Установка подогрева сидений,где их небыло и в помине!
Re: Установка подогрева сидений,где их небыло и в помине!
Сообщение velagor » 12 дек 2012, 11:39
aftl писал(а):нужно ли протягивать провода
а что мешает снять заглушки и посмотреть под сиденьем?
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение aftl » 12 дек 2012, 11:44
Спасибо за быстрый ответ, придется строить колхоз, т.к. 760 руб за кнопку это что-то %)
aftl
Сообщение Kucher » 12 дек 2012, 11:55
Овечьи накидки купить и ненадо колхозить попогрейки :D
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение Shaman008 » 12 дек 2012, 15:01
Ставил себе на сорьку попогрейки. Купил обычного "Емелю" (не реклама) без регулировки температуры дабы не колхозить с кнопками. Кнопки штатные купил на емексе по 12-15 баксов за штуку. (Кстати очень долго одна кнопка стоила 12 баксов, а вторая 60 o_O ) разъемов штатных не нашел, поэтому одевал обычные маленькие контактики (сидят как влитые) ну и само сабой на каждый термокембрик, маленький. Разобрал центральную консоль, и запитал там же от розеток. Само сабой запитывал чего и всем советую через релюхи ампер на 20 помоему + пред охранитель на каждую попогрейку. Итого: радости нет предела))) На всю проводку ушло часа 3-4 старался все аккуратно делать+ часов 5 на то чтобы засунуть тены в сиделки под обшивку.
Кстати, проводов не было. Протягивал сам. Заодно попутно проставил камеру заднего вида, круиз и кнопки на руле))))
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
CB Минский АВТОканал ch 7FM (27.030 MHz) ппшшш Шаман на приеме.
Shaman008
Доп. информация: EX
Решил установить сидения с подогревом нужна помощь
Сообщение underwood » 09 апр 2017, 00:39
Всем привет
начну с самого начала . У меня авто самой простой комплектации ижевская сборка 2007 кондей ,механика , тканевый салон. Решил я заморочиться и сделать себе подогрев, что бы все путево работато с кнопочек на консоле. Приобрел салон с разбора с пологревом , консоль с кнопками взял старую консоль снял. У меня на старой консоле 3 кнопки задняя туманка, обогрев зеркал и стекла, ну и аварийка .Под консолью есть дополнительные фишки 2 каждая фишка помечена цветным кружочком .Подключил я эти свободные фишки на место обогрева сидений на влевую кнопочку нажимаешь в районе приборки что щелкает ну это релюха какаято и лампочка загорается на кнопке. Причем что бы лампочка на кнопке погасла ее надо 2 раза нажать как будто 2 режима работает .А вот правая кнопка молчит Меня просто терзают смутные сомнения ,что это нифига не фишка подогрева сидений а допустим фишка заднего дворника .Хотя у меня управление задним дворником на рычажке возле руля . По сути если бы эта кнопка активировала задний дворник он бы что то делал бы ,а он на нее не реагирует . под сидения я заглядывал даже на старом сидении есть разъем подключения чего то, а вот самого провода нет .Народ подскажите где может быть провод и соответственно что это за свободные фишки под торпедой . На них цветные кругляши , но по цвету они должны подходить на управление дворником и туманками но не обогрев сидений. Вот как то так
underwood
Re: Решил установить сидения с подогревом нужна помощь
Сообщение alexttum » 09 апр 2017, 01:55
В штатной проводке скорее нет подключения для обогрева. Те фишки для омывателя фар и обогрева лобовухи. Там где щелкает реле - лобовуха, она с таймером.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение underwood » 09 апр 2017, 09:17
на кнопке нарисовано стекто с дворником . Но что самое интересное на сиденье старом есть разъем подключения чего тот .Причем он такой же как на тех сидениях которые я купил
underwood
Re: Установка обогрева сидений
Сообщение slavakirsta » 01 июн 2017, 01:54
Вопрос к знатокам! У меня нет подогрева сиденей с завода но есть возможность купить сидушки с подогревом, как их подключать и есть ли у меня проводка для подключения их? Тоесть проводка у нас случайно не под максимальную комплектацию? Чтоб вставить только кнопки и фишки подключить и все заработало, сталкивался ли кто то с этим?
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сообщение Alexandr_1982 » 01 июн 2017, 06:47
slavakirsta писал(а):Тоесть проводка у нас случайно не под максимальную комплектацию? Чтоб вставить только кнопки
У меня на под заглушками разъемов точно нет, под сиденьями не знаю.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение slavakirsta » 06 июн 2017, 15:44
Под сиденьями смотрил, нет ничего! Под заглушками скорее всего тоже ничего нет.
slavakirsta
Сообщение Сергей Алексеевич » 30 ноя 2017, 18:39
Ну и что в результате, подключил?
Сергей Алексеевич
Сообщение s1977 » 07 апр 2020, 18:02
сорик ижевской сборки 2007 г. стояли без подогрева сиденья тканевый салон, поставил кожаный салон перед водителя с эл.приводом + обогрев передних стоит родной , под сиденьями были разьёмы с обеих сторон под подогрев а где должны кнопки там нет разьемов а только два один подогрев дворников второй омыватель фар, есть кто сталкивался с подобной ситуацией как подключить только не колхоз и не надо не оригинал а чтобы все как родное должно быть, кнопки есть консоль под 7 кнопок тоже есть
Добавлено через 1 день 1 час 10 минут 7 секунд:
вот два провода зеленый с оранжевой полосой это водителя обогрев,зеленый с черной полосой обогрев пассажира,это два минуса которые должны идти к выключателю на консоль , находится этот разьем возле предохранителей в салоне
Добавлено через 14 часов 33 минуты 21 секунду:
Сергей Алексеевич писал(а):Ну и что в результате, подключил?
да все работает :roll: пришлось докупить консоль под 7 кнопок
s1977
Сообщение Игровой » 09 апр 2020, 11:16
s1977
Можно подробнее, консоль как подключали?
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение s1977 » 09 апр 2020, 14:38
Игровой
берем разьем обогрева лобового дворников и делаем аналог этого разьема схему , кнопки кроме аварийки заказал на euroauto.ru также и консоль 937423E520 , кнопки 937503E520,937403E520,937103E520,937603E520,937803E520,937703E520
фишки для подогрева есть у всех под сиденьями только для эл.привода нужен один плюс протянуть
s1977
Сообщение shuezero » 28 июл 2021, 19:13
s1977 писал(а):Игровой
Важаемые, туплю. Можно разжевать... Про фишку. Какую схему надо делать на клеме...
shuezero
