Продам комплект Webasto, бензин
Сообщение NRJ » 05 апр 2017, 17:57
Имеется комплект Webasto thermo top E 4.2kW бензин.
Для двигателей до 2.0 включительно (хотя я могу ошибаться). Вроде умеет греть салон.
Описание Webasto Thermo Top E (бензин):
Бензиновый предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top E (бензин) обеспечивает бесперебойный запуск двигателя, обогрев салона и очищение стекол от изморози заблаговременно до посадки водителя в автомобиль. Данная модель устанавливается на легковой автомобиль с бензиновым двигателем до 2 л. и небольшим салоном.
Конструкция Вебасто Thermo Top E такова, что при ее эксплуатации нагрузка на аккумулятор минимальна. Все дело в использовании керамического штифта вместо свечей. В результате эти предпусковые подогреватели уменьшают расход топлива при своем запуске и компоненты двигателя сильно не изнашиваются.
Конструктивные особенности Webasto Thermo Top E (бензин)
Webasto Thermo Top E (бензин) состоит из шести основных систем: управления, контроля, зажигания, подачи топлива, выпуска отработавших газов и теплообмена. Поскольку подогреватель обладает компактными размерами, его несложно установить в моторном отсеке, под бампером или крылом автомобиля небольших габаритов.
Как и все предпусковые подогреватели этой серии Thermo Top E замечателен малым потреблением тока (равноценно одной лампе ближнего света). Подогреватель не требует технического обслуживания. Разработчики рекомендуют в теплый период времени для профилактики включать его 1 раз в месяц на 10 минут.
Принцип работы Webasto Thermo Top E (бензин)
Отопитель Webasto Thermo Top E (бензин) потребляет бензин из бака автомобиля. При включении отопителя топливо и воздух подаются в камеру сгорания. При сгорании бензина подогревается охлаждающая жидкость. В теплообменнике нагретая жидкость под давлением насоса подается по охлаждающему контуру машины. В итоге радиатор штатной «печки» и двигатель прогреваются. Система автоматически запускает вентилятор штатной «печки» и теплый воздух подается в салон.
Уровень прогрева регулируется с помощью блока управления: при повышении температуры в контуре подогреватель Thermo Top переключается на низкую нагрузку или на время отключается, если жидкость продолжает нагреваться. Когда температура жидкости снижается до 56°С тепловой цикл возобновляется. Как видно, все рабочие системы взаимосвязаны, что делает работу отопителя особенно надежной.Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top E (бензин).
Характеристики:
Макс. время обогрева (мин.) 60
Тип используемого топлива бензин
Расход топлива* (л) при прогреве на протяжении 20 мин. с максимальной нагрузкой (приблизительно) 0,17
Производительность (кВт) Максимальная нагрузка / частичная нагрузка 4,2 / 2,5
Потребление мощности (Вт) Максимальная нагрузка / частичная нагрузка 26 / 22
Габариты (мм) Длина x ширина x высота 214 x 106 x 168
Масса центрального блока с насосом (кг) 3,2
От 20% до 40% израсходованного топлива компенсируется за счет экономичной работы прогретого двигателя автомобиля
Цена 15000 рублей.
Последний раз редактировалось NRJ 04 окт 2017, 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Re: Продам комплект Webasto, бензин
Сообщение Valah » 06 апр 2017, 22:46
NRJ писал(а):Готов обменять на деньги
Бонально...
типо АП
Valah
Благодарил (а): 2085 раз.
Был Hyundai SantaFE DM 2.4;
Сообщение morbid » 06 апр 2017, 22:52
NRJ писал(а):15000р.
Беларусь?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Valah » 06 апр 2017, 23:12
morbid писал(а):Беларусь?
МожнА 8)
Я в доле :oops:
Valah
Сообщение NRJ » 13 апр 2017, 16:33
UP :!:
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение trumen.rus » 27 июл 2017, 23:09
подожди, под зиму засуетятся
trumen.rus
Сообщение NRJ » 27 июл 2017, 23:13
trumen.rus
Готовь сани с лета)))
Но да, думаю по осени засуетятся)
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение NRJ » 19 сен 2017, 12:08
На улице потихоньку начинает холодать) пора бы задуматься о приобретении предпускового нагревателя ;)
АП)))
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение I-man » 19 сен 2017, 12:18
ДораХа :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение smoky61 » 19 сен 2017, 12:46
Так он на бенз, а здесь почти все трактора. Да и инфы маловато...
Типа АП.
Ах да, чуть не забыл, ДОРАХА)))
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Георгичь » 19 сен 2017, 15:13
Похоже на бензапилу :D
Ап
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение NRJ » 19 сен 2017, 19:13
Добавил описание)
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение NRJ » 04 окт 2017, 14:02
АП! На улице холодает) :wink:
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Георгичь » 04 окт 2017, 16:44
NRJ писал(а):АП! На улице холодает) :wink:
Шапку одевай :D
Ап
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение NRJ » 04 окт 2017, 17:05
Георгичь писал(а):Шапку одевай
я волосы отрастил и бороду) мне тепло :D
АП)
NRJ
Клубный кальянщик
