Сцепление на 2.4
Сцепление на 2.4
Сообщение Egor674 » 27 фев 2009, 18:26
Заехал на днях в целину,снега примерно чуть ниже колена.Первые 10 метров пёр без понижайки-мощи не хватало.Остановился,на нейтралки вкл.понижайку и вдруг повалил дым.Вкл.заднюю и вылез на нормальную дорогу.Сцепление съгарело за 5 сек.150 км.тащили на галстуке.Вскрытие показало-диск обгорел полностью и провернуло пятак.Пробег 45000,я второй хозяин.Неужели за 5 сек.возможна такая шняга.Кто что скажет? :x
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Re: Сцепление на 2.4
Сообщение Sava » 27 фев 2009, 19:05
Сцепление на Соренте слабое место. В тяжелых условиях необходимо вкл. понижайку.
Sava
Сообщение Устиныч » 27 фев 2009, 19:38
Довольно слабое место :) За 5 сек не реально. Предыдущий хозяин пошалил, скорее всего, немного. Вспомни, перед тем как спалил, не было случайно ощущения, что коробка работает, ну как автомат что-ли? Педаль отпускаешь, газу добавляешь, а машинка как-бы задумывается чуток, а потом только обороты начинают ползти. Если было, то не твоя вина-ты только добил. У самого на пробеге 62тык было 2 раза. Первый раз менял у официалов на 32 тык, но потом в Москэбе, где менял второй раз, сказали, что похоже не меняли, а чуток чего-то там подогнули(не помню). Замена всего сцепления в сборе до кризиса обошлась грубо в 15 000-00 руб. со стоиомстью запасных частей.
P.S. Москэб -для меня не официал, машина была Сандоловская, а они с остальными не дружат(-или) :(
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Egor674 » 27 фев 2009, 20:27
Да вроде не замечал до этого случая проблем со сцеплением.Меня смутило то ,что оно сгорело сразу и с клубом дыма...Если бы загибалось медленно,я бы почувствовал(23 года за рулём)Замена вместе с диском,корзиной и выжимным-19000.(снимали и ставили обратно мультилок)Р.С Предыдущий владелец горячий испанский мачо,ездил только по Москве.
Egor674
Сообщение NikTv » 27 фев 2009, 22:36
Брал "своего" Сорика уже с убитым сцеплением (60.000) в июле 2008 г., сейчас 83.000, на прошлой неделе "поджог" по полной программе, с дымом и запахом, на пару дней в салоне, пока ездит, тьфу-тьфу, но новое в сборе уже заказал. Ездить буду пока не умрет, потом поменяю.
NikTv
Сообщение Олег34 » 27 фев 2009, 22:57
А может сцепление дать такой эффект: разгон-1-2-3 скорость и между 50-70 км/ч ощущаются 4-6 микротолчков-подёргиваний? Может это сцепление или раздатка?
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение st-m52 » 27 фев 2009, 23:19
такая же штуковина. сцепление непонятно работает то подбуксовывает, то в начале срабатывает, то в конце. пробег 105 тыс. моих 15тыс. прикупил новое сцепление, что то около 6 т.руб. и вот уже 15000км отьездил, а старое все не умирает. кстати примерял накладки на диск сцепления, идеально подходят от газели с 406-м мотором стоят около 100 рулей, остаеться только наклепать. не у всех же лишние 19000 т.р. есть.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Luftwaffe » 04 июн 2009, 10:01
уважаемые коллеги!!! скажите пожайлусто, у меня не всегда с первого раза втыкается задняя передача, да и плавности включения с 1 по 3 передач при езде нет, приходиться немного ждать и плавно переключаться, что это? конец сцепления? пробег 105 тыс, брал ее с 88 тыс., менялось ли оно раньше до меня сказать не могу.Подскажите...... :)
Luftwaffe
Сообщение Finch-master » 29 июн 2009, 23:30
На пляже застрял в песке и, собственно, дожог сцепление!Пробег 100. Я Второй хозяин. А обязательно менять и корзину и диск сцепления?
У958ТС177
Finch-master
Сообщение LEO » 30 июн 2009, 08:44
Finch-master писал(а):А обязательно менять и корзину и диск сцепления?
Надо смотреть на состояние корзины. Обычно она долго ходит, но если изношены лепестки, где выжимной касается корзины, или поверхность у дисков, то лучше поменять.
Добавил через 1 минуту
Luftwaffe
Проверь рабочий ход сцепления, может достаточно отрегулировать для начала.
LEO
Сообщение Finch-master » 30 июн 2009, 11:03
Каким образом проверить - самому, или в сервисе?
У958ТС177
Finch-master
Сообщение LEO » 30 июн 2009, 11:07
Finch-master
Можно самому - только вдвоем надо.
Один на педаль нажимает периодически, второй смотрит на ход вилки. Если маленький - можно попытаться отрегулировать шток или прокачать сцепление.
LEO
Сообщение Luftwaffe » 13 июл 2009, 15:11
спасибо :)
Luftwaffe
Сообщение NikTv » 18 июл 2009, 10:38
Ну вот, наконец, добил, пробег 94.000 км. :D
Прошелся по магазинам, книги в городе по ремонту нет, если есть у кого возможность, пожалуйста, скиньте на мыло (niktv@mail.ru) скан страницы с процедурой замены сцепления. Спасибо.
NikTv
Сообщение DrFOX » 18 июл 2009, 22:57
Нет конечно, но как запчасть они идут под одним номером...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
