Незнаю в данной ли ветке обсуждать свою проблему или нет, более подходящее место не на нашёл.
Проблема в следующем. На днях утром завёл машину, прогрел и поехал, а машина скорость не хочет набирать, обороты даю 3000-3500 а едет 40-50 км/ч. Приехал поставил машину скинул клейму АКБ, вечером поехал за ребёнком в садик и машина поехала нормально как и раньше. Спустя 2 дня проблема повторилась, снятие клемы с АКБ ничего не дали в этот раз.
Сегодня начал осмотр машины и частичное обслуживание. Поменял фильтр топливный, продул воздушный (он был чистым менял недавно), проверил масло в коробке (запаха гари нет, цвет красноватый оттенок), проверил масло в двигателе (масло меньше положенного, ушло куда то, возможно в интеркуллер, долил масло). ЕГР заглушён. Снимал фишку с соленоида (который расположен под расширительным бочком) и попробовал проехаться - без изменений.
Форсунки менял вместе с ТНВД и с датчиком сброса давления на торце рейке около 1,5 года назад. Пользуюсь одной и той же заправочной станцией (Роснефть).
Про то что масло в интеркуллере возможно турбина гонит или же с сапуна (картерные газы имеет место быть). Турбина давит нормально, проверили патруббки вроде нигде не пропускает. Так же менял датчик ДМРВ месяца 3-4 назад, из-за большого расхода топлива, ничего не поменялось, расход такой же большой, в городском цикле 20 и более на сотню.
Уважаемые форумчане помогите с решением данной проблемы. Прочитав мое описание многие наверно скажут проблема тут не одна и я с вами соглашусь, только вот решения этих проблем я не знаю и поэтому прошу помощи у Вас. Уважаемый модератор, может перенаправить данную проблему в отдельную ветку?
Добавлено через 19 часов 36 минут 45 секунд:
Сегодня ещё облазил всю машину чтоб посмотреть почему двигатель в масле и нашёл, с трубки который установлен за генератором с не течёт масла
Добавлено через 11 минут 19 секунд:
Стрелкой указан где подтекает
