Установка защиты "Шериф" и не только ее
Re: Установка защиты "Шериф" и не только ее
Сообщение Ветер » 20 май 2009, 07:52
ВЕЛ писал(а):не дойдут руки доделать это место, а именно
изготовить некий силовой брус,
Как руки дойдут, сделай плиз фото и покажи нам....
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Евген81 » 20 май 2009, 08:49
ВЕЛ писал(а):Вы сами когда нибудь масло то меняли в Сорике?
всаегда менял сам,потому и пишу.И никакого отверстия для фильтра не нуно-там сбоку к нему можно подлезть ваще не снимая защиты.А отверстие нужно для откручивания пробки и сливания масла.Да,литься будет большей частью на защиту,но после самотеком и выльется...менять масло намного неудобней именно из-за стекания масла отовсюду,а не из-за масл. фильтра,но иногда так лень ее снимать,что можно и потерпеть.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ВЕЛ » 20 май 2009, 10:52
Ну Жень, у меня руки - явно не ручки врача-косметолога. У меня моя рука в ту щель не пролезет,
стопудово. Да и вообще, я не сторонник капремонт движка через выхлопную трубу.
Я обычно при смене масла (раз в 10 тыков делаю) сразу делаю ревизию всех узлов,
шприцую крестовины. А это намного удобнее делать при оголенном "брюхе" автомобиля.
А вот насчет "течи масла отовсюду", возникает вопрос. А как ты потом под машиной себя
чувствуешь, когда на тебя изо всех щелей капает отработка? Причем не самая полезная,
а с большим содержанием серы. Ты что, под автомобилем потом в защитном костюме
прорезиненном ходишь и в специальном пластиковом чепчике или шлеме?
Опять же, это же все масло на пол вытечет в гараже... ну правда если менять на уличной
эстакаде...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение mumuna » 26 май 2009, 12:46
Ребята, если ставить АвтоЩит - есть ли разница рестайл или дорестайл по монтажу/крепежу?
mumuna
Доп. информация: средство передвижения на рыбалку, желтые подрамники клуба VolgaFishing.ru
Стоит ли ставить защиту двигателя или нет?
Сообщение Зитор » 26 май 2009, 13:04
Коллеги подскажите стоит ли ставить защиту картера двигателя и КПП? Если есть смысл ставить, то какого производителя и какую? Заранее СПАСИБО!!! :?: :!:
Зитор
Доп. информация: Серебристый металлик, решётка BMW, клубные рамки и в наклейках
Сообщение nic_777 » 26 май 2009, 13:29
mumuna писал(а): АвтоЩит - есть ли разница рестайл или дорестайл по монтажу/крепежу?
На сайте производителя http://www.avtz.ru/index.php?a=sales&mark=15 для соренто до 2006г. даже есть защита со скидкой. Когда покупал себе, задал вопрос о возможности установки на рейстайл. Ответ был категоричен - нет.
nic_777
Сообщение mumuna » 26 май 2009, 13:43
в том то и дело... там тока защита картера! а я хочу + еще защита АКПП, раздатки и бензобака... варианты такие - либо автощит ставить но от рестайля либо докупать шериф... а?
mumuna
Сообщение kv_k » 26 май 2009, 14:43
Пытался заказать себе Щит на http://www.bestparts.ru/catalog/model514/item3592.html - розничный интернет магазин
В ответ пришло сообщение со счётом на оплату и списком транспортных компаний на выбор.
Ни одна не делает доставку в наш регион. Отправил уже три письма с запросом о доставке, а в ответ тишина...
Чувствуется - Очень серьёзная контора
kv_k
Сообщение mumuna » 26 май 2009, 15:33
kv_k писал(а):Пытался заказать себе Щит на http://www.bestparts.ru/catalog/model514/item3592.html - розничный интернет магазин...
звонил к официальным дилерам по поводу защиты - сказали, что на дорестайл выпускалась тока защита картера, защиты акпп/раздатки нет, от рестайла защита на дорестайл не подойдет..так что.. вариант один - купить шериф!
mumuna
Re: Стоит ли ставить защиту двигателя или нет?
Сообщение deka » 26 май 2009, 15:37
Стоит поставить. Говорю как не поставивший и теперь жалеющий.
За два года моторный отсек засрался, а в последнюю зиму еще химию новую пошли лить, начались проблемы с некоторыми контактами/штекерами/датчиками.
Уже второй датчик подзамену за весну. Окисляются контакты.
Если исходить только из этих соображений, защита подойдет любая, хоть резиновая)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение самос » 26 май 2009, 16:07
"Под защиту хорошо подходит листовой алюминий 4-6 мм."Если стальная то не менее 3мм. "Шериф" вроде хвалят. Сорик машина низкая- защита нужна. Постоянно на ней как на лыже ползаю по грунту, вся гнутая уже. А если без нее?
самос
Сообщение nic_777 » 13 июн 2009, 21:45
Сделал фотографии защиты АвтоЩит, но пока получилось выложить их только в личном альбоме. Так что кого интересует - смотрите там. Извиняюсь, что не научился вставлять фото в текст. Исправлюсь.
nic_777
Поставил глухую защиту на Сорика
Сообщение Сорентовод » 29 июн 2009, 05:59
Купил в Новосибирске защиту Шериф, закрывает все , начиная от бампера заканчивая баком. встала все идеально, только дырки пришлось пересверлить для установки на бак. Там разница в креплениях до 2005 года и на рестайл. Пробовал ехать по грязи, стало намного лнгче машине. Стоимость 8500 , плюс установка.
Если интересно то отыщу телефон. Находятся гдето в районе Комсомольской на Сев-Чемском
Сорентовод
Re: Поставил глухую защиту на Сорика
Сообщение bychara » 29 июн 2009, 07:09
о как! я им в субботу звонил, говорят что закрывает только картер и коробку с раздаткой, т.е. получается половину брюха. а про то чтобы с баком это надо смотреть подбирать. так чо Юрий фоты в студию, я им потом предъявлять буду :wink:
bychara
Сообщение Dosey » 29 июн 2009, 10:44
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
