодиод и заведи в салон
Толи у меня вебаста со временем стала шумной, толи шумка куда-то рассосалась, но в городе слышу ее работу даже в салоне. Легкий гул по тональности ниже работы турбины. Ну и по скорости прогрева движка сразу определяется работа.
deka
Сообщение Accent-58 » 23 ноя 2017, 10:22
Это когда она уже шпарит на максимуме или уже на продувке. Обычно она сбоит в процессе розжига и контроле пламени.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение DonPedro » 24 ноя 2017, 08:38
deka писал(а):Дык, там способ без подключения компутера, только работая предохранителем.
Возможно.
Но червячек мне покоя не дает. Название предохранителя какое-то странное. Да и хочется с компа глянуть что за зверь эта вебаста.
Как будет возможность в гараж заехать, так и помучаю. Главное что заработала. Раньше вообще ничего выдавала.
Хотя заметил вот что когда теплую машину заводишь, вебасто запускается (контролирую рукой на впускном фильтре) и после минуты глохнет, ну по крайней мере не чувствуется засасывания воздуха.
Мне кажется так не должно быть.
deka писал(а):стала шумной, толи шумка куда-то рассосалась, но в городе слышу ее работу даже в салоне. Легкий гул по тональности ниже работы турбины. Ну и по скорости прогрева движка
Ну на самом деле она очень тихая, за шумом двигателя её расслышать сложновато, но возможно, а вот насос от вебасты как расслышать даже не знаю.
Надо лазить наверно под машину и всё руками прослушивать.
Дальше будет видно...
Если что напишу.
Больная голова рукам покоя не дает )))))
DonPedro
Сообщение Accent-58 » 24 ноя 2017, 12:28
у меня насос цокал так, что за километр слышно было.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 24 ноя 2017, 17:18
Accent-58 писал(а):за шумом двигателя её расслышать сложновато
Сегодня с утра засек когда после старта двигателя отчетливо услышал вебасту.
Получилось к концу третьей минуты. До этого она чем-то неприлично тихим занималась.
deka
Сообщение brhr » 27 ноя 2017, 14:55
я вообще не слышу вебасты, только замечаю как температура быстро поднимается. Слышу только звук продува, перед выключением.
brhr
Сообщение Андрей59 » 15 дек 2017, 20:51
DonPedro писал(а): Можно ли вебасту продиагностировать? Или вебастовской прогой диагностировать через ОБД?
Штатная вебаста диагностируется и управляется через обд автокомом.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 18 дек 2017, 15:52
тогда получается можно и обычный ОБД адаптером?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 18 дек 2017, 22:58
Не, обычным не получается, елм и ваги либо только под движок заточены либо не видят либо мне только хреновые попадались, поэтому диагностирую либо автокомом либо компом через RS-232 на удалении 12 метров по простым проводам 0,5 мм2 соединяется нормально, через USB или адаптеры соединение не стабильно либо вообще нет, поэтому буки мимо.
Андрей59
Сообщение Kusnetzov.k » 07 янв 2018, 08:17
Доброе утро уважаемые форумчане.
Всех с рождеством.
Подскажите с такой проблемой, стоит в
Webasto, истановил дополнительную помпу bosch. Помпу врезал в нижний патрубок. Подача антифриза на помпу идёт с webasto, а выход на двигатель.
С приходом зимы, а точнее при -15 помпа не качала антифриз. Произвёл замену антифриза. Теперь помпа не качает при -20.
Что то я ничего не пойму. Ещё раз менять антифриз?
Kusnetzov.k
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
