Как разбираются передние сиденья
Сообщение Сергий » 22 янв 2013, 13:51
Буду ставить чехлы.
Может есть какие тонкости подскажите...
Как снять верхние пласмаски в которые вставляется подголовник?
Как снять заднюю накладку на спинку, та которая с карманом?
Ну и есть ли какие тонкости - снять нижнюю боковую накладку на подужку, кде регулировка по высоте и наклон спинки....
Добавлено через 22 дня 23 часа 58 минут 43 секунды:
Братцы, ну может кто все же знает, как снять заднюю пластиковую накладку на спинку сиденья? :(
Сергий
Re: Как разбираются передние сиденья
Сообщение Mokarran » 14 фев 2013, 14:06
Сходил, глянул - есть подозрение, что ни как. Хотя странно, но точно рассмотреть не мог, т.к. на парковке темно, а фонарика не было. А зачем чехлы, у Вас же вроде бы в комплекте Люкс (т.е. кожа) или я путаю?
И кстати как решили вопрос с подушками в боковине седушки?
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Sasha358 » 17 фев 2013, 19:31
Сам не разбирал, только pdf-ку создал на будущее, может поможет...
http://yadi.sk/d/Cx-z-J4D2fh24
Sasha358
Сообщение crisel » 19 фев 2013, 06:16
Есть некоторые особенности в разборе спинок передних сдений. На днях планирую дошить чехлы пока на передние сиденья. Как будет готово, выложу подробный отчет по разбору спинок передних сидений, и соответственно последовательность сборки с чехлами.
crisel
Сообщение Сергий » 19 фев 2013, 07:44
У меня ткань.
Я еще не ставил... что то времени пока нет...
А чехлы под подушку сертифицированны, там предусмотренно.
Сергий
Сообщение crisel » 19 фев 2013, 10:57
Тема: Как снять передние подголовники? оказывается есть на форуме данное руководство, по демонтажу подголовника. А что касается чехлов и вопроса по поводу подушки в сидении, все очень просто, деталив в этом месте стачиваются менее толстой ниткой, что для раскрыва не проблема.
crisel
Сообщение Сергий » 19 фев 2013, 13:46
Спасибо огромное! Потеплеет буду делать!
Сергий
Сообщение Василич32882 » 13 янв 2014, 23:42
Верхняя скоба. Очень хорошо виден свободный ус металлической скобы.
Верхняя скоба
Нижняя скоба
Задняя накладка вид снутри. Очень хорошо видны нижние скобы
Снимаются задние накладки очень просто! С внутренней стороны накладки внизу расположены пластмассовые скобы, они крепятся первыми при установке накладок и, соответственно, при съеме сдергиваются вторыми. Что касается верхней части накладок, то там установлены металлические скобы. При установке они утопляются каждый в свой паз до щелчка, а снимаются отжимом одного усика скобы отверткой. Для того чтобы добраться до усика скобы потребуется фонарик и плоская отвертка. Фонарик подсунуть под пластиковую накладку сверху, найти скобу и свободный ус на ней, отверткой надавить на ус и слегка потянуть на себя накладку. Удачи...
Василич32882
Сообщение aga » 18 фев 2014, 10:51
Добрый день
Подскажите номер задней пластиковой накладки водительского сидения.
VIN: KNAKU814DAA107275
Еще подскажите что можно сделать с поясничной подпоркой. Перестал натягиваться тросик. Хотя моторчик жужит.
Зарание спасибо!
aga
Сообщение seregin177 » 09 ноя 2014, 20:14
Василич32882 СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! а то сверчок завелся в пассажирском сидении, жена рычит, :evil: когда сделаю. завтра буду во все оружии!!!
seregin177
Доп. информация: Жду новый Соренто с ноября 2020
Сообщение igorillo1 » 15 апр 2017, 17:17
Коллеги, сломал давича электропривод сидения.мотор жужит но не опускается и не поднимается задняя часть подпопной подушки водительского сидения. Как разобрать сидение , чтоб добраться до этого механизма?
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Maks_S » 13 авг 2017, 15:24
Коллеги, сломал металлический кронштейн пластиковой крышки переднего сидения.
Подскажите, где взять!?
Maks_S
Сообщение sergo76 » 14 авг 2017, 11:14
Maks_S писал(а):сломал металлический кронштейн пластиковой крышки переднего сидения
Это как ты умудрился её сломать? :shock:
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Maks_S писал(а):Подскажите, где взять!?
Мастерить самому, найди пластину подходящию и сгибай по образцу второй целой.
sergo76
Доп. информация: А 567__ 197
стойки по кругу koni, пружины h&r
Сообщение Maks_S » 14 авг 2017, 12:30
Сталь пружинная, ломается легко в месте перегиба
Maks_S
Сообщение Andryyy » 06 апр 2018, 13:07
aga писал(а):Еще подскажите что можно сделать с поясничной подпоркой. Перестал натягиваться тросик. Хотя моторчик жужит.
В итоге, как вопрос решился с поясничным подпором? Меня такая-же ерунда настигла
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сейчас этот форум просматривают: Tolik-86 и гости: 0
