Привет, Игорь!
1. Если я последним смотрел давление Р1 и потом просто выключил питание, то при включении экран отображает вроде как это же Р1 (надпись справа вверху) и диапазоны тоже отображает от Р1, но сами цифры в середине дисплея при этом отображаются от t1.
Это может быть, надо будет покопать прошивку.
kapger писал(а):2. Мне кажется, что надо сделать мигание дисплея из зеленого в красный, если какой-либо из датчиков вышел за диапазон. При этом необходимо принудительно переключить дисплей в режим отображения именно этого датчика, если перед этим отображался другой датчик. Яркость дисплея как-либо можно регулировать (особенно автоматически)?
Я думал о том, что надо включать именно этот датчик на отображение, но что-то меня сдержало. А! А если таких датчиков больше одного? Правильнее переключать в режим монитора, тогда уже, чтобы видно было, какие именно датчики за диапазонами.
Что касается дисплея, то это ппц. Я перебрал их 5 или 6 штук. Последний у тебя. Подсветка не регулируется, к сожалению. Если что-то появится на рынке более интересное, буду пробовать еще.
3.1. Должен быть "входной" сигнал, который показывает факт работы двигателя (тахометр, лампа зарядки с панели приборов от генератора и т.п.), причем только при наличии этого сигнала через N секунд (с возможностью настройки) должна быть разрешена работа цепи сигнализации и исполнительной цепи. Может и питание подавать на дисплей тоже имеет смысл тоже через N секунд (можно и при наличии этого сигнала)?
На текущем этапе развития темы многое из хотелок невозможно по причине невозможности отладки. Мне нужно собрать копию устройства, для начала.
3.2. Цепь сигнализации должна включаться с учетом предыдущего пункта и работать N секунд (с возможностью настройки), после чего включается исполнительная цепь (а цепь сигнализации продолжает работать).
Задержку на реле сделать можно программно. Но, опять же, нужно тщательно подумать над алгоритмом.
4. Мне кажется, что надо изменить разрядность отображения давления. Из килопаскалей надо переводить сразу в атмосферы или в бары, иначе неудобно воспринимать "на глаз".
Это можно будет переделать. В бары делать?
По п.5 принято. Будем показывать дельту давления, относительно атмосферного.
зы: я потихоньку соберу еще один прибор, а ты продолжай размышлять над логикой устройства. Я тебя услышал, какой-то план в голове наметил.
