Не включаются ни габаритные огни, ни ПТФ
Сообщение podmoga » 16 апр 2017, 20:52
Доброго времени суток форумчане! Перегорела лампа габаритного огня в фаре со стороны пассажира. Заменил. Включаю зажигание - подсветка приборной панели горит, габариты (ни спереди, ни сзади) не горят. Завожу авто, снова пытаюсь включить габариты - габариты не горят. Также заметил, что не включаются ПТФ как спереди так и сзади. До замены лампы все работало. Лампу вытаскивал/менял на другую - ничего не меняется. Ближний свет при включении горит, Стопы при нажатии на педаль тормоза тоже горят.
Может кто сталкивался, что подскажет! Форум смотрел - подобного не увидел.
podmoga
Re: Не включаются ни габаритные огни, ни ПТФ
Сообщение Alex K » 17 апр 2017, 04:19
Начните с проверки предохранителей
Alex K
Сообщение Waso » 17 апр 2017, 08:07
podmoga
Предохранитель под капотом проверь. Было на днях такое же. Прицеп подключил с неправильной вилкой :D
Добавлено через 46 секунд:
15 А
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение podmoga » 17 апр 2017, 08:42
Waso писал(а):podmoga
15 А
Подробнее подскажи пожалуйста. Если можешь ткни плиз на схему.
Я вчера все предохранители и реле передергал и под капотом и в салоне, ничего не нашел, не помогло.
podmoga
Сообщение Waso » 17 апр 2017, 11:22
Предохранитель (EXT) под капотом 15 А.
Waso
Сообщение podmoga » 17 апр 2017, 13:59
Waso
Это был он! Спасибо тебе огромное!
podmoga
Сообщение Waso » 17 апр 2017, 15:10
podmoga
На здоровье :D
Waso
Сообщение ALEKS86 » 10 май 2018, 17:56
Доброго дня форумчане. Сегодня прикупил лодочный прицеп, вставил вилку прицепа в ранее установленную розетку у форкопа, и пропали габариты, туманки как спереди так и задние, вроде омыватели фар тоже умерли. Предохранители все перетыкал, вышеуказанный на 15 А тоже проверил - результат нулевой. Может кто сталкивался с подобным, где искать причину?
ALEKS86
Сообщение alex324 » 10 май 2018, 19:00
Добрый вечер. Попробуй скинуть клемму с аккумулятора на пару минут. У соседа был похожий случай после неудачного подключения чужого прицепа, по его словам, блок управления светом ушёл в защиту. Ему помогло. Правда, у него Ховер Н3. Но вдруг :)
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение ALEKS86 » 11 май 2018, 06:45
alex324 писал(а): У соседа был похожий случай после неудачного подключения чужого прицепа,)
Спасибо, причина отсутствия габаритов установил, оказалось всё-таки предохранитель EXT, но пиичину его перегорания не нашел, а вернее нашел в разъеме прицеп-вилка-розетка, хотя все расключения были проведены у официальных представителей продавцов прицепов. Как-то так.
ALEKS86
Сообщение maximus626 » 26 янв 2022, 20:20
Добрый вечер. Погасли и не включаются габариты. Предохранители проверил. Блок предохранителей в ногах сухой. С ВСМ блока минус на колодку X-09 приходит. Подскажите где находится реле габаритов.
maximus626
Сообщение maximus626 » 17 ноя 2022, 09:38
Причиной всему оказался перетертый провод подкапотного блока предохранителей.
maximus626
