Установка фар от рестайла на дорестайл
Re: Установка фар от рестайла на дорестайл
Сообщение vl101 » 06 ноя 2017, 11:22
Доброго времени. Меняю фару на Сорике 2005 г (кореец). Новая фара попалась с разделным габаритом - поворотником.Хочу поменять внутреннюю разводку фары. Но ни как не соображу как снять фишку разьема питания из корпуса фары. Может кто снимал. Помогите пожалуйста.
vl101
Доп. информация: Бело серый кореец
Сообщение comerc » 06 ноя 2017, 12:11
vl101
Владимир , на сколько я помню размеры и углы фар на рестайлах отличаются от дорестайла. Она точно встает на место?
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение vl101 » 06 ноя 2017, 12:26
да вроде встает. это фара depo. Без Желтой вставки.
vl101
Сообщение comerc » 06 ноя 2017, 13:19
vl101
Про сам корпус спорить не буду, а вот стекла однозначно разные и наклон и обводы. соответственно могут криво встать на место. Пару лет назад при установке очков на фару рестайла, пытались их вкорячить на дорестайл. Не вышло. .
Задние тоже на пару сантов по низу отличаются.
comerc
Сообщение vl101 » 06 ноя 2017, 14:51
это фары дорестайла. но фишки отличаются. если кто снимал фишку питания из фары.подскажите как ее вынуть
vl101
Сообщение comerc » 06 ноя 2017, 16:12
Вот теперь понятно, просто название темы немного путает.
comerc
Сообщение Nikolay0812 » 06 ноя 2017, 16:14
vl101 писал(а):Хочу поменять внутреннюю разводку фары.
Зачем?Я на дорестайле при замене на фары с раздельным поворотником/габаритом,сделал проще:разделил питание и подключил к новой фаре.Вроде в этой теме обсуждали Тема: Не прошел техосмотр с желтыми габаритами
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение vl101 » 06 ноя 2017, 19:23
На косе машины другая фишка. не совпадает с разъемом новой фары. Проще перекинуть со старой фары разводку чем искать папу и перекоммутировать косу
vl101
Сообщение Nikolay0812 » 06 ноя 2017, 20:10
vl101 писал(а):Проще перекинуть со старой фары разводку чем искать папу
Мне было проще с фишки вывести 4 провода и подключить к новой фаре.На это у меня ушло минут 15-20-ть включая время на демонтаж/монтаж фар.Если тебе проще раскурочить старую фару,то это твой выбор :D
Сообщение vl101 » 06 ноя 2017, 20:48
Nikolay0812 писал(а):Мне было проще с фишки вывести 4 провода и подключить к новой фаре
подключал как? С помощью нового разъема или колхозил клеммы? У меня папа в машине с мамой в фаре совсем не дружат. :D Искать папу под новую маму ..... Пдскажите где. Для меня это сложнее. А фишка из фары должна просто выниматься. Нужно просто знать как у нее защелки расположены. Поэтому и спрашиваю. Может кто вынимал
vl101
Сообщение Nikolay0812 » 06 ноя 2017, 21:03
vl101 писал(а):подключал как? С помощью нового разъема или колхозил клеммы?
Колхозил конечно :D .Я в терминологии не силён,т.ч. объясню как умею:на фишке в косе-3 контакта,1-общий условно ноль и две фазы.Разделил ноль и получил 4 контакта,затем с помощью научного тыка :) нашел какая пара включает габарит,а какая поворотник.Весь колхоз не жалея изоленты был замотан и в таком виде проработал у меня года четыре и уже 4 года служит новому хозяину.
Да не эстетично,но дёшево,быстро и эффективно :wink:
Сообщение vl101 » 06 ноя 2017, 22:21
Да с фишками на габарит и поворотник вообще нет проблем. Речь идет о фишке где идет разветвление на ближний и дальний свет :) [img]
vl101
Сообщение dervik » 28 авг 2018, 19:17
всем привет, меняю разбитую дамой оптику дорестайла на рестайл, к сожалению все картинки со сторонних ресурсов давно потёрты , киньте кто распиновку до рестайл разъёма и рестайл пожалста, буду очень признателен - dervik (сабака) яндекс.ру
dervik
Сообщение Corsar » 29 ноя 2020, 21:15
Задумался я я поставить рейсталовые фары. Проштудировал темку, но так и не нашел ответов:
Подскажите знающие:
Клеммы надо менять? Или там просто переставить провода в фишках достаточно?
Если не было корректора - нужен ли там какой блок или достаточно проводку протянуть и крутилку поставить?
Заранее благодарен.
Corsar
Благодарил (а): 917 раз.
Сообщение МаксимР » 10 сен 2021, 15:03
Тоже решил заменить на рест фары. У меня габарит и поворотник совмещен, возможно реализовать подключение без замены родной фишки, чтоб в случае чего вернуть назад родные фары?
МаксимР
