Актуатор. 2.5TD, 2002
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Сообщение Joker87 » 17 июн 2015, 08:07
:) Здравствуйте, извиняюсь, может офф - правильно ли я подобрал номер актуатора - актуатор 510203E100 - VIN - KNAJC52182A011572, Part-time, 2002 год, Дизель.?? :)
после ответа могу сам стереть сообщение.. :oops:
Joker87
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение USACH » 17 июн 2015, 14:54
Joker87 писал(а)::) Здравствуйте, извиняюсь, может офф - правильно ли я подобрал номер актуатора - актуатор 510203E100 - VIN - KNAJC52182A011572, Part-time, 2002 год, Дизель.?? :)
Привет!Стирай,правильно!
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: Актуатор. 2.5TD, 2002
Сообщение LEXA81 » 25 июн 2017, 23:32
У меня по этому номеру шестерня распредвала пробивается по exist
LEXA81
Сообщение Данил.ч » 13 ноя 2017, 03:49
Добрый день. У меня тоже дизель 2.5 2002г механика недавно взял. передний мост не работает и в машине дилитант. Возможно ты поможешь в чем дело. Машину взял с передним мостом в багажнике в книге пишут что должен быть на мосту стоять трубка под актуатор включения у меня подозрение мост меняный не родной. Подскажи как и откуда идут трубки на актуатор? что за насос стоит на генераторе для чего? По вин коду KNEJC5215355086927 по инету должен стоять мост 35600-3Е100, но я не уверен что правильно определил боюсь закажу а это не он. Если не затруднит подскажите. С уважением Данилыч
Данил.ч
Доп. информация: KNEJC521535086927
Сообщение Alexandr_1982 » 13 ноя 2017, 08:24
Если профиль заполнен правильно, и у тебя раздатка ТОД, то на мосту актуатора не должно быть, ведь передний мост постоянно включен.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Данил.ч » 13 ноя 2017, 10:59
Спасибо что ответили. Сегодня залез под низ и на заднем мосту увидел табличку 53210 3Е300 Передний мост должен быть такой же? Если нет актуатора теперь буду голову ломать почему не включается полный привод, а в раздатке может быть причина? или на гранате. У меня сальник на раздатке подтекает немного. Где начинать искать посоветуй. С уважением
Данил.ч
Сообщение Alexandr_1982 » 13 ноя 2017, 13:54
Данил.ч писал(а):на заднем мосту увидел табличку 53210 3Е300 Передний мост должен быть такой же?
Нет конечно, это номер заднего моста. А ты уверен, что у тебя раздатка ТОД? У салонной крутилки включения понижайки сколько положений? Про ТОД-раздатку очень много написано, не ленись-почитай.
Данил.ч писал(а):сальник на раздатке подтекает немного.
прежде, чем разбирать посмотри устройство, если подтекает сальник хвостовика, то он(хвостовик) снимается при полной разборке раздатки.
Alexandr_1982
Вернуться в Каталожные номера (BL)
