Перестала работать помощь при подъеме.
Сообщение Сергей 56 » 13 сен 2017, 10:54
Перестала работать помощь при подъеме. У кого нибудь была аналогичная проблема?
Сергей 56
Доп. информация: Пробег 95000
Re: Перестала работать помощь при подъеме.
Сообщение mikhail59 » 13 сен 2017, 11:51
Сергей 56 писал(а):Перестала работать помощь при подъеме.
Скорее ты не помнишь как она работает, у неё странный алгоритм, работает только на крутых подьёмах (паркинг в высот. гаражах), а на небольших подьёмах не срабатывает и то нужно поставить в нейтраль, после держа ногу на тормозе вкл. 1 и не сразу жать на газ, держит 3 сек.
Я к тому если просто выжать сцеп. на 1 передаче, нажать тормоз и не ставить в нейтраль, затем отпускать тормоз - работать не будет.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Сергей 56 » 13 сен 2017, 12:26
Нет, все сделано как в описании, нейтраль, 1 передача. раньше начинал работать на средних уклонах, сейчас не реагирует даже на крутые склоны. :(
Сергей 56
Сообщение Accent-58 » 13 сен 2017, 14:31
ТОРМОЗ, сцепление, первая передача. Тормоз держать не менее 2х сек (предположительно).
Держите сцепление и отпускаете тормоз. Машина не должна катиться (1я передача воткнута, сцепление нажато, тормоз отжат).
Такой алгоритм был у меня на рено каптюр , скорее всего тут так же. Не могу проверить на сорьке, тк у меня тут автомат и он не только назад не катится, а еще и вперед в гору едит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение mikhail59 » 13 сен 2017, 15:19
Сергей 56 писал(а):сейчас не реагирует
Я тебе немного не правильно написал, конечно при вкл.1 и выжима сцепл. ногу с тормоза снимать, машина стоит, ну и как только на газ нажал (раньше 3 сек.) тормоза разблокируются.
Вообще тема есть про это, поищи, там много жалоб, то работает, то нет.
mikhail59
Сообщение Accent-58 » 13 сен 2017, 15:41
скорее всего жалуются, те, кто алгоритм не соблюдает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YGrik » 14 сен 2017, 08:19
Переименуйте тему: Перестала работать помощь при подъёме (МКПП). А то я такой шарами развожу - "У нас ещё помощь при подъёме есть?" О_о А потом вчитался и понял суть. ))
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2017, 10:15
так она и при спуске работать должна, теперь разводи шары еще раз :shock: :lol:
Выписка из мануала
Управление торможением при
движении под уклон (DBC) (при
наличии)
движении под уклон (DBC) помогает
водителю затормозить на поверхности
с сильным уклоном, не выжимая
педаль тормоза. Данная система
уменьшает скорость автомобиля до 8
км/ч (5 миль/час) и позволяет
водителю сосредоточиться на
управлении автомобилем.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Сергей 56 » 14 сен 2017, 10:47
Блин, я читать мануал умею. Спросил, была ли у кого аналогичная ситуация и как она решилась.
Сергей 56
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2017, 10:55
была. Не работало, когда не соблюдался алгоритм, я выше написал, какой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YGrik » 14 сен 2017, 14:19
Accent-58 писал(а):она и при спуске работать должна
Про МКПП всё понятно. На АКПП есть отдельная клавиша. Про спуск уже года три пользуюсь. До этого на ведровере. Пользую в основном зимой...
YGrik
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2017, 14:30
нужно где нибудь попробовать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение operator » 14 сен 2017, 14:50
Об чём спорите?!
Если о наличии этих систем ), так они таки есть. Обе)).
Об этом и в руководстве пользователя говорится (стр. 5/47-5/48) и темы есть соответствующие:
Тема: Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
Тема: Система управления торможением при движении под уклон (DBS)
В рамках одной темы рекомендуется обсуждать только один конкретный вопрос. Это поможет получить более чёткие ответы и облегчит поиск информации в будущем...
И далее по тексту. Правила Форума - п.11
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Mix » 14 сен 2017, 15:25
YGrik писал(а): А то я такой шарами развожу -
НАС есть и на АКПП , читай внимательно мануал или сcылку которую сбросил модератор, на крутом уклоне АКПП не удержит.
мануал страница5/52:
✽ К СВЕДЕНИЮ
• Система HAC не работает, когда
рычаг переключения передач
находится в положении “P”
(Парковка) или “N” (Нейтраль).
• Система HAC активируется, даже
если ESC выключена, но она не
активируется в случае
неисправности ESC
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
