Подсветка на дверях
Re: Подсветка на дверях
Сообщение Евген81 » 03 июн 2009, 16:39
grdi07 писал(а):А может открывать только стёкла.
и эт лучший вариант.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение toxxa » 03 июн 2009, 16:45
Евген81 писал(а):шкурить,грунтовать и красить...
Ну это там где уже повылазило. А предотвратить?
Доступ к порогам недостаточен, что и явилось причиной коррозии.
Михаил-Andover писал(а):тогда двери в конце концов не отвиснут.
Есть такая угроза.
ОК. Будем искать (с)
Спаибо за идеи. Думаю найти управу на концевики.
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение Евген81 » 03 июн 2009, 16:46
toxxa писал(а):А предотвратить?
не ездить.хотя и это не гарантирует.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ansuome » 04 июн 2009, 13:19
Опустите стекла и, если позволяет высота гаража, откройте заднюю (пятую) дверь, а чтобы в щитке приборов не светилась лампа открытия багажника, отверткой защелкиваем язычек на замке пятой двери - датчик открытия двери расположен в самом замке двери.
Одно важное но!!!!! Перед тем как появится необходимость закрыть пятую дверь - нажимаем на рычаг открывания двери, чтобы язычек вернулся в открытое положение.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение ПрокопА » 04 июн 2009, 13:31
Снять обшивку дверей, дело 5 мин на каждую дверь, и отключить подсветку ;)
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 13:36
Прокопа писал(а):отключить подсветку
Тогда лучше не просто её отключить, а вывести кнопочку отключения подсветки куда-нибудь (например, на водительский подлокотник, там есть аккуратная заглушка для чего-то).
Сообщение ПрокопА » 04 июн 2009, 13:40
Нееее, там разъёмы папа-мама, на каждую дверь отдельно, чтобы вывести кнопочку, это же нада провода с 5 дверей стягивать в кучу. А человек просушить же хочет. Ну вот и за одно и за обшивкой все просушит. :)
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 14:28
Да, что-то я вместо упрощения задачи решил её усложнить. ;)
Хотя мне при установке сигналки делали как раз похожую процедуру - стягивали сигналы со всех пяти дверных концевиков. Т.е. задача сама по себе выполнима, но трудозатраты выше, тут не спорю.
Сообщение rotenflecke » 04 июн 2009, 14:32
проще снять стеклышки и лампочки вынуть :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение ПрокопА » 04 июн 2009, 14:48
rotenflecke писал(а): лампочки вынуть :)
Мы не ищем легких путей))) Нам просто лень))) (с)
ПрокопА
Сообщение Diesel » 24 апр 2012, 17:25
Скажите в дверях(задних пассажирских) должны обязательно стоять лампы, или нет? снял стекло а там и патрона нет, штатное место под патрон заклеено с внутренней стороны,на двух дверях.
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение Que » 24 апр 2012, 17:28
на ижевских, с каждым следующим годом урезали комплектацию. Была где то тема про это.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Колпакoff » 24 апр 2012, 17:28
Diesel бывает, уже обсуждалось - ищи патроны - проводка там присутствует.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Diesel » 24 апр 2012, 17:47
Колпакoff
собственно это и нужно было узнать)
Спасибо!
Diesel
Был.
Сообщение Youta » 24 апр 2012, 20:49
Парни, чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь: нужен электрик по нашим коникам. Полагаю, есть дружественные, отфутболите, куда надо?
Youta
