Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение KostyaY » 27 май 2009, 12:37
Ну, если из этого исходить, то любой тюнинг должен быть одобрен производителем. И, например, сильно я сомневаюсь, что производитель одобрит установку чего угодно, например, тех же аммо Кони. И не только по соображениям ухудшения ТТХ - производителю куда лучше, чтобы запчасти покупали у него.
Вот что интересует - чем конкретно это может грозить подвеске и безопасности в целом (кроме подъема центра тяжести).
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение KISOR » 27 май 2009, 21:11
Что бы что-то одобрить это надо испытать , поэтому завод посылает всех на... и это не является основанием для вердикта. Володя поставил, будем считать идут испытания..., Володю просим сообщать о результатах.... и заглядывать в личку.
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение YAN » 27 май 2009, 21:46
Я вот,что подумал.Ведь на подъёмнике машина висит с максимальным"лифтом"и всё крутится.вертится и ничего не переламывается.Так почему приподняв ненамного машину,в ней обязательно должно что-то отломиться,отскочить и т.д.Завод изготовитель устанавливает усреднённый вариант подвески, комфорт+проходимость+управляемость и т.д.Но лифтуя мы просто смещаем среднее значение в одну сторону.например улучшая проходимость,мы немного теряем на устойчивости(из-за подъёма центра тяжести).но не более того.Сделав схождение и развал, управляемость практически не изменяется.Это моё мнение.
Сообщение ClaudeMonet » 27 май 2009, 23:04
Думаю, в этом вопросе ожнозначно сказать ничего нельзя. Изменяя любую конструкцию изменяются нагрузки, они перераспределяются и прочее...как это повлиет? - как повезет, скорее всего. Во всяком случае, в случае, ни дай Бог, аварии или прочего по вине подвески сложно будет найти виноватого кроме себя....
Так что тут своего рода рулетка, как повезет.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Andrei_sochi » 28 май 2009, 04:29
Краснодарцы могут взять у меня трафареты для изготовления проставок на перед/зад и под кузов.....
Andrei_sochi
Сообщение mumuna » 28 май 2009, 09:35
vova199 писал(а):... Прокатился по мкаду ночью, 150 идет уверенно, не кидает, повдение машины осталось на прежнем уровне, естественно надо быть осторожней в крутых поворотах, хотя на родных аммо любой нормальный человек...
vova199, у тебя стоят родные амо? хода штока амо хватает? как думаешь, будут ли работать амо КОНИ ФСД при таком лифте, ведь как ребята пишут ход амо КОНИ ФСД меньше хода родных почти на 5 см... а?
з.ы. у меня в голове уже %) =@
mumuna
Доп. информация: средство передвижения на рыбалку, желтые подрамники клуба VolgaFishing.ru
Сообщение Василий » 28 май 2009, 11:05
Andrei_sochi у меня уже год стоят пружины добинсон(+35мм) в авариях за этот год небыл 190км/ч ездил, по бездорожью почти каждые выходные ездил, подвеску и трансмисию не менял. Была одна проблема со стойками стабилизатора задними, поменял их на волговские и все ОК.
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Сообщение vova199 » 28 май 2009, 22:25
аммо родные, все штатное.
Протестил на загородных дорожках(правда ездил с прицепом с мотоциклом), единственно что было, чуть морда больше качается, но думаю это из-за прицепа, в остальном все работает, пока ничего не отвалилось, чтобы не говорили теоретики :D
vova199
Сообщение Багряша » 29 май 2009, 07:40
Не, vova199, не из-за прицепа. Однозначно из-за аммо! Так что зря ты так....
Багряша
Сообщение vova199 » 29 май 2009, 10:26
да, родные аммо надо срочно менять, и до лифта иногда страшно было, как начнет качать........ Чето затупил, надо было лифт с заменой совместить, теперь опять морду разбирать и на сход развал :))))
vova199
Сообщение KISOR » 03 июн 2009, 23:04
vova199 писал(а):теперь опять морду разбирать и на сход развал :))))
А чего ставить с лифтом? Увеличенные аммо?
KISOR
Сообщение DEMON001 » 05 июн 2009, 09:48
Сегодня тоже закажу лифт! Проверю на себе!)))
Думаю раскачки больше чем в стандарте быть не должно, а вот жёще будет!
DEMON001
и снова о проставках ...
Сообщение bankr » 09 июн 2009, 18:40
Есть задача приподнять машинку, перечитал весь форум и понял: засада :) с пружинами от Николая похоже пролетаем, Dobinson будут только в августе, ну и проставки из америки надо ждать какое то время, а хочется приподнять уже сейчас чтобы поставить другую резину.
Углубился в дебри паутины и нашел ребяток которыйе изготавливают проставки из капролона практически на все авто кроме соренто, цена комплекта (перед, зад) около 2 тыш., готовы изготовить для наших машинок, но им нужны размеры в виде чертежей проставки или наглядные модели того, к чему будут крепиться проставки. в передней подвеске нужна верхняяя часть опоры со шпильками, а в задней подвеске нужна верхняя опорная резинка пружины которая расположена между рамой и самой пружиной (ну или как то так :oops: )
Так вот, а теперь самое главное: у кого есть размеры проставок или то, к чему они, проставки крепятся?
bankr
Re: и снова о проставках ...
Сообщение kv_k » 09 июн 2009, 19:47
Проставка на переднюю стойку - кольцо с размерами 130х75хХmm
130 и 75 - внешний и внутренний диаметры
Х - толщина кольца (по моим прикидкам не более 6mm на стандартные шпильки)
Соответственно просверлены три отверстия под шпильки через 120 градусов(диаметр завтра уточню)
Собрался сделать сам из аллюминия толщиной 5mm, чего с пружинами Dobinson и конями должно хватить с лихвой
kv_k
Сообщение YAN » 09 июн 2009, 19:57
Диаметр под болты 12 мм.Фёдор где-то писал.Если ставить проставки большей высоты,то штатные шпильки нужно менять или наращивать.
