Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Re: Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Сообщение Gubkin » 08 июл 2017, 19:46
08.07.2017 126500 км Замена ступичного подшипника, переднего правого HSCBRG 78300 https://www.drive2.ru/b/477577274644759027/
08.07.2017 126500 км установка сальника ступицы Corteco 12011179B
Напомню, что прошлый раз его менял 44100 км назад
19.07.2014 82400 км Замена правого переднего ступичного подшипника Был KBC LT-DT427639 HL. Установлен ILJIN IJ211001 и смазан Mobilgrease Special NLGI 2 42x76x39 (ш) Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1229400, Автор: Gubkin
Сообщение Gubkin » 10 авг 2017, 18:01
Прикупил 2 пыльника ШРУСа
AVANTECH BD0104
буду колхозить на шлицевое карданов
Изображение Изображение
Сообщение Gubkin » 14 авг 2017, 22:09
14.08.2017, 127066 км. Замена задних амортизаторов 3711 TOKICO Тема: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL, Сообщение #1757653, Автор: Gubkin
14.08.2017, 127066 км. Замена правого рулевого наконечника 16083AP APPLUS Тема: Рулевые наконечники, Сообщение #1757658, Автор: Gubkin
Сообщение Gubkin » 16 авг 2017, 21:55
15.08.2017 127100 км. Промывка СО и замена антифриза Wolf Radiator Cleaner и MOBIL Antifreeze Advanced 50/50 http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=48174#p48174
(прошлый раз замена 19.01.2015 на 88200 км )
15.08.2017 127100 км. Замена актуатора турбины на отремонтированный
Добавлено через 1 день 14 часов 59 минут 40 секунд:
Установил пыльники на карданы BD0104 AVANTECH
На передний встал как родной
На задний не очень, нужен больший диаметр на толстую часть и чуть длиннее пыльник.
У меня кардан от бензинки 49100-3E200
Диаметр толстой части 76 мм, тонкой 46 мм, длина пыльника в идеале 90 мм - вот такой бы подобрать
Сообщение Gubkin » 18 окт 2017, 16:44
Сдавая задним уфигарил в столб
чо скажете, бампер выпрямить можно ?
фонарь задний 92401-3E510 только оригинал 8 руб, печально. Ещё и в сборе, стекла отдельно нет.
Сообщение Roman73 » 18 окт 2017, 20:26
Gubkin писал(а):бампер выпрямить можно ?
Можно
Gubkin писал(а):фонарь задний 92401-3E510 только оригинал 8 руб
Скотч в помощь :D А если серьезно, мож б/у поискать в хорошем состоянии.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение лонжерон23 » 19 окт 2017, 11:36
И во избежание повторения поставить задние парктроники :)
Сообщение Roman-163 » 19 окт 2017, 11:43
Тем более их поставить и самому можно. :wink:
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение Alex_za » 20 окт 2017, 21:30
я думаю феном строительным аккуратно прогреть и попробовать вправить.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение slava79 » 20 окт 2017, 23:13
лонжерон23 писал(а):И во избежание повторения поставить задние парктроники
камера на опу лучше,с алеэкспреса за косарь и сам поставишь 8)
сам пользую,пока не задел накладки на двери, тож жалел денег :(
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Roman-163 писал(а):Тем более их поставить и самому можно
дешевый парктроник меняется шнур с датчиком,тянуть от приборки на попу-менять придется целиком шнур с датчиком(камера проще)
бюджетный парктроник лучше на рожу :)
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Alex_za писал(а): феном строительным аккуратно
паяльной станцией(закручивает воздух),фен на прямую гонит(плавит сильно)
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Alex_za » 21 окт 2017, 01:00
slava79
ну да, в любом случаи прогреть и попробовать, у меня парктроник стоит на бампере, крайние датчики разнесены ближе к краям бампера, как раз чтобы не задеть чего нибудь.
Alex_za
Сообщение sabvi » 23 окт 2017, 17:59
Ремонтировал передний бампер в Тольятти, относительно недорого, с покраской. Могу сбросить телефон.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Gubkin » 23 окт 2017, 18:17
sabvi
да, в личку кинь плиз на всякий
Сообщение slava79 » 24 окт 2017, 00:55
Сань,смотри ,чтоб не сетку впаивали,а таким же пластиком скрепляли или смесью 3М,но это ,наверное дороже
Последний раз редактировалось slava79 29 окт 2017, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Сообщение Gubkin » 29 окт 2017, 17:57
28.08.2017 129062 Переборка заднего редуктора моста Замена сальника хвостовика и распорной втулки. Регулировка зазора и преднатага ведомой шестерни
29.08.2017 129062 Замена моторного масла и масляного фильтра залито Texaco Havoline Ultra 5W-40 (SN, A3/B4, 229.5) и фильтр BluePrint ADC42110
29.08.2017 129062 Замена сальника раздатки заднего фланца Corteco 19033802B
29.08.2017 129062 Замена воздушного фильтра Установлен Arirang ARG321364. Чуть больше чем надо. Размер дорестайла. Встал еле-еле
29.08.2017 129062 Замена фильтра салона Установлен Arirang ARG324336 Размеры отличные. Встал очень плотно.
29.08.2017 129062 Замена масла в заднем редукторе залито OEM 75w-90 GL-5
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
