Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Сообщение вирхом » 23 май 2009, 17:00
Спасибо. Под джек углублений не делали, или они нафиг не нужны? Сварка показалась грубоватой, ну да главное чтоб прочно :).
вирхом
Сообщение KostyaY » 23 май 2009, 18:00
вирхом писал(а):Под джек углублений не делали, или они нафиг не нужны?
Спрашивал, говорят не стоит делать. Внизу под трубой прут квадратного сечения где-то 20х20 приварен по всей длине, длинная плоская площадка получилась.
вирхом писал(а):главное чтоб прочно
Это точно! :)
И функционально.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение OzimnadiuS » 25 май 2009, 06:44
Скажите а нафига вам эти трубы?
У Сорика бампера достаточно низкие и они чаще находятся в грязи, соотвественно и трубы эти тоже будут в грязи.
OzimnadiuS
Сообщение KostyaY » 25 май 2009, 08:55
OzimnadiuS писал(а):а нафига вам эти трубы
За них можно поднимать джеком, бампер будет куда меньше портиться от всяких веток/кустиков, да и будет защищен в случае ловли, например, пенька в траве.
OzimnadiuS писал(а):бампера достаточно низкие и они чаще находятся в грязи
В грязи-то, конечно, будут. Но можно же подкопать и зацепиться. Кстати, лифт неплохо бы еще сделать.
KostyaY
Сообщение OzimnadiuS » 25 май 2009, 09:09
Логично
OzimnadiuS
Сообщение самос » 25 май 2009, 09:12
Во первых всегда можно подвести клюв джека под эту трубу при помощи лопаты. Можно зацепить при помощи приспособления для захвата за колесо. Вообще пока я вижу три варианта использования данного обвеса:
1. Поднять машину и подложить доски под передние колеса.
2. Подложить доску под домкрат, вывесить половину машины и столкнуть вправо или влево из колеи.
3. Парковка на ощупь.
Разница в цене по сравнению с декоративными обвесами не сущевственная. При этом силовые трубы можно использовать по назначению. Хотя внешне они безусловно проигрывают заводским комплектам.
самос
Сообщение kv_k » 26 май 2009, 15:10
самос писал(а):Пороги естевственно на раме. Причем огромное спасибо мастеру который их делал да и площадку под лебедку тоже, ни одной дырки в раме просверлено не было
А можешь сделать фото крепления порогов к раме и передний силового детально?
Смотрится классно! Тоже хочу.
Трубы(нержавеейка 50mm) уже нашёл. Вопрос - как гнуть? Кто посоветует
kv_k
Сообщение самос » 26 май 2009, 15:57
Трубы у меня не гнутые а резанные и приваренные. Сфоткать- попробую подлезть насколько возможно.
самос
Сообщение kv_k » 27 май 2009, 06:09
самос писал(а):Трубы у меня не гнутые а резанные и приваренные. Сфоткать- попробую подлезть насколько возможно.
Сварные швы(кр.стрелки)- в 4х местах если не ошибаюсь?
Интересен кронштейн крепления, его отмыть бы перед съёмкой, да по крупнее.
А труба вроде крашеная, не нержавейка?
kv_k
Сообщение самос » 28 май 2009, 21:50
Совершенно верно. Четыре шва. Причем торцевые отрезки были приварены позже из эстетических соображений. Джек под них ставить нельзя. Сначала было как на фотографии у KostiaY, но после установки бокового обвеса показалось немного куце. Постараюсь сегодня сделать крупный план крепежа.
Добавил через 1 день
Выложил фото крепежа в личном альбоме
самос
Сообщение kv_k » 29 май 2009, 06:16
Отлично! Ещё бы пояснения к каждой фото.
Да, на фото заметна ещё одна деталь(зелёная стрелка), помоги в опознании. Вроде и с противоположной стороны тоже такая имеется?
На предыдущей странице куда то пропали твои фото
kv_k
Сообщение самос » 01 июн 2009, 10:01
Там вроде все видно: три точки крепления бокового обвеса. Передняя труба крепится в стандартные буксировочные петли при помощи переходников. Фотографии пришлось некоторые стереть- новые в альбом не влезали.
То что отмеченно зеленой стрелкой к обвесу отношения не имеет. На эти шпильки очень удобно сматывать трос лебедки, когда часто его приходися пользовать. Временное решение. Потом надо будет рога поцивильнее сделать.
самос
Сообщение kv_k » 01 июн 2009, 12:30
самос писал(а):Там вроде все видно: три точки крепления бокового обвеса.
А пороги намертво к раме приварили?
Последний раз редактировалось kv_k 01 июн 2009, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
kv_k
Сообщение самос » 01 июн 2009, 13:07
Сварка не использовалась при крепеже к раме. Новые отверстия, вроде, не сверлили. На верхней фотографии видна головка болта.
самос
Сообщение kv_k » 01 июн 2009, 17:44
Стопудово - сварной шов!
kv_k
