Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение serega19862012 » 22 июн 2017, 22:27
16
serega19862012
Сообщение крокус » 22 июн 2017, 22:33
Спасибо. Так какие ставить впуск или выпуск все или как положено?
крокус
Сообщение it-squirrel » 22 июн 2017, 23:13
крокус
Я на сонату ставил по многочисленным советам все выпускные, не жалею, а с сорентовскими перегревами я бы сказал что это обязательно, но это мое мнение
it-squirrel
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 23 июн 2017, 07:50
8 впускных и 8 выпускных=16!
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Сообщение it-squirrel » 26 июн 2017, 21:23
Пришло время отчитаться о результате проделанной работы. Расход масла упал на столько, что за 500 км оценить величину не представляется возможным. Субъективно расход однозначно до 100гр на 1000, а это уже успех. Так что если при вскрытии обнаружились жутко уставшие и возможно полопавшиеся колпачки, то основной расход придется на них.
it-squirrel
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 23 июл 2017, 22:41
Уважаемые Сорентоводы Всем привет! заменил я МСК.колпачки.вкладыши шатунные.клапана.направляющие к клапанам-думал с жором масла-тема закрыта.но не тут то было.Съездил в Питер и обратно-пробег 2500 км.-долил масла аж 8 литров.что дальше делать не знаю-подскажите как так то? куда масло сгорает?
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Сообщение serega19862012 » 24 июл 2017, 15:16
Тут к гадалке не ходи - маслосьемные кольца пришли :(
serega19862012
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 24 июл 2017, 15:25
Кольца менялись 3000 км назад(
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Сообщение serega19862012 » 24 июл 2017, 15:59
ААА! МСК - это маслосьемные кольца значит.
serega19862012
Сообщение мухтар » 25 июл 2017, 00:32
serega19862012 писал(а):Тут к гадалке не ходи - маслосьемные кольца пришли
Турбина прожорливее однако. :)
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение ИВээС » 25 июл 2017, 06:56
Так нет её на 2.4 :oops:
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение serega19862012 » 25 июл 2017, 10:19
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК писал(а):Кольца менялись 3000 км назад(
Смотри на состояние выхлопной трубы. У меня, когда масло жрало, наружный обод выхлопа был в черных отложениях, а внутри все было в черной маслянистой саже. После замены колец все стало чисто. Если отложения есть - значит херово движок сделали или кольца плохие попались.
serega19862012
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 25 июл 2017, 10:24
Выхлопная черная.колца поставили от мицубиши.так.как поршневая стояла тоже от мицубиши.типа ремонтная.не номинал.но поршня стояли после замены колец плотно.
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Сообщение serega19862012 » 25 июл 2017, 10:29
Я конечно не автомеханик, но думаю, что если поставлены ремонтные кольца, то надо было растачивать цилиндры под следующий ремонтный размер. Себе я ставил кольца стокового размера, так как на стенках цилиндров был еще неплохой заводской хон.
serega19862012
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 25 июл 2017, 10:42
Купил я авто полгода назад.впарили походу!ну как есть теперь.масло поджирал.решил сделать для себя.колца купил номинал.оригинал.стали собирать и попали.после замера оказалось нужны кольца определенного размера.начали искать нашли от мицубиши нашли да и вроде собрали четко.но вопрос остался...
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
